Воскресенье, 06.07.2025, 07:44
Дымоход из подвала от котла Protherm pantera 28kW
СпецГазСтройДата: Пятница, 20.08.2010, 08:56 | Сообщение # 1
Котел Protherm pantera 28kW установлен в подвале жилого дома,
Можно ли вывести коаксиальный дымоход от котла прямо через стену помещения?
Или подсажите как выполнить дымоход?
Прикрепления: 9878067.dwg (112.1 Kb)
АбитуриентДата: Пятница, 20.08.2010, 19:15 | Сообщение # 2
Коаксиальную трубу через стену на улицу-пожалуйста.(если только не многоквартирный дом) Необходимо соблюсти расстояние 0,5 м от отверстия патрубка до оконных или дверных проемов.
gorgasДата: Пятница, 20.08.2010, 20:49 | Сообщение # 3
Quote (Абитуриент)
А как же 2 м от уровня земли и 1 м по вертикали от окна.
karchroДата: Вторник, 24.08.2010, 11:05 | Сообщение # 4
Quote (gorgas)
Затупил. biggrin
Добавлено (24.08.2010, 11:05)
Quote (karchro)
это требование указано в паспорте на унифицированные газоотводящие элементы котла ? или в нормах где-то есть?
luxemburgДата: Вторник, 24.08.2010, 15:09 | Сообщение # 5
Если не ошибаюсь - СНИП 2-04-05
Quote
Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену помещения без устройства вертикального канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
- 2,0м от уровня земли;
- 0,5м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
- 0,5м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
- 1,0м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде следует принимать не менее 1м по горизонтали и 2м по вертикали. При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R ). Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.
Длину горизонтального участка дымового канала при выходе через стену следует принимать не более 3 м.
Газоиспользующее оборудование тепловой мощностью до 10кВт размещается таким образом, чтобы обеспечивался свободный выход продуктов сгорания через вытяжные вентиляционные устройства (канал, осевой вентилятор) данного помещения.
karchroДата: Вторник, 24.08.2010, 15:59 | Сообщение # 6
Quote (luxemburg)
СНиП 42-101-2003 Приложение Г (рекомендуемое) п.Г20;Г21
