Расстояние от ГРПШ
Winx | Дата: Среда, 25.07.2012, 10:56 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, какое расстояние должно быть от ГРПШ до электрического столба?
Vorbei | Дата: Среда, 25.07.2012, 11:32 | Сообщение # 2 |
| Не менее 1,5 высоты опоры (таблица 5 СП 62.13330.2011)
Winx | Дата: Среда, 25.07.2012, 13:00 | Сообщение # 3 |
| А если давление на входе в в ГРПШ 0,24Мпа все равно 1,5 высоты опоры?
Vorbei | Дата: Среда, 25.07.2012, 15:58 | Сообщение # 4 |
| Независимо от входного давления 1,5 опоры
alus | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 14:54 | Сообщение # 5 |
| ГРПШ - это просто надземный газопровод, он там присутствует. Берете и таблиц как для него.
Winx | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 17:36 | Сообщение # 6 |
| Вот и у меня идет спор с энергосетями. ГРПШ на расстоянии 5м от электрических столбов, проект прошел экспертизу промбезопасности (вопросов не возникло). Теперь строительство практически окончено, энергосети не подписывают проект (утверждают что ГРПШ должно быть на расстоянии 1,5 опоры). А отнести его на такое расстояние нет возможности. А в таблице 5 СП 62.13330.2011 указано, что если входное давление до 0,3МПа то расстояния не нормируются.
zorik2 | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 19:01 | Сообщение # 7 |
| Winx, Имеет Ваше ГРПШ ограждение и какие либо выносные технические устройства входящие в состав ГРПШ?
Winx | Дата: Вторник, 31.07.2012, 08:48 | Сообщение # 8 |
| ГРПШ отдельно стоящее, ограждение имеется, краны на входе и выходе из ГРПШ, две продувочные свечи, молниезащита от отдельно стоящего молниеприемника, рядом с ГРПШ. Входное давление 0,24МПа, расчетный расход 16,5 м.куб./час
Evg-1984 | Дата: Суббота, 04.08.2012, 21:43 | Сообщение # 9 |
| Расстояние от отдельно стоящих ГРПШ до воздушных линий электропередач должно составлять не менее 1,5 высоты опоры. См. СП 62.13330.2011 п 6.2 табл. 5
Vorbei | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 09:41 | Сообщение # 10 |
| Расстояние от опор ЛЭП до ГРПШ не нормируется в случае его установки на стене здания. Так как ваш ГРПШ отдельно стоящий, то в вашем случае, безусловно, нарушение требований СП 62.13330.2011.
Dobriy | Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:02 | Сообщение # 11 |
| Есть ли какая-нибудь возможность сократить требование данного пункта в 1,5 высоты опоры от воздушных ЛЭП по ШРП, может какие нибудь меры от падения столбов или что нибудь еще?
zorik2 | Дата: Четверг, 12.09.2013, 19:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Dobriy) Есть ли какая-нибудь возможность сократить требование данного пункта в 1,5 высоты опоры от воздушных ЛЭП по ШРП, может какие нибудь меры от падения столбов или что нибудь еще? Да, пройти этот участок подземной кабельной линией.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.09.2013, 19:55 |
Dima75 | Дата: Четверг, 12.09.2013, 22:06 | Сообщение # 13 |
| Странно, что при согласовании с ГРО, не было вопросов... По ПУЭ расстояние до надземных газопроводов -высота опоры, но до отдельностоящего ГРПШ- 1,5 высоты. У вас расстояние 5м, при высоте опоры 8м. Если сможете подтвердить расчетами, что защитное ограждение (проектируемое) выдержит падение столба (+короткое замыкание на защитный контур), то делайте и согласовывайте с ГРО и электросетями. Но какая в этом целесообразность? Проще, наверное, ГРПШ перенести.
Dobriy | Дата: Пятница, 13.09.2013, 08:31 | Сообщение # 14 |
| zorik2, спасибо за вариант, будем пробывать так делать
Абитуриент чайник | Дата: Среда, 16.10.2013, 20:16 | Сообщение # 15 |
| вопрос- регламентируется ли расстояние между двумя ГРПШ. Просмотрел все нормативные документы, вроде как считается, что ШГРП-это сооружение. Значит 15 метров? Добавлено (16.10.2013, 20:16) --------------------------------------------- Пардон! Забыл добавить, что на входе 1.2 МПА.
