Воскресенье, 01.11.2026, 03:28
Классификация трубопроводов газа
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 11:47 | Сообщение # 1
Добрый день!
Кто подскажет в какой точке меняется название трубопровода из "наружной сети газоснабжения" во "внутреннюю систему газоснабжения", или иными словами по каким признакам или характеристикам что куда считать.
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 12:12 | Сообщение # 2
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870)
Общие положения, п. 7, Основные понятия
"газопровод внутренний" - газопровод, проложенный от внешней грани наружной конструкции
газифицируемого здания до места подключения газоиспользующего оборудования, расположенного внутри
здания;
"газопровод наружный" - подземный или надземный газопровод сети газораспределения или сети
газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания;
Добавлено (04.07.2012, 12:10)
ПБ-12-529-03
Основные термины и определения
Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении.
Распределительный газопровод - газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа.
Межпоселковый газопровод - газопровод газораспределительной сети, проложенный вне территории поселений.
Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.
Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
Внеплощадочный газопровод - распределительный газопровод, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения к промышленному потребителю, находящийся вне производственной территории предприятия.
Внутриплощадочный газопровод - участок распределительного газопровода (ввод), обеспечивающий подачу газа к промышленному потребителю, находящийся внутри производственной территории предприятия.
Добавлено (04.07.2012, 12:12)
СП 62.13330.2011
Термины и определения
3.6 наружный газопровод: Подземный и (или) надземный газопровод сети газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания.
3.7 внутренний газопровод: Газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования.
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 13:16 | Сообщение # 3
Спасибо за подробный ответ.
Но -
все-таки нет ответа на поставленный вопрос, по-этому переиначу:
- может ли трубопровод, проложенный по фасаду здания и к которому подключены стояки, являться элементом (частью) внутренней системы газоснабжения
- или этот трубопровод нечто другое (сам не знаю как назвать), а-а-а-а, - наружная сеть газоснабжения.
Спасибо.
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 13:39 | Сообщение # 4
Quote (бетон)
Это самый настоящий вводной газопровод, в проекте его почти всегда относят к внутреннему газопроводу
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 13:49 | Сообщение # 5
Спасибо,
именно это ожидал услышать.
А где прочитать?
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 14:11 | Сообщение # 6
При проектировании делаются разделы "внутренний" и "наружный" газопровод:
Quote (Абитуриент)
ПБ-12-529-03
- значит все остальное можно отнести к "внутреннему" газопроводу.
з.ы. Более ничем помочь не могу.
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 14:33 | Сообщение # 7
Спасибо.
Попытка разобраться в терминах обусловлена следующим:
- в устройстве наружных систем задействованы механизмы - трубоукладчики
- в устройстве внутренних систем - руки и плечи
разница в расценке более чем в 2 раза.
Вот и все.
Еще раз спасибо.
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 14:48 | Сообщение # 8
Не используйте устаревшие термины.
ГОСТ Р 53865-2010 "Системы газораспределительные. Термины и определения"
2. сеть газораспределения (НРК. газораспределительная сеть): Технологический комплекс, состоящий из распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств.
3. сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них.
25.наружный газопровод: Газопровод, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания.
54.внутренний газопровод сети газопотребления: Газопровод сети газопотребления, проложенный от внешней грани наружной конструкции здания до газоиспользующего оборудования.
55.вводной газопровод: Газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
Расхождение в определениях терминов межу ГОСТ Р и техрегламентом, объясняются тем, что область применения техрегламента уже, чем у стандарта.
Во многих случаях для наружных газопроводов (особенно. полиэтиленовых) трубоукладчики не нужны. В расценках (ГЭСН) это тоже учитывается.
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 15:25 | Сообщение # 9
Ого! Честно - не ожидал этого отклика. Думал - тема исчерпана.
Позволю добавить и развить далее:
Имеем: стальной газопровод по фасаду жилого дома - шкаф с РДНК 400 - около 8 м надземного газапровода со врезкой в существующий
Требуется: осметить выполненную работу
Решение:
вариант А - устройство трубопровода по фасаду по ФЕР16 - шкаф по ФЕР24 - надземный газопровод по ФЕР24
вариант Б - все по ФЕР 24
Проверка: правильно, неправильно. (нужное подчеркнуть)
Спасибо.
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 15:36 | Сообщение # 10
Вариант А
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 15:44 | Сообщение # 11
Понял, а как втолковать оппоненту, что по фасаду - это да - снаружи - но не наружные сети; игру слов не опровергнешь логикой, только бумажкой
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 16:02 | Сообщение # 12
Еще раз - [quote=Абитуриент]Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении.[/quote] - на наружной стене здания должен быть кран, так вот до него наружный газопровод, а дальше что угодно, только не наружные сети, таким образом ФЕР-16.
з.ы.: Сам по совместительству проектировщик-сметчик (правда бесплатно) - я делаю как написал выше, ну и естественно те кто проверяет с этим согласен.
Добавлено (04.07.2012, 15:59)
После крана на выходе из шкафа однозначно идет не наружный газопровод
Добавлено (04.07.2012, 16:02)
Нехилый у вас по ходу жилой дом, учитывая шкаф с РДНК-400 ))).
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 16:03 | Сообщение # 13
Согласен и я.
Спасибо за помощь, оперативность и солидарность в оценке проектных решений.
С уважением, бетон.
АбитуриентДата: Среда, 04.07.2012, 16:15 | Сообщение # 14
[quote=Абитуриент]Расхождение в определениях терминов межу ГОСТ Р и техрегламентом, объясняются тем, что область применения техрегламента уже, чем у стандарта. [/quote]
здания;
ГОСТ Р 53865-2010
Найди 10 отличий )))
Добавлено (04.07.2012, 16:15)
и где уже расписано
бетонДата: Среда, 04.07.2012, 16:16 | Сообщение # 15
О доме мне сквозь призму шкафа судить сложно, что значит РДНК 400 еще не знаю ничего пока, возникаут смутные чувства и большие подозрения,к приемке предъявляются целых два шкафа с РДНК 400 на три отдельно стоящих жилых здания с числом плит - 90+100+34.
Прошу подсказать, до чего мне еще далеко?
