Пятница, 11.07.2025, 18:49
Рампа биогаза
Champion55Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:23 | Сообщение # 1
Коллеги, здравствуйте,
буду премного благодарен если кто нибудь объяснит по количеству ПЗК и ПСК располагаемыми перед входом на горелку газового котла (более 1,2МВт).
Имеется комплектовка оборудования которую необходимо смонтировать до приезда пуско-наладчиков (иностранцы) и проектная организация (местная)
Очень сомневаюсь в необходимости установки дополнительного ПЗК и ПСК (обвел кружком), тк 2 стоят перед горелкой, и 2 на входе в котельную. Перед регулятором давления ПЗК мне кажется лишний
Прикрепления: 7084755.jpg (32.0 Kb)
VorbeiДата: Суббота, 19.01.2013, 14:30 | Сообщение # 2
ПЗК и ПСК в вашем случае будут срабатывать при повышении (или понижении для ПЗК) давления после регулятора. Термозапорный клапан установлен на случай пожара, э/м клапан на входе перекрывает подачу газа при загазованности и отсутствии электроэнергии. Два клапана перед горелкой (наверняка входящие в состав горелки) служат для розжига и технологических параметров горелки. И предохранительно-запорный клапан в вашем случае необходим в случае, если им не укомплектован регулятор давления.
zorik2Дата: Суббота, 19.01.2013, 15:32 | Сообщение # 3
Если бы указали наименование своей горелки то ответить можно было более полно.
У Вас на заводской рампе установлено последовательно регулятор монитор(это там где Вы написали ПЗК), а за ним стоит регулятор газа.
Что касается подряд двух запорных устройств,то такого быть не может,что то Вы не правильно обозначили.Может Вы  указали узел редуцирования на входе в котельную,а не газовую рампу котла. Тогда действительно есть ПЗК и ПСК и схема логична,кроме двух подряд задвижек,тот узел должен выглядеть по другому.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 19.01.2013, 17:11
Champion55Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 11:55 | Сообщение # 4
zorik2, горелка SAAСKE SKVG 180, если более детально рассматривать чертеж (с лева на право по ходу движения газа):
2 клапана(термозапорный и электромагнитный см фото ниже) на этом чертеже не показаны, будут стоять на входе в котельную.
Прикрепления: 2538686.jpg (41.7 Kb) · 4165538.jpg (155.7 Kb) · 4353637.jpg (94.3 Kb)
zorik2Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 14:28 | Сообщение # 5
Все нормально. Не хватает анти вибрационной вставки (соединения) между запорным клапаном и фильтром. Нет прямолинейность участка трубопровода между анти вибрационной вставкой и фильтром для установки манометра, для замера давления перед фильтром. Или устанавливаемый газовый фильтр должен иметь возможность замера перепада давления. На рамке есть компенсатор поз 18, но обычно разгружают от вибрации подключаемую рамку,а не только горелку. Установка  термозапорного клапана в настоящий момент не актуально. Надо уточнить.
Что то похожее обсуждалось. http://proekt-gaz.ru/forum/2-690-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 20.01.2013, 14:30
Champion55Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:05 | Сообщение # 6
zorik2, спасибо!
в итоге почему в схему SAACKE не требуется добавлять ПЗК и ПСК?
помогите пожалуйста разобраться
zorik2Дата: Понедельник, 21.01.2013, 01:26 | Сообщение # 7
  ПСК не нужен стоит регулятор-стабилизатор поз 4.0. Роль ПЗК выполняют клапаны поз.5.1 и 5.2 клапаны проверки герметичности и плавной регулировки подачи газа.
Champion55Дата: Понедельник, 21.01.2013, 08:21 | Сообщение # 8
zorik2, но ПБ 12-529-03 п. 2.5.13  нам гласит что ПЗК должен стоять до регулятора а по схеме поз 5.1 и 5.2 стоят уже после него (по схеме SAACKE движение газа слева направо)
zorik2Дата: Понедельник, 21.01.2013, 09:01 | Сообщение # 9
п. 2.5.13 относится к ГРП и ГРУ, а Вы должны пользоваться разделом 5.9, так как мы обсуждаем устройство газовой рампы котла и наличие там регулятора(стабилизатора) не делает рампу ГРУ.
5.9. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки, производственные, отопительно-производственные и отопительные котельные
ПБ 12-529-03 5.9.8.Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 0,35 МВт до 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя,располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК) и регулирующим устройством перед горелкой.
Извините,но я понял,что у Вас пробел в знаниях по регуляторам стабилизаторам газа? Вот Вам ссылка где обсуждалась эта тема. http://proekt-gaz.ru/forum/2-329-2
http://proekt-gaz.ru/forum/2-691-2
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.01.2013, 09:11
