Воскресенье, 25.10.2026, 10:01
Трубы для дымохода
ArtgaydayДата: Среда, 29.08.2012, 10:12 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста. Дом 2х этажный, с каждого этажа кухни выводиться дымоход из котла (закрытая камера) в общий коллективный дымоход, который распологается внутри кирпичной стены, из каких труб (асбестоцементных или стальных) необходимо предусматривать данный дымоход? Вложение : развертка каналов
Прикрепления: 6183593.jpg (170.4 Kb)
Сообщение отредактировал Artgayday - Среда, 29.08.2012, 10:15
zorik2Дата: Среда, 29.08.2012, 10:58 | Сообщение # 2
Совет: До того как создавать тему, наберите в строке поиск ключевое слово ( в Вашем случае дымоход) и посмотрите уже обсуждавшиеся темы на форуме.Если там ничего не нашли или не до конца поняли милости просим уточняйте,в том теме где не поняли.
Пишу потому,что тем по дымоходам 38. Ну пора остановится! Не обижайтесь, просто одно и тоже нет смысла постоянно обсуждать.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-225-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-246-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-770-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-848-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1203-1
ArtgaydayДата: Среда, 29.08.2012, 11:24 | Сообщение # 3
что-то ответа на данный вопрос я не нашел в существующих темах. так как интересует вопрос именно дымохода в стене многоквартирного жилого дома
zorik2Дата: Среда, 29.08.2012, 11:55 | Сообщение # 4
У Вас все чудесно получается. Один дымоход для первого этажа,другой для второго. Забор воздуха на горение с улицы. Конечно можно и в один канал, т.к. у вас котлы с закрытой камерой сгорания, но разделить их что бы не делать расчет лучше.
Вообщем все есть в СНиП 42-101-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ "Г" (рекомендуемое)
ArtgaydayДата: Среда, 29.08.2012, 12:09 | Сообщение # 5
у меня котел на первом и втором этаже выходит в один дымоход. Просто честно смущает возможность расположения стального дымохода в внутренней стене, что вот с ним будет через лет так 20
Сообщение отредактировал Artgayday - Среда, 29.08.2012, 12:12
zorik2Дата: Среда, 29.08.2012, 12:47 | Сообщение # 6
Если хорошая нержавейка, то долго. А через 20 лет будет новая технология и может уже сегодняшние решения не потребуются.
http://klimatmontag.ru/dimohod/types.html
ArtgaydayДата: Среда, 29.08.2012, 13:12 | Сообщение # 7
спасибо
