Доброго всем дня, возник вопрос в экспертизе по расстоянию от ГРПШ до лэп 0.4: сам шкаф с трубами стоит с запасом на 1,5 высоты опоры, но эксперт требует чтобы и до ограждения было не менее 1,5 высоты. Правомерны ли его требования?
Неправомерны. Меня удивляет - как такие "эксперты" аттестуются. Эксперт госэкспертизы или частник? Ответ на ваш вопрос в судебном деле, ссылка ниже. Расстояние следует применять от корпуса ШРП. Очевидно что обрыв провода опасен для наружной технологической установки, коей является ШРП. Ограждение то тут причем. Ещё бы пешеходную дорожку к ШРП приплёл. Эксперт может быть прав только наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений (например фильтр), тогда расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений согласно СП 62.13330.2011.
