Программа расчета годовой потребности в тепле
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 01.02.2008, 19:29 | Сообщение # 1 |
| Вносим предложения и пожелания по программе расчета годовой потребности в тепле.
| Gusarenco | Дата: Суббота, 02.02.2008, 18:02 | Сообщение # 2 |
| При проектировании нужен логический ряд-цепочка и все программы в него должны вписаться,как бы исподволь. Когда главный специалист заполняет ввод исходных данных по объекту (в ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПРОЕКТА (ТЛП)) он должен иметь в программах автора окна для гиперссылок. Программа должна вписываться в ТЛП,а этого нет.
Виктор Гусаренко http://gazimpex.ucoz.ru/-Персональный сайт.
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 02.02.2008, 19:00 | Сообщение # 3 |
| Согласны с Вами на все 100%. Но сразу эту цепочку не осилим. Поэтому нами избран путь наращивания функциональности программ по различным направлениям. Когда программы станут полностью удовлетворять своему назначению займемся их объединением.
| alus | Дата: Понедельник, 04.02.2008, 15:17 | Сообщение # 4 |
| В этом вопросе у каждого свои запросы. Например для котельной (перечень технико-экономических показателей (ТЭП)) указан в СНиП II-35-76"Котельные установки". Здесь есть показатели по годовым расходам тепла и топлива. Годовой расход тепла считается по нормам "Отопления и вентиляции", нужен ещё годовой расход тепла на горячее водоснабжение и годовой расход воды по нормам "Водопровод и канализация", необходим и годовой расход электроэнергии. По теплу определяется годовой расход топлива. И результатом расчета ТЭП является себестоимость 1 Гкал тепла. Программа решает две составляющие. Конечно трудновато собрать всё вышеперечисленное в одну кучу. На сегодняшний день я лично так и считаю ТЭП: собираю все составляющие отдельно, т.к. не специалист электрик или водопроводчик. Вероятно надо сначала создать программы по всем составляющим отдельно ( там ещё ведь и составляющие разных затрат по сметам есть), а затем уже можно будет всё и объеденить. Существуют "Рекомендации по определению ТЭП котельных", серия Ж5-26, ГПИ Сантехпроект, Москва-1984г. Они могут быт использованы в качестве алгоритма для составления обобщенной программы на конечном этапе. Словом кирпичик к кирпичику - будет дом. Удачи, успехов и дерзаний всем!
Сообщение отредактировал alus - Понедельник, 04.02.2008, 15:18 |
| pkiz | Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 09:33 | Сообщение # 5 |
| Каким образом получить полную версию расчета годовой потребности? Будет ли включен в расчет ЛИСТ с исходными данными и остальные листы именно с расчетами?
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 09:42 | Сообщение # 6 |
| К сожалению в настоящее время полной версии не существует. Есть тестовая версия выводящая результаты расчета не во все требуемые таблицы. Это вызванно только отсутствием времени на доработку и устранение мелких шероховатостей. Лист с исходными данными естественно присутствует (в этом как раз сложности и нет).
| Praf | Дата: Среда, 27.02.2008, 09:42 | Сообщение # 7 |
| будем ждать
| proekt-gaz | Дата: Среда, 27.02.2008, 10:38 | Сообщение # 8 |
| Будем делать
| Praf | Дата: Понедельник, 10.03.2008, 04:33 | Сообщение # 9 |
| пожелаем удачи
| сергей | Дата: Вторник, 20.05.2008, 13:42 | Сообщение # 10 |
| У вас программа готова или нет, очень нужна !!!
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 20.05.2008, 13:50 | Сообщение # 11 |
| В каком смысле - готова или нет? Версия программы находящаяся на сайте вполне рабочая (готовая), правда некоторые действия в ней необходимо производить вручную. Идет дальнейшее усовершенствование программы.
| сергей | Дата: Среда, 21.05.2008, 14:05 | Сообщение # 12 |
| как получить программу воспользоваться или посмотреть как она выглядит (если программа на сайте подскажите как ее открыть для просмотра )
| proekt-gaz | Дата: Среда, 21.05.2008, 16:26 | Сообщение # 13 |
| Не понятен смысл вопроса? Если Вы зарегисрировались на сайте - а Вы зарегистрировались, то для того, чтобы скачать программу достаточно на главной странице сайта выбрать в меню "Каталог газовых программ", затем найти программу "Программа расчета потребности в тепле. Версия 0.96" нажать на эту надпись и затем скачать программу. Вот на всякий случай ссылка Программа расчета потребности в тепле Если Вы зарегистрированны, то увидите на этой странице ссылку - "скачать с сервера", если не зарегистрированны, то эту ссылку Вы не увидите.
| сергей | Дата: Четверг, 22.05.2008, 10:44 | Сообщение # 14 |
| Огромное СПАСИБО за помощь !!! Вы нерассматривали вопрос по созданию программы для расчета потребности в тепле электричестве , топливе для газопоршневых двигателей с утилизацией тепла при строительстве мини ТЭЦ.
| 13 | Дата: Четверг, 22.05.2008, 11:15 | Сообщение # 15 |
| Quote (сергей) Вы нерассматривали вопрос по созданию программы для расчета потребности в тепле электричестве , топливе для газопоршневых двигателей с утилизацией тепла при строительстве мини ТЭЦ. Было бы не плохо иметь такую программку.
