Понедельник, 09.03.2026, 15:26
Требования к кухням
positronwДата: Пятница, 11.05.2012, 16:32 | Сообщение # 46
Quote (nadegda73)
В котельной объемом помещения 2,45*2,75*2,5 площадь остекления должна быть 0,51м.кв. + оконная рама.
СП 42-101-2003
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 при толщине стекла 3 мм, 1,0 при - 4 мм и 1,5 при - 5 мм.
Так что, площадь окна (отдельного стекла при толщине стекла 3мм) не может быть менее 0,8м. кв., даже если объём помещения по расчёту позволяет меньшую площадь.
Сообщение отредактировал positronw - Пятница, 11.05.2012, 16:33
nadegda73Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:13 | Сообщение # 47
Quote (positronw)
Спасибо, что обратили на это внимание, я просто пересчитала из объема.
АбитуриентДата: Четверг, 19.07.2012, 09:07 | Сообщение # 48
А при таких нормах, что то никто не отписался- остекление должно быть строго одинарное или двойное тоже допускается?
balanoffДата: Четверг, 19.07.2012, 10:30 | Сообщение # 49
естественно одинарное
АбитуриентДата: Пятница, 07.09.2012, 22:56 | Сообщение # 50
подскажите, а вешать колонки можно только на кап. стену. а что делать. если в единственной кап. стене проложены вент. каналы и дымоходы и повесить колонку кроме как на дымоход или вент. канал невозможно? особенно часто такое получается на последних этажах.
LevaKДата: Суббота, 08.09.2012, 22:47 | Сообщение # 51
Ничего с ними не случится если повесить на стену с вент(дым)каналами. Лишь бы не на гипсокартонную перегородку.
gorgasДата: Воскресенье, 09.09.2012, 21:45 | Сообщение # 52
positronw,
а еще в сп 42-101 написано, что можно в многоквартирных домах коаксиал через стены выводить
АбитуриентДата: Вторник, 11.09.2012, 20:16 | Сообщение # 53
Quote (gorgas)
И что, СП в мусорку?
positronwДата: Вторник, 11.09.2012, 20:19 | Сообщение # 54
Сообщение № 53 мое.
masterolgaДата: Пятница, 21.09.2012, 22:07 | Сообщение # 55
Здравствуйте всем! Помогите, пожалуйста в таком вопросе: для увеличения обьема кухни ( 2х2х2,5) частного жилого дома в которой запроектирована 4-х комфорная плита, проектант указывает дверной проем выходивший в нежилое помещение с окном, но по факту проверки адреса вместо открытого проема обнаружена дверь, которая по словам хазяина ,всегда открыта. Есть ли какие-то определенные нормативы и правила параметров таких проемов ?
АбитуриентДата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:02 | Сообщение # 56
Quote (masterolga)
в проекте указан ДВЕРНОЙ проем - по факту обнаружена дверь..... что собственно Вас удивляет)))
В проекте все же видимо был указан открытый проем.
Некоторые проектировщики дабы прикрыться писали в общих указаниях к проекту что-то типа:"проем в стене между помещениями такими-то разобрать до потолка, ну или поднять до потолка" и в плане делали на него сноску "Открытый проем".
Правила параметров на такие проемы, в общем-то, отсутствуют по определению (разве-что Вы разыщите какой-нибудь ГОСТ "Входные и межкомнатные двери", но это будет "каталог" размеров и все).
masterolgaДата: Понедельник, 24.09.2012, 21:17 | Сообщение # 57
Спасибо большое за подсказку!
rashidДата: Среда, 26.09.2012, 16:01 | Сообщение # 58
У меня другой вопрос: я видел старый дом, площадь кухни = 9м2, высота = 2,7м, газовая плита стоит на углу комнаты, и в 40см стену проложили горизонтально трубу длиной 50см, а диаметром 20мм. (без зонта) (на высоте 2м) (без решетки)
А вообще какой минимальный диаметр вентканала нужно им установить?...
Сообщение отредактировал rashid - Среда, 26.09.2012, 16:44
zorik2Дата: Среда, 26.09.2012, 18:38 | Сообщение # 59
Quote (rashid)
http://www.builderclub.com/statyi....ii-doma
37732011Дата: Пятница, 28.09.2012, 10:13 | Сообщение # 60
Я так считаю.
Прикрепления: 1964046.xlsx (10.3 Kb)
