Воскресенье, 22.11.2026, 13:47
Годовой расход топлива в (тыс.тут)
АлбанецДата: Понедельник, 18.10.2010, 13:26 | Сообщение # 1
Зравствуйте! Господа, подскажите пожалуйста как посчитать годовой расход топлива в (тыс.тут) Годовой расход тепла на отопление составляет 102.1МВт.
Буду благодарен!
zorik2Дата: Понедельник, 18.10.2010, 13:43 | Сообщение # 2
Из Википедии.
Для сравнительных расчётов используется так называемое Топливо условное, имеющее удельную теплоту сгорания, равную 29308 кДж/кг (7000 ккал/кг)
АлбанецДата: Понедельник, 18.10.2010, 14:13 | Сообщение # 3
То есть получается что при расчете годового расхода газа вместо теплоты сгорания газа (взятую у газоснабжающей организации в моем случае =8500ккал/кг) нужно поставить теплоту сгорания 7000 ккал/кг и получу расход условного топлива ??? (не уж то так просто)
9876Дата: Понедельник, 18.10.2010, 14:24 | Сообщение # 4
если остались сомнения, обратитесь к первоисточнику:
МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (утв. ГОССТРОЙ РФ 12.08.2003 г.).
АлбанецДата: Понедельник, 18.10.2010, 14:43 | Сообщение # 5
Спасибо, а не подскажите МДК 4-05.2004 есть на сайте или если не затруднит ссылку где можно ее скачать.
zorik2Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:43 | Сообщение # 6
Quote (Албанец)
Есть, смотрите каталог документов на главной странице.
http://proekt-gaz.ru/load/13-1-0-17
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 18.10.2010, 16:44
kosmaДата: Вторник, 19.10.2010, 09:45 | Сообщение # 7
Вопрос почти по теме: За условное топливо принято топливо, при полном сгорании 1 кг (твердого или жидкого) или 1 м3 (газообразного) которого выделяется 29307,6 кДж. Так какая размерность расхода условного топлива будет правильной: т.у.т. или м3 у.т.? Или без разницы?
zorik2Дата: Вторник, 19.10.2010, 18:06 | Сообщение # 8
Quote (kosma)
правильной: т.у.т.
devyasilДата: Среда, 20.10.2010, 22:50 | Сообщение # 9
Помогите определиться с выбором коэфициента одновременности для комбинированного котла BAXI-24
дом 120 квартир.
благодарю!
jproektДата: Пятница, 22.10.2010, 12:35 | Сообщение # 10
Quote (devyasil)
Помогите определиться с выбором коэфициента одновременности для комбинированного котла BAXI-24 дом 120 квартир. благодарю!
- 0,85 для отопительных агрегатов он не зависит от количества
anu-galinaДата: Вторник, 05.06.2012, 16:59 | Сообщение # 11
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста перевод годового расхода природного газа м3/год. в ГДж (например 252000 м3/год - сколько это ГДж????) Помогите!!
StaGДата: Вторник, 05.06.2012, 17:36 | Сообщение # 12
Quote (anu-galina)
Умножте расход на низшую теплоту сгорания природнога газа (в среднем для природного газа 33000-35000 кДж/м куб)
Dima75Дата: Среда, 06.06.2012, 05:36 | Сообщение # 13
Quote (Албанец)
МВт- это тепловая мощность. Количество тепла меряется Дж(ккал). Посмотрите на форуме тепловые расчеты для получения лимитов. Если будет не понятно спрашивайте-там есть нюансы. biggrin
dr_sergikДата: Суббота, 22.12.2012, 22:01 | Сообщение # 14
Кто подскажет по расчету годового расхода топлива для газовых теплогенераторов, устанавливаются в корпусах птицефабрик и свинокомплексов.
Если задаваться расходом кг у.т. на 1 голову за год, то где ее брать, всмысле может справочники есть?
zorik2Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:29 | Сообщение # 15
По паспортам типовых проектов птицефабрик и свинокомплексов ,можно определить расходы тепла, а затем определить годовой расход топлива.
Нет таких норм, так как птицефабрики могут быть разного технологического назначения ,куры на яйцо, бройлеры, выращивание молодняка и т.д. Точно такое и на свинокомплексах. Кроме этого и разные климатические условия расположения этих комплексов. Поэтому все считают индивидуально.
