Перевод величин.
Алик | Дата: Четверг, 22.03.2012, 17:37 | Сообщение # 46 |
| Я подсчитал по методике Панфилова и у меня вышло около 300 кВт, подскажите так ли я сделал?
zorik2 | Дата: Четверг, 22.03.2012, 18:39 | Сообщение # 47 |
| Для того что бы выполнить задачу должны быть корректные данные. Сначала у Вас прачечная, потом бассейн. Определитесь,а потом спрашивайте конкретно. Вы хотите, что бы мы проверили работу вашей программы в экселе?
Dima75 | Дата: Четверг, 22.03.2012, 19:02 | Сообщение # 48 |
| Quote (Solox) - годовой расход природного газа на газовые плит при условии их работы 5 часов в сутки в те-чение 350 суток в год Вы сами-то верите, что 5 часов в день ежегодно "чадят" конфорки ПГ? Думаю, что данный пример расчета не совсем корректен. Более того, есть минимальная тепловая мощность (начало отопительного периода или летнее ГВС) и максимальная тепловая мощность (зима при расчетной температуре наружного воздуха для определенного региона). Прикрепляю формулы по тепловому расчету, где в конечном результате и "получается" известное Алику годовой расход топлива (лимиты газа). Сделав обратный расчет нужно (и можно) получить максимальный часовой расход газа. Не понравится-давайте обсудим. PS. Структура расчета и применяемые формулы несколько разные в связи с разным настроением проверяющего в Трансгазе.
Dima75 | Дата: Четверг, 22.03.2012, 19:03 | Сообщение # 49 |
| Ох, пардон, забыл прикрепить.
zorik2 | Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:44 | Сообщение # 50 |
| Dima75, Все хорошо, только исходные данные нужны корректны. Если была прачечная то был пар на технологию,если бассейн то нет пара, а есть подогрев воды в бассейне и сумасшедший расход тепла на вентиляцию и т.д.Не все так просто в королевстве.И вообще пусть создадут новую тему. Тема то перевод величин, а не расчет потребности тепла.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 22.03.2012, 20:47 |
Dima75 | Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:57 | Сообщение # 51 |
| Zorik2, gолностью согласен, особенно по исходным данным. А так-помочь человеку хотелось. Пусть хоть узнает, как эти ТУТ получаются.
Алик | Дата: Пятница, 23.03.2012, 11:09 | Сообщение # 52 |
| Программка вроде работает, достаточно давно и успешно). На против бассейна стоит 0, он в расчете не учитывается просто убрать я его забыл. Верно, котлы стоят паровые 3 штуки их надо убрать и поставить водогрейный один, два (еще не решили) т.к. технологии не какой не будет, а будут только офисы. Здание хотят достроить и мне поставили задачу подсчитать сколько квадратных метров можно отопить имея данный лимит на газ.
ильмир | Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:16 | Сообщение # 53 |
| доброго времени суток всем, дорогие друзья !
вопрос наверное вечный: "как перевести нм3/час в тыс. м3 в год ???" есть куча деревень. знаю: максимальные часовые расходы на деревни, количество квартир. нужно подсчитать сколько в год тратят котельные. я так понял нужно сначала рассчитать сколько в час тратят квартиры, из общего расхода отнять расход квартир = расход газа на котельные ---> затем нужно перевести м3/час в тыс.м3 в год. помогите пожалуйста! завтра до обеда нужно подготовить ответ.
zorik2 | Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:44 | Сообщение # 54 |
| Quote (ильмир) вопрос наверное вечный: "как перевести нм3/час в тыс. м3 в год ???" И "вечный" ответ. Пользуйтесь поиском по форуму. http://proekt-gaz.ru/index/0-34 http://proekt-gaz.ru/forum/3-2-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-849-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-130-1
ecoproek | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 21:23 | Сообщение # 55 |
| Годовой расход газа на плиты можно посчитать по СП42-101-2003 по жителям и норме расхода газа на жителя в зависимости от уровня благоустройства жилого здания. В РПТ его естественно учитывать не нужно, а давать для справки.
Проектировщик | Дата: Пятница, 01.06.2012, 09:55 | Сообщение # 56 |
| Подскажите формулу перевода м3/час в ккал/час. Например: плита газовая ПГ-2 потребляет 0,6 м3/час, переведите в Q
jproekt | Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:27 | Сообщение # 57 |
| надо умножить на удельную теплоемкость газа: 0,6 м3/ч * 8000 ккал/м3 = 4800 ккал
Сообщение отредактировал jproekt - Пятница, 01.06.2012, 10:28 |
Dima75 | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:41 | Сообщение # 58 |
| Quote (jproekt) удельную теплоемкость газа jproekt, при всем моем уважении, теплоемкость и теплотворная способность газа разные вещи... Принимаю, как описку...
zorik2 | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 18:15 | Сообщение # 59 |
| Dima75, Quote (Dima75) теплотворная способность При всем моем уважении, официального термина такого нет. Мы тепло не творим,правильно теплота сгорания
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 04.06.2012, 18:16 |
jproekt | Дата: Вторник, 05.06.2012, 10:11 | Сообщение # 60 |
| Dima75, это называется низшая теплота сгорания газа, но я специально написал удельная теплоемкость газа хотел узнать заметит ли кто ))) для справки удельная теплоемкость метана составляет: 2,2 кДж/(кг*С)
