Гидравлический расчет газопроводов
| Alenaignatova19 | Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:11 | Сообщение # 166 |
| Здравствуйте! тема моего дипломного проекта "Проектирование газоснабжения частного дома" помогите пожалуйста разобраться с гидравлическим расчетом!
| bark | Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:19 | Сообщение # 167 |
| конкретнее с симптомами, что болит? проблема в чем?
| ЛСП2 | Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:35 | Сообщение # 168 |
| Вопрос нужно писать, что не понятно. А то не понятно на что отвечать))
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 24.05.2016, 15:37 |
| sunday | Дата: Среда, 25.05.2016, 13:44 | Сообщение # 169 |
| Цитата ЛСП2 (  ) А то не понятно на что отвечать)) А по-моему, всё просто: требуются услуги репетитора по предмету "Гидравлика и газодинамика"
| Yurik906 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 11:52 | Сообщение # 170 |
| Добрый день!
Имеется дом 2 эт, 16 квартир, газифифицирован. Планируется надстройка 3его этажа, с прокладкой дополнительного газопровода по фасаду и потом от него уже к вартирам на 3ий эт. Расходы макс. ПГ-4 - 1,2м3/ч, Котел - 1,99 м3/ч. Какой расход учитывать при подборе диаметра трубы фасадного газопровода, с учетом коэф. одновременности или по максималке? 8кв*((1,2 м³/час*0,23)+(1,99м³/час *0,85))=15,74 м³/ч Ду32 или 8х(1,2=1,99)=25,52 м3/ч Ду40мм (давление в сети мин. 1,8кПа). Госэкспертиза
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:50 | Сообщение # 171 |
| СП 42-101-2003 п.3.20 http://www.ohranatruda.ru/ot_bibl....#i88569
| Yurik906 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 14:04 | Сообщение # 172 |
| т.е. с учетом одновременности? а если вдруг?
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 16:01 | Сообщение # 173 |
| Цитата Yurik906 (  ) а если вдруг? Есть два варианта: 1 Перекрестится, 2.Соблюдать нормы.
| gaspar | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 17:05 | Сообщение # 174 |
| Мы считаем так (расход газа на плиту + расход газа на котел в режиме ГВС) * коэффиц.одновременности как для ПГ4 +ВПГ * количество квартир + расход газа на отопление *0,85* количество квартир Добавлено (21.08.2016, 17:05) --------------------------------------------- Не так давно проанализировали данные с общедомовых узлов учёта расхода газа. установленных на фасадах многоквартирных домов. данные зя ноябрь-февраль. Фактические расходы на порядок меньше чем те, которые считаются по указанной мной формуле.
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 18:34 | Сообщение # 175 |
| Цитата gaspar (  ) Фактические расходы на порядок меньше чем те, которые считаются по указанной мной формуле. Экономить народ при такой стоимости газа, а нормы рассчитаны, когда в СССР газ отпускался населению без контроля его потребления по фиксированной крайне низкой цене.
| gaspar | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 20:30 | Сообщение # 176 |
| Цитата zorik2 (  ) Экономить народ при такой стоимости газа, а нормы рассчитаны, когда в СССР газ отпускался населению без контроля его потребления по фиксированной крайне низкой цене. новые дома утеплены, строят из хороших материалов, устанавливаемые котлы имеют модуляцию мощности. Всё это экономит газ вдвое.
| Yurik906 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:05 | Сообщение # 177 |
| Цитата Yurik906 (  ) Имеется дом 2 эт, 16 квартир, газифифицирован. Планируется надстройка 3его этажа, с прокладкой дополнительного газопровода по фасаду и потом от него уже к вартирам на 3ий эт.Расходы макс. ПГ-4 - 1,2м3/ч, Котел - 1,99 м3/ч. Какой расход учитывать при подборе диаметра трубы фасадного газопровода, с учетом коэф. одновременности или по максималке? 8кв*((1,2 м³/час*0,23)+(1,99м³/час *0,85))=15,74 м³/ч Ду32 или 8х(1,2=1,99)=25,52 м3/ч Ду40мм (давление в сети мин. 1,8кПа). Госэкспертиза Понял что расчет делается с учетом коэффициентов. Но не понял тогда как расход взять на 1 квартиру, 1кв*((1,2 м³/час*0,23)+(1,99м³/час *0,85))=0,276+1,6915=1,9675 м3/ч, т.е. если у меня по ходу газа на вводе в квартиру идет котел, а потом ПГ-4, то выходит что в конце длинного участка я указываю расход 0,276 м3/ч, и далее суммирую по участкам?
Или же на конце участка у меня идет максимальный расход, а потом когда 2 участка объединяются я уже считаю с коэф. на 2 квартиры (для Пг-4 - 0,65), и далее уже с коэф. на 3 квартиры (для ПГ-4 - 0,45)?
Не судите строго, скорректируйте, направьте на верный путь(куда проще было бы по максималке)
| lotos007 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 12:57 | Сообщение # 178 |
| Цитата Yurik906 (  ) Или же на конце участка у меня идет максимальный расход, а потом когда 2 участка объединяются я уже считаю с коэф. на 2 квартиры (для Пг-4 - 0,65), и далее уже с коэф. на 3 квартиры (для ПГ-4 - 0,45)? Именно так считать и надо, думаю коллеги будут согласны)
| Yurik906 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:13 | Сообщение # 179 |
| вот спасибо, а еще вопрос:
у меня с выхода из земли на 2 стороны дома расходится коллектор, беру длинную ветку считаю, потом надо взять симметричную ветку и увязать, какой коэф. увязки, может есть ссылочка?
Сообщение отредактировал Yurik906 - Четверг, 25.08.2016, 13:19 |
| macferson555 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:35 | Сообщение # 180 |
| Цитата Yurik906 (  ) у меня с выхода из земли на 2 стороны дома расходится коллектор, беру длинную ветку считаю, потом надо взять симметричную ветку и увязать, какой коэф. увязки, может есть ссылочка? Считаете сначала все квартиры до разветвления газопровода, потом считаете правую(или левую) ветку с нагрузками кол-ва квартир находящейся на ней, затем левую(или правую) аналогично правой.
