рассояние между опорами
alextarasov | Дата: Суббота, 10.03.2012, 23:23 | Сообщение # 16 |
| Забыл войти под своим именем и немного по другому опишу процесс. Большое спасибо Dima75 за "Золотую орду". Я все-же хочу подвести итог: На сегодняшний день идет строительство газопровода, но проектировщики "не заметили" ошибки по расстоянию между опорами.Проектным решением были консоли на опорах - 1м, но расстояние между опорами 12 м. Изо всей переписки я благодоря ВАМ узнал много интересного и поучительного - СПАСИБО. Принимаю такое решение: Есть уже установленные опоры ф89 с консолями, высотой 5,5м, расстояние между ними 12 м. Срезаю консоли на установленных опорах, укладываю газопровод среднего давления ф57мм на высоту 5,5м на приваренный к опорам уголок сбоку перпендекулярно газопроводу, навариваю на опоры трубу ф89 - 1м для крепления растяжек,т.е. удлинняю опору до 6,5м (как в "серии 5.905-8" последний лист рис.2 с двумя хомутами на газопроводе). И еще хотел уточнить: можно-ли сейчас использовать проектное решение на растяжках, если серию 5.905-8 заменили на серию 5.905-18.05, а в ней (в серии 5.905-18.05) нет рисунка с растяжками. А в проекте внесу сам изменения (добавлю 1 лист). Верно ли моё решение? Подскажите пожалуйста.
Очередное спасибо.Добавлено (10.03.2012, 23:23) --------------------------------------------- P.S. Внесу изменения и согласую с проектной организацией. Спасибо за замечание zorik2 !
bark | Дата: Суббота, 10.03.2012, 23:29 | Сообщение # 17 |
| Quote (zorik2) Диаметры этих опор не соответствуют прочностным характеристикам с точки зрения изгиба (они "хлыстуют" т.е. вверх опоры подвижен) Вам просто никто не согласует без основательных расчетов или дополнительных мероприятий. в качестве дополнительных мероприятий (тем более чертеж корректируется), можно предусмотреть усиление опор: в основании металлической опоры (на поверхности бетонного фундамета) приварить лист, а саму опору взять в "коробочку" из 2 швеллеров на 2/3 высоты.
zorik2 | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 15:22 | Сообщение # 18 |
| Да, еще необходимо защитить опоры от повреждения автотранспортом. Вот такой чертежик выложил Ukka на форуме abok.ru
Прикрепления:
__.rar
(39.7 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 11.03.2012, 15:23 |
alextarasov | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 16:13 | Сообщение # 19 |
| Спасибо zorik2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Weronika | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:13 | Сообщение # 20 |
| Интересная тема!!!!!!!!!!!! Мне тоже необходима следующая информация. Помогите, пожалуйста, произвести расчет длины участка опоры от места крепления газопровода к опоре до места крепления троса растяжки см. типовой узел по устаревшей серии 5.905-8 . (а то Профессор ругается )
Dima75 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 06:51 | Сообщение # 21 |
| Аlextarasov, почти не за что. Ты только внимательно прочти пост №15(от Zorik2) и пост №17(от Вark)-это чтоб расчеты тебе не делать (иначе хороший эксперт их запросит). И про неподвижные опоры не забудь (см. замеч. отZorik2). Всего доброго. Quote (Weronika) Помогите, пожалуйста, произвести расчет длины участка опоры от места крепления газопровода к опоре до места крепления троса растяжки см. типовой узел по устаревшей серии 5.905-8 Weronika, тут же простая геометрия.
Weronika | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 14:44 | Сообщение # 22 |
| Dima75 Вы имеете ввиду, что если взять угол 15 градусов за стандарт, который указан в серии от места крепления троса к газопроводу, то путем геометрического расчета через тангнес можно определить высоту опору над газопроводом до растяжки?
alextarasov | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 14:46 | Сообщение # 23 |
| Dima75 Еще раз большое спасибо !!!
Dima75 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 19:07 | Сообщение # 24 |
| Weronika, у тебя прямоугольный треугольник, пролет-это катет, который известен, есть угол в 15 градусов (острый). Котангенс этого угла-это отношение катета, прилежащего к углу, к катету, противолежащему этому углу. Из этой зависимости и находится нужный катет (высота). В школе, по-моему, это класс 7-й. Не расстраивайся и помни, что на форуме есть масса более значимой информации. Всего доброго. Добавлено (12.03.2012, 19:07) --------------------------------------------- Weronika, увидел вопрос-дублер в новой теме, кстати, LevaK правильно советует немного увеличить длину (натянутый "как струна" трос не нужен)
Prepodvad | Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:54 | Сообщение # 25 |
| Госэкспертиза заставляет представить расчет между опорами, проложенного газопровода в футляре ПЭ 160 газопровод ПЭ 90 SDR 11. Подскажите, где найти
Абитуриент | Дата: Пятница, 14.06.2013, 15:24 | Сообщение # 26 |
| у Вас надземный полиэтиленовый газопровод? это как?
Абитуриент | Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:24 | Сообщение # 27 |
| CП 42-103-2003, п. 6.125 Для предотвращения механических повреждений полиэтиленовых труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты-кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5 путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемую плеть на расстоянии 2-3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой.
Это конечно не расчет, но ссылка на нормативный документ
gaspar | Дата: Пятница, 14.06.2013, 20:04 | Сообщение # 28 |
| Цитата (Prepodvad) Госэкспертиза заставляет представить расчет между опорами, проложенного газопровода в футляре ПЭ 160 газопровод ПЭ 90 SDR 11. Чудной народ. А накой вообще впиндюрили опоры внутри футляра? Разве пластик в пластике не может лежать без опор?
СП 42-103-2003 5.13 С целью обеспечения сохранности поверхности полиэтиленовой трубы при протаскивании ее через металлический или асбестоцементный футляр допускается предусматривать защиту ее поверхности с помощью специальных колец (закрепленных на трубе липкой синтетической лентой) или другими способами. Если состояние внутренней поверхности футляра исключает возможность повреждения полиэтиленовой трубы, то дополнительных мер по ее защите можно не предусматривать
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 14.06.2013, 20:09 |
Prepodvad | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 10:07 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Абитуриент) Это конечно не расчет, но ссылка на нормативный документ Ссылка такая в проекте есть, но экспертиза ссылается на СП 42-101-2003 п.4.53, где необходимо выполнить расчет, со ссылкой на СП 42-103 расчет на прочность и устойчивость. Обычный расчет мы выполнили - замечаний нет, но вот как его увязать с расчетом на расстояние между опорами не имею понятия. Сам эксперт отнекивается - есть положение, должны представить. А срок идет!Добавлено (17.06.2013, 10:05) ---------------------------------------------
Цитата (gaspar) Чудной народ. А накой вообще впиндюрили опоры внутри футляра? Разве пластик в пластике не может лежать без опор? Еще какой чудной Добавлено (17.06.2013, 10:07) ---------------------------------------------
Цитата (Абитуриент) у Вас надземный полиэтиленовый газопровод? это как? Уважаемый Абитуриент, еще чуднее что в футляре
Alllexx | Дата: Четверг, 20.06.2013, 14:41 | Сообщение # 30 |
| от наезда самолетов
