рассояние между опорами
alextarasov | Дата: Среда, 07.03.2012, 14:58 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста как быть? Есть проектируемый надземный газопровод среднего давления , расстояние (пролет) между опорами 12 м (меньше нельзя), ф трубы газопровода 57мм, ф опоры 89 мм, высота опоры 5,5 м. Варант 1 - на опорах ставить растяжку высотой плюс 1 м от имеющихся 5,5 м (высота опоры над землей) и газопровод "подвесть" на тросу. Вариант 2 - изменить ф газопровода с 57 мм на 89мм и на опоры изготовить консоли по 1 м.
Заранее спасибо !!!!!!!!!!!!!
StaG | Дата: Среда, 07.03.2012, 15:26 | Сообщение # 2 |
| На мой взгляд проще увеличить диаметр
gaspar | Дата: Среда, 07.03.2012, 20:30 | Сообщение # 3 |
| Вариант ещё: между этими опорами уложить несущий футляр диаметром 159х5 внутри которого будет располагаться газопровод ф57
zorik2 | Дата: Среда, 07.03.2012, 21:40 | Сообщение # 4 |
| Если правильно пользоваться форумом, вначале смотреть какие темы уже рассматривались, то не было кучи одинаковых тем и повторяющихся вопросов. http://proekt-gaz.ru/forum/2-1722-1 По этой ссылки Вы найдете ответ на свой вопрос там в посте 6 и 7 уважаемый alus выложил чертежи.
alextarasov | Дата: Четверг, 08.03.2012, 14:04 | Сообщение # 5 |
| Там http://proekt-gaz.ru/forum/2-1722-1 нет достаточной информации, хотельсь бы чертежи (хотябы справочные) со спецификацией, а конкретно - узел где перпендекулярно пересекается газовая труба со стойкой.
и еще подскажите пожалуйстагде взять "серия 5.905-8".
СПАСИБО!
Dima75 | Дата: Четверг, 08.03.2012, 19:10 | Сообщение # 6 |
| alextarasov, серия 5.905-8 "Узлы и детали крепления газопроводов. Рабочие чертежи" заменена на серию 5.905-18.05 "Узлы и детали крепления газопроводов", т.е ссылаться на нее нельзя, правда можно перечертить как типовое техрешение. PS. На такой пролет (12м) и высоту(5,5м) проходит только 159 труба на 219 опоре. Серию прикрепил.
Dima75 | Дата: Четверг, 08.03.2012, 19:27 | Сообщение # 7 |
| Вот сейчас прикрепил
alextarasov | Дата: Четверг, 08.03.2012, 21:02 | Сообщение # 8 |
| А на растяжках никак нельзя , типа ...........................? Добавлено (08.03.2012, 21:02) --------------------------------------------- Файл который прикрепил Dima 75 не открывается ![sad](http://s8.ucoz.net/sm/2/sad.gif)
Dima75 | Дата: Пятница, 09.03.2012, 21:24 | Сообщение # 9 |
| alextarasov, что-то с архиватором у меня дома. Если надо полную версию серии то пошлю с работы. Пошлю тогда рабочую болванку автокадовскую- красиво оформи, как у alusа (только на русском), и страничку из серии, где растяжки.
Dima75 | Дата: Пятница, 09.03.2012, 21:28 | Сообщение # 10 |
| Вроде 2 Мб а не добавляется
Dima75 | Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:19 | Сообщение # 11 |
| А вот картинки
zorik2 | Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:43 | Сообщение # 12 |
| Dima75,Все замечательно, но просто возникло желание дать совет. 1. В примечаниях и на чертеже надо указать, что размер указан от наружной грани головки крайнего рельса. Это очень любят железнодорожники. У Вас размер показан, но нет указания. 2. Не самое лучшее решение торцевая врезка с переходом. Переход работает как компенсатор и самое большое напряжение возникает как раз вместе сварки. С теми инспекторами с которыми я работал такое решение не пропускали( когда то у подрядчика была проблема с отводами). Поэтому я бы сделал переход через ж.д. на отводах, а переход с диаметра 108 на 57 в горизонтальной плоскости стандартным переходом. Это просто желание оказать помощь от старого ворчуна. Кстати, не заметил неподвижных опор.
Dima75 | Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:01 | Сообщение # 13 |
| Все правильно, спасибо! НО предусматривал в сданных чертежах, они на работе, а дома был только "черновик". Да и техрешение было немножко другое. Это как "не совсем правильный" образец. Все равно спасибо.
Абитуриент | Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:00 | Сообщение # 14 |
| Большое спасибо Dima75 за "Золотую орду". Я все-же хочу подвести итог: На сегодняшний день идет строительство газопровода, но проектировщики "не заметили" ошибки по расстоянию между опорами. изо всей переписки я благодоря ВАМ узнал много интересного и поучительного - СПАСИБО. Принимаю такое решение: Есть уже установленные опоры ф89, высотой 5,5м, расстояние между ними 12 м, на них я укладываю газопровод среднего давления ф57мм на высоту 4,5м на приваренный к опорам уголок, оставшийся 1м идёт на крепление растяжек (как в "серии 5.905-8" последний лист рис.2 с двумя хомутами на газопроводе). и еще хотел спросить можно-ли сейчас использовать проектное решение на растяжках, если серию 5.905-8 заменили на серию 5.905-18.05, а в ней (серии 5.905-18.05) нет рисунка с растяжками. А в проекте внесу сам изменения. Верно ли моё решение? Подскажите пожалуйста.
Очередное спасибо.
zorik2 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 23:15 | Сообщение # 15 |
| Я думаю Dima75, не обидеться, что я влез со своими комментариями. Quote (Абитуриент) Есть уже установленные опоры ф89, высотой 5,5м, расстояние между ними 12 м, Диаметры этих опор не соответствуют прочностным характеристикам с точки зрения изгиба (они "хлыстуют" т.е. вверх опоры подвижен) Вам просто никто не согласует без основательных расчетов или дополнительных мероприятий. Обычно для такой высоты опоры применяют трубы диаметром 159мм или 219мм., хотя во всем нужен расчет.
Quote (Абитуриент) можно-ли сейчас использовать проектное решение на растяжках, если серию 5.905-8 заменили на серию 5.905-18.05, а в ней (серии 5.905-18.05) нет рисунка с растяжками. Если Вы выпустите данное решение, как чертеж проектной организации, то не надо никаких ссылок на типовую серию.
Quote (Абитуриент) А в проекте внесу сам изменения. Вы авторский надзор и имеете право вносить изменения в проектную документацию? Если нет, то можете самостоятельно выполнить чертеж, а проектная организация его согласует или выпустить со своими подписями, либо в исполнительной схеме газопровода внесите изменения и авторский надзор проектной организации её согласует. Совет все это надо заранее оговорить, что бы потом не было мучительно...
