ОПО
stessi2006 | Дата: Среда, 20.03.2013, 11:16 | Сообщение # 1 |
| Относится ли газ-д низкого давления к многоквартирному ж.д. (на плиты) к опасному производственному объекту (ФЗ 116)? Совершенно не понимаю, что, в принципе, из объектов газоснабжения относится к ОПО, а что нет.
proekt-gaz | Дата: Среда, 20.03.2013, 11:53 | Сообщение # 2 |
| К опасным производственным объектам (ОПО) не относятся предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением менее 0,07 МПа или при температуре нагрева воды менее 115°С
stessi2006 | Дата: Среда, 20.03.2013, 12:08 | Сообщение # 3 |
| А как же: 1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;
bark | Дата: Среда, 20.03.2013, 14:07 | Сообщение # 4 |
| для идентификации ОПО существует Приказ Ростехнадзора №168_07.04.2011. Для вашего случае см. п.27-29 была похожая тема: http://proekt-gaz.ru/forum/2-591-2#19855 суть которой, что сеть газопотребления жильцов (многоквартирный или одноквартирный дом) не является ОПО. А наружный газопровод-ввод (входящий в сеть газораспределения согласно ГОСТ 53865-2010, является ОПО.
Сообщение отредактировал bark - Среда, 20.03.2013, 14:12 |
stessi2006 | Дата: Среда, 20.03.2013, 15:08 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за ссылку. получается, что абсолютно все наружные газопроводы (до ввода в здание) - ОПО?
luxemburg | Дата: Среда, 20.03.2013, 16:03 | Сообщение # 6 |
| stessi2006, вы просто промахнули мимо самого названия - к опасным ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ объектам относятся ... бла-бла-бла По вашему на кухне плавят сталь? А вот к сети, вводу может быть присоединен цех или мастерская по .... (наплавке протекторов на кроссовки фирмы Reebock...) придумайте сами и тогда станет понятно разграничение
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 20.03.2013, 16:09 |
stessi2006 | Дата: Среда, 20.03.2013, 17:28 | Сообщение # 7 |
| а вот и нет, сначала тоже так думала. почитайте приказ. к примеру, там есть "Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая"
в состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода и электроснабжения
Вообще, по-дурацки описано всё, что в ФЗ, что в приказе, непонятно ничего.
Сообщение отредактировал stessi2006 - Среда, 20.03.2013, 17:34 |
luxemburg | Дата: Среда, 20.03.2013, 19:06 | Сообщение # 8 |
| Это как посмотреть. С одной стороны регуляторы в "избе" (внутри кирпичной коробки) - но это же не спальня? Не обижайтесь на сарказм, но это равнозначно - "за тремя соснами - леса не видать" Не усложняйте простое (хотя и не стОит пренебрегать важным) Лично я никаких несоответствий не нахожу
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 20.03.2013, 19:13 |
Старушка | Дата: Среда, 20.03.2013, 21:21 | Сообщение # 9 |
| На сайте СРО НП "Гильдия проектировщиков" опубликовано письмо Ростехнадзора от 12.05.2012 №14-00-12/3313, в котором говориться, что инспектор государственного надзора не входит в комиссию по приёмке сети газопотребления жилого здания. Согласно терминологии ТР "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" в состав сети газопотребления могут входить наружные газопроводы. Так что делайте выводы сами. А ещё рекомендую ознакомится с изменениями в закон о промышленной безопасности, которые вступили в силу 15 марта 2013 года и совсем по иному классифицируют ОПО.
bark | Дата: Среда, 20.03.2013, 21:51 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Старушка) Согласно терминологии ТР "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" в состав сети газопотребления могут входить наружные газопроводы. Так что делайте выводы сами. выводы тут трудно сделать, т.к ни в ТР, ни в ГОСТ 53865-2010 не указаны четко границы сети газопотебления (где конкретно закачивается газопровод-ввод, относящийся в секти газораспределения, и начинается вводной газопровод, относящийся к сети газопотребления). Напротив, в ПБ 12-529-03 было (да и есть сейчас сей документ) все предельно ясно. ps что то похожее уже обсуждалось: http://proekt-gaz.ru/forum/2-2325-1
luxemburg | Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:56 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Старушка) рекомендую ознакомится с изменениями в закон о промышленной безопасности, которые вступили в силу 15 марта 2013 года Спасибо за наводку, не уследил
Besson1988 | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 12:40 | Сообщение # 12 |
| чета ребят опять каша в голове, по поводу этой идентификации...
вот читаю фз-116 прил 1. п.1 (а)
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: 1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов: а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
потом смотрим прил 2 4. Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления устанавливаются следующие классы опасности: 1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
так что получается газопровод низкого давления у нас ОПО... или это зависит от того куда он идет? Ну допустим к жилому дому или пусть к любому ком-быт объекту... я запутался... растолкуйте кто понял суть этого всего...
bark | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 23:01 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Besson1988) так что получается газопровод низкого давления у нас ОПО... или это зависит от того куда он идет? как и до изменений весной определяющим фактором является объем газа. официальных разъяснений РТН по поводу расчета объема для транспортируемых сред (тут логичнее расход использовать, а не объем), отсутствует.
luxemburg | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 17:58 | Сообщение # 14 |
| Все что до крана на вводе - это или сеть или ввод, к которым могут подключится производства - отсюда они и есть ОПО. После крана начинаются газопроводы жилых домов (вводные, настенные, всяко-разные НО), к которым уже никто подключаться не вправе => соответственно они не есть ОПО. (жилье = это не производство)
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 19.08.2013, 17:59 |
taguzak | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 10:50 | Сообщение # 15 |
| Письмо Ростехнадзора с разъяснениями о присвоении классов опасности и отнесении объекта "Сеть газопотребления" к ОПО
