Вторник, 17.11.2026, 08:24
Вантовый переход через реку, овраг
PrepodvadДата: Пятница, 14.10.2011, 15:40 | Сообщение # 1
Уважаемые, коллеги! Пожалуйста помогите найти типовое решение вантового перехода через реку длиной 13-20 метров с расчетом.
KadushaДата: Пятница, 14.10.2011, 16:01 | Сообщение # 2
Типовые решения, думаю сейчас вы не найдете, сейчас все делается подземно, ННБ. А так, можете посмотреть книгу "Расчет трубопроводов на прочность" А.Г.Камерштейн, В.В.Рождественский, М.Н.Ручимский.,М1963г.
Здесь, вроде она есть.
PrepodvadДата: Вторник, 18.10.2011, 11:38 | Сообщение # 3
не уже ли ни у кого не было перехода через небольшую реку или овраг. Мне кажется вантовый переход здесь самый дешёвый и надежный?!
zorik2Дата: Вторник, 18.10.2011, 13:40 | Сообщение # 4
Quote (Prepodvad)
Были и очень много. smile
Quote (Prepodvad)
Вантовый переход дорогостоящее сооружение и не самое надежное. Надо выполнить геологические изыскание по грунтам чтобы установить их не наносном грунте, что может увеличить пролет, сделать бетонные фундаменты, объемом не менее 40м3,металлические опоры, высотой не менее 12 метров,учитывая угол траверс. Выполнить защиту опор от ледохода, постоянно красить газопровод и опоры в процессе эксплуатации, ,подтягивать ванты, бороться обмерзание и.д. и это далеко не все "радости"которые можно получить при вантовом переходе. Другое дело подземно, сразу видно сколько проблем от нас уходит. Поэтому Kadusha, Вам правильно посоветовал. Что касается типового решения его нет, т.к. это связано с многими конкретными данными и типов вантового перехода, а не только от ширины преграды, поэтому вантовый переход -это индивидуальная часть проекта. Но если Вы решили выполнить вантовый переход, хочу посоветовать книгу "Надземная прокладка трубопроводов." Петров И. П., Спиридонов В. В.
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-58 на нашем сайте.
Есть у меня байка, как проектировщиков заставили красить вантовый переход в советские времена. но это как то в другой раз. biggrin
PrepodvadДата: Среда, 02.11.2011, 10:32 | Сообщение # 5
zorik2, большое спасибо за подробное разъяснение, если можно пришлите для образца
alusДата: Понедельник, 07.11.2011, 16:17 | Сообщение # 6
Применял эту серию: 5-905-8, УКГ14.00.СБ. Как несущую конструкцию можно просто увеличить диаметр газопровода
до небходимого по пролету между опорами
К примеру у меня был диаметр 50мм, а переход я выполнил трубой 150 мм.
Прикрепления: 6641071.jpg (255.6 Kb)
Сообщение отредактировал alus - Понедельник, 07.11.2011, 16:20
alusДата: Понедельник, 07.11.2011, 16:28 | Сообщение # 7
То же с опорами.
Прикрепления: Support_Model-1.pdf (301.7 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:15 | Сообщение # 8
Выполнял переход через канал " Северский Донец - Донбасс" трех пролетный в 1982 году - опоры в виде буквы А, две наклонные опоры, убирал эффект "хлестования". Труба опиралась на горизонтальную часть буквы А. На опору выходил из земли под углом 15 град, чем убирал ветровую нагрузку. Еще раз хочу поддержать уважаемого gaspar , что в серии никогда нет Ваших реальных условий ( температура эксплуатации, ветровая нагрузка, оледенение, грунты и т.д.)поэтому рекомендую, чтоб профессионал строитель-конструктор рассчитал и выполнил все конструктивные части вантового перехода.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 07.11.2011, 17:26
PrepodvadДата: Четверг, 12.01.2012, 16:10 | Сообщение # 9
всем спасибо за помощь!
alusДата: Четверг, 12.01.2012, 17:56 | Сообщение # 10
Запоздалое спасибо.
PrepodvadДата: Четверг, 19.01.2012, 16:02 | Сообщение # 11
alus,
Mihail_SavinДата: Пятница, 03.02.2012, 01:51 | Сообщение # 12
Quote (zorik2)
Я бы с удовольствием прочитал. wink
zorik2Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:38 | Сообщение # 13
Смотрите в разделе РАЗНОЕ
valentina02Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:34 | Сообщение # 14
Добрый день Prepodvad. Пожалуйста поделитесь  решением вантового перехода через реку длиной 13-20 метров с расчетом, если конечно что нашли. У меня овраг с ручьем шириной 25 м, не могу придти к решению или вантовый переход или ферму кидать , диаметр трубы 159х4,5. Подскажите, если можете.
zorik2Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:39 | Сообщение # 15
Картинку в pdf сбросьте.
