Расстояние от ГРПШ
zorik2 | Дата: Среда, 12.09.2018, 14:15 | Сообщение # 61 |
| Цитата desoder ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ф1150 бетон, давление не знаю. Водоводы имеют охранную и санитарную зону, поэтому получите ТУ, у владельца водовода, на проектирование в данной зоне и от этого устанавливайте расстояние до ГРПШ. http://www.consultant.ru/law/podborki/ohrannaya_zona_vodoprovoda/
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.09.2018, 14:31 |
Олег23 | Дата: Четверг, 18.10.2018, 10:43 | Сообщение # 62 |
| Всем привет. А подскажите, нормируется ли расстояние от ГРПШ (до 0,6 МПа) до котельной, для которой он и предназначен? Так и брать 10 м или можно прямо рядом поставить?
zorik2 | Дата: Четверг, 18.10.2018, 13:39 | Сообщение # 63 |
| СП 62.13330.2011* с изм.1,2 п.6.3.3* ГРПШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно допускается устанавливать на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д.
http://docs.cntd.ru/document/1200084535
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.10.2018, 13:40 |
Олег23 | Дата: Четверг, 18.10.2018, 14:24 | Сообщение # 64 |
| zorik2, а если разместить на стене котельной не получается? Котельная модульная, а ГРПШ размером 1600х1800х800 мм. Если ГРПШ будет стоять на своем фундаменте?
gaspar | Дата: Четверг, 18.10.2018, 15:01 | Сообщение # 65 |
| Делали так несколько раз - ставили на раме у стены котельной. Если ГРПШ допускается размещение у стены котельной, то очевидно, что рядом со стеной тоже можно (если несущая способность стены котельной не достаточна). При этом следует обеспечить нормативные рассстояние от ГРПШ до оконных, дверных проёмов, регламентированные СП.Добавлено (18.10.2018, 15:10) --------------------------------------------- Письмо разработчика http://forum.abok.ru/index.p....=102900
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 18.10.2018, 15:03 |
Олег23 | Дата: Четверг, 18.10.2018, 15:38 | Сообщение # 66 |
| gaspar, спасибо большое! Теперь вроде всё встало на свои места)
zorik2 | Дата: Четверг, 18.10.2018, 15:45 | Сообщение # 67 |
| Цитата Олег23 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) если разместить на стене котельной не получается? Котельная модульная, а ГРПШ размером 1600х1800х800 мм. Если ГРПШ будет стоять на своем фундаменте? Если противопожарные требования стены отвечают СП 413130.2013 для помещений категорий В4, Г и Д.
Yurik906 | Дата: Четверг, 03.09.2020, 09:54 | Сообщение # 68 |
| Добрый день! Промзона. Необходимо разместить ГРПШ. Имеется модульная котельная с ГРУ для нужд цеха. Давление газа на вводе в котельную до 0,6 МПа. Возможно ли установить ГРПШ для наружных воздухонагревателей этого же цеха на фасаде котельной? или п.6.3.1 "на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены" однозначно запрещает? хотя носит не обязательный характер
Сообщение отредактировал Yurik906 - Четверг, 03.09.2020, 09:56 |
zorik2 | Дата: Четверг, 03.09.2020, 10:45 | Сообщение # 69 |
| а до п.6.3.3 не дочитали? http://docs.cntd.ru/document/1200084535
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 03.09.2020, 10:45 |
Yurik906 | Дата: Четверг, 03.09.2020, 11:59 | Сообщение # 70 |
| Уважаемый, zorik2.
Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) все дочитал)) просто может не понял, что этот пункт можно применять как исключающий п.6.3.1. Если можно на него опереться, то тогда получается можно ГРПШ пристроить к котельной, хоть и газ с этого ГРПШ в котельную не будет подаваться? Поправьте меня, если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Yurik906 - Четверг, 03.09.2020, 12:00 |
zorik2 | Дата: Четверг, 03.09.2020, 12:30 | Сообщение # 71 |
| Цитата Yurik906 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) хоть и газ с этого ГРПШ в котельную не будет подаваться?Поправьте меня, если ошибаюсь. Тогда нельзя на котельную цеплять, если газ не подается в котельную. Это другая история. Ставьте отдельно стоящую или устанавливайте на стену цеха если это соответствует п. 6.3.3.
Yurik906 | Дата: Четверг, 03.09.2020, 12:39 | Сообщение # 72 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Это другая история. Спасибо большое. Буду думать
ArtSakh | Дата: Вторник, 25.01.2022, 10:39 | Сообщение # 73 |
| Добрый день. В проекте дополнительно рядом с котельной предусматривается установка регулятора давления газа РДГ-50 с отключающей арматурой в шкафу, на расстоянии 3м. Необходимо ли в этом случае отступать 10м? И еще момент, котельная находиться на промплощадке. Согласно СП 62.13330.2011 п. 6.2.2 Отдельно стоящие ПРГ рекомендуется размещать на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.
В СП 4.13130.2013 п. 6.7.6 нас направляют на п. 6.1. Хотя в этом пункте информации по расстоянию от ГРПШ до котельной отсутствуют
Lvovich | Дата: Четверг, 05.05.2022, 14:29 | Сообщение # 74 |
| Цитата ArtSakh ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Согласно СП 62.13330.2011 п. 6.2.2 Отдельно стоящие ПРГ рекомендуется размещать на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.В СП 4.13130.2013 п. 6.7.6 нас направляют на п. 6.1. Хотя в этом пункте информации по расстоянию от ГРПШ до котельной отсутствуют Тоже интересует данный вопрос. В п.6.1 указаны расстояния между зданиями, имеющими определенный класс пожарной опасности и степень огнестойкости. ГРПШ согласно табл. 2 п.7.1 СП 12.13130.2009 скорее можно отнести к наружным установкам с категорией АН.
GazRust | Дата: Среда, 07.12.2022, 10:55 | Сообщение # 75 |
| Доброго всем дня, возник вопрос в экспертизе по расстоянию от ГРПШ до лэп 0.4: сам шкаф с трубами стоит с запасом на 1,5 высоты опоры, но эксперт требует чтобы и до ограждения было не менее 1,5 высоты. Правомерны ли его требования?
