| Перевод величин. |
| StaG | Дата: Четверг, 16.04.2009, 10:39 | Сообщение # 16 |
Статус: Offline
| В России СНиП 2.04-08-87 еще действует?
| Kaa | Дата: Четверг, 16.04.2009, 11:08 | Сообщение # 17 |
Статус: Offline
| Нет, заменён на СНиП 42-01-02 Газораспределительные системы - http://www.skonline.ru/doc/896.html
Ищу работу...
| StaG | Дата: Четверг, 16.04.2009, 11:24 | Сообщение # 18 |
Статус: Offline
| Из СНиП 2.04-08-87 нормы расхода газа потребителями (в том числе и на жилые здания с газовыми плитами) в Украине перешли в ДБН В.2.5-20-2001. А в России в указанный Вами СНиП?
| Kaa | Дата: Четверг, 16.04.2009, 11:56 | Сообщение # 19 |
Статус: Offline
| Про СНиП 42-01-02 пишут следующее: Взамен: СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение СНиП 3.05.02-88* Газоснабжение Так что, думаю, перешли. Пробегитесь глазами - узнаете
Ищу работу...
| gorgas | Дата: Четверг, 16.04.2009, 11:56 | Сообщение # 20 |
Статус: Offline
| СНиП 42-01-2002 в нем ни чего про нормы потребления и все что с этим связано не написано.
| StaG | Дата: Четверг, 16.04.2009, 12:09 | Сообщение # 21 |
Статус: Offline
| gorgas, может пригодится.Quote (gorgas) Про СНиП 42-01-02 пишут следующее: Взамен: СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение СНиП 3.05.02-88* Газоснабжение Так что, думаю, перешли. Пробегитесь глазами - узнаете Quote (gorgas) СНиП 42-01-2002 в нем ни чего про нормы потребления и все что с этим связано не написано. Сложно все как gorgas, может пригодится
| gorgas | Дата: Четверг, 16.04.2009, 15:32 | Сообщение # 22 |
Статус: Offline
| Это я понимаю СНиП 2.04.08-87, который отменен. Вопрос могу ли я вести расчет основываясь этим документом?
| Kaa | Дата: Четверг, 16.04.2009, 15:42 | Сообщение # 23 |
Статус: Offline
| 2 gorgas, Вести расчёт-то можете, но вот официально на расчёт по этому СНиПу ссылаться нет, думаю ) В СП 42-101-2003 что-то есть про нормы потребления газа Прям почти в самом начале. Перед гидравлическим расчётом газопроводов.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 16.04.2009, 15:47 |
| gorgas | Дата: Четверг, 16.04.2009, 19:00 | Сообщение # 24 |
Статус: Offline
| Kaa - спасибо сейчас гляну. Удельная тепловая характеристика здания для проектирования отопления - каким образом расчитывается?Добавлено (16.04.2009, 19:00) --------------------------------------------- С отоплением и ГВС разобрался! Осталось узнать как посчитать годовой расход для плит ПГ4.
| Диманчо | Дата: Среда, 10.03.2010, 15:53 | Сообщение # 25 |
Статус: Offline
| Quote С отоплением и ГВС разобрался! Осталось узнать как посчитать годовой расход для плит ПГ4. Думаю, не будет большой ошибкой, если пользоваться данными для коммунально-бытовых потребителей, несмотря на то, что у вас кажется жилое здание. 1. Сначала считается годовой расход теплоты на пищеприготовление: Q=сумма (q*m*n), (Гкал/год) q - - норма расхода теплоты на приготовление одного завтрака, обеда и ужина, принимается согласно СП 42-101-2003 приложение А «Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды»: 4,2МДж – на приготовление одного обеда; 2,1 МДж – на приготовление одного завтрака или ужина. m - расчетное количество людей n - расчетное количество дней в году. 2. Определяется годовой расход природного газа на пищеприготовление по формуле, которую вам так долго разжевывали коллеги. 4. Определяется годовой расход условного топлива (думаю, тоже уже знаете, как посчитать). 3. Определяется часовой расход природного газа на пищеприготовление, как доля годового расхода по формуле (1) СП 42-101. Коэффициент часового максимума можно принять 1/2000. 5. Зная расчетный часовой расход, определяется количество газовых плит (ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ПРОСТО ПОДГОНЯЕТЕ).
Инженер-проектировщик
| gorgas | Дата: Среда, 10.03.2010, 23:22 | Сообщение # 26 |
Статус: Offline
| Не надо уже ни чего разжевывать! Дата создания темы и сегодняшняя дата сильно отличаются. Уже давно все освоено и впитано. При чем по другим источникам (не СНиП и не СП) Ионин и Пешехонов более понятно раскладку дают.
| luxemburg | Дата: Суббота, 13.03.2010, 00:51 | Сообщение # 27 |
Статус: Offline
| Хоть тема и закрыта, все же решил внести поправку: МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПРИКАЗ от 20 июля 2009 г. N 146 ........... Все виды топлива из натурального пересчитываются в условное, как правило, по их фактическим тепловым эквивалентам, определяемым как отношение низшей теплоты сгорания рабочего состояния топлива к теплоте сгорания 1 кг условного топлива, т.е. 7000 ккал/кг: Q К = ----, 7000 где К - коэффициент перевода топлива в условное; Q - низшая теплота сгорания рабочего состояния топлива, ккал/кг.
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 13.03.2010, 00:57 |
| luxemburg | Дата: Пятница, 26.03.2010, 02:30 | Сообщение # 28 |
Статус: Offline
| СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СП 42-101-2003 Дата введения 2003-07-08 3.17 Система газоснабжения городов и других населенных пунктов должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа. 3.18 Максимальный расчетный часовой расход газа , м3/ч, при 0 °С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле .... несколько формул и длинные таблицы
| gorgas | Дата: Пятница, 26.03.2010, 21:44 | Сообщение # 29 |
Статус: Offline
| Спасибо за участие!
| electric1977 | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 12:07 | Сообщение # 30 |
Статус: Offline
| подскажите пожалуйста как перевести т. пара/час в кВт (на технологические нужды) ?
