Гидравлический расчет газопроводов
zorik2 | Дата: Четверг, 18.02.2010, 16:41 | Сообщение # 31 |
| Обычная тупиковая сеть внутреннего газопровода котельной низкого давления. Причем здесь 5-10%. Считайте по местным сопротивление. В таких газопроводах длина небольшая, а местных сопротивлений много, так что расчет ведем скрупулезно, так как перед горелкой надо держать требуемое давление.
boltthrower | Дата: Четверг, 18.02.2010, 17:38 | Сообщение # 32 |
| zorik2, спасибо, т.е. можно смело использовать справочные данные. Задам, с вашего позволения, еще один глупый вопрос, для чего нужно учитывать гидростатический напор?
zorik2 | Дата: Четверг, 18.02.2010, 17:58 | Сообщение # 33 |
| Я приложил методические указания. http://www.onlinedisk.ru/file/354373/ На сайте есть прекрасная книга Н.И. Пешехонов "Проектирование газоснабжения (примеры расчета).
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.02.2010, 18:04 |
Kaa | Дата: Четверг, 18.02.2010, 20:19 | Сообщение # 34 |
| Quote (boltthrower) Задам, с вашего позволения, еще один глупый вопрос, для чего нужно учитывать гидростатический напор? Потому что от перепада высот газопровода меняется давление газа.
Ищу работу...
Neonavt | Дата: Вторник, 23.03.2010, 10:06 | Сообщение # 35 |
| СП 42-101-2003 Не получаются расчеты..формула Рн-Рк=626,1*лQ^2/d^5*Ро*l диаметры по снипу нужно брать в см? или по логике приводить все в метры(как и n(шероховатость)ПЭ=0.0007см=0,000007м)? как механик считаю вопрос глупым, но все же) документ не врёт..наверное
Александр06 | Дата: Пятница, 26.03.2010, 12:55 | Сообщение # 36 |
| Коллеги, помогите пожалуйста. Прочитав всю тему я так и не понял как вы считаете гидравлику. Ну не верится мне, что вы вручную это считаете. Может подкините программку чтобы можно было всё посчитать и достаточно быстро. А я сам теплотехник, наружку никогда не проектировал. Но вот придётся делать: газопровод среднего давления, длинной ~200 м. И, если у кого есть, то пожалуйста выложите пример проекта, желательно с проходом под ж/д путём (пром. предприятий). По книгам - Пешехонова не нашёл. Может убрали?
proekt-gaz | Дата: Пятница, 26.03.2010, 15:24 | Сообщение # 37 |
| Вы на главную страницу сайта заходили? Проектирование газоснабжения Пешехонов на месте Пешехонов, да и программа для гидравлического расчета никуда не девалась Программа расчета диаметра газопровода
Александр06 | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 15:09 | Сообщение # 38 |
| Спасибо. Не серчайте. Книгу видимо не заметил, т.к. нет её фото, - вот и пропустил. А вот по программке подскажите пожалуйста. Задал я что среднее давление у меня, падение я допускаю в пределах 0,05 МПа, расход газа 18 нм3/ч, длину газопровода 200м. Остальное оставил по умолчанию. И вот вышло - расчётный диаметр 8,49 мм, а стандартный 16 мм. Что-то мало, учитывая, что в ТУ записано "газопровод диаметром не менее 89мм". Да и невооружённым глазом видно, что уж больно мало. Скорость газа равна 7,65 м/с. Как написано во второй вкладке программы - чуть выше нормы (это для расчётного диаметра?). Но ещё одно волнует - у меня ведь будет несколько поворотов, а здесь похоже они не учитываются. Помогите, пожалуйста, т.к. есть внутреннее напряжение...
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 18:20 | Сообщение # 39 |
| В ТУ могут и 200 написать для развития газоснабжения области Для среднего давления несколько поворотов практически ни как не скажутся на расчете диаметра. Тем более что в расчете они учитываются как +10% к расчетной длине газопровода. В вашем случае нужно закладывать 89 трубу по тех условиям. Но с головой хватит и 32.
Александр06 | Дата: Среда, 31.03.2010, 09:38 | Сообщение # 40 |
| Понятненько. Большое Вам СПАСИБО! Quote В ТУ могут и 200 написать для развития газоснабжения области wink Да, видимо не даром они в ТУ пишут, что потом готовы его взять на баланс...
нелли | Дата: Среда, 31.03.2010, 19:00 | Сообщение # 41 |
| Пмомгите, пожалуйста, совсем не понимаю по какой формуле считать диаметр наружного газопровода от ШГРП до котельной. Известно только давление 0,6МПа и расход газа на котельную 560 нм3/ч.Добавлено (31.03.2010, 19:00) --------------------------------------------- Пмомгите, пожалуйста, совсем не понимаю по какой формуле считать диаметр наружного газопровода от ШГРП до котельной. Известно только давление 0,6МПа и расход газа на котельную 560 нм3/ч. В итоге диаметр должен получиться Ду = 50мм.
proekt-gaz | Дата: Среда, 31.03.2010, 20:09 | Сообщение # 42 |
| Только не хватает расстояния газопровода в исходных данных. Подставил 41м.
Абитуриент | Дата: Четверг, 01.04.2010, 15:40 | Сообщение # 43 |
| Расстояние 94,1м. А ведь я же не знаю какие допусимые потери - ими нужно задаваться? Программа - это хорошо...но как это будет выглядеть в написанном виде - т.е. в виде формулы. В период обеспечения максимума нагрузги расход составляет 652 м3/ч,минимально допустимый 80 м3/ч. Расход газа при номинальной тепловой мощности котельной 560 нм3/ч. до ШГРП диаметр Ду=100 мм, расход на ШГРП 320м3/ч. А ВОТ ДИАМЕТР ОТ ШГРП ДО КОЕЛЬНОЙ НЕ МОГУ ПОСЧИТАТЬ ТАК, ЧТОБ ПОЛУЧИЛСЯ Ду=50мм
нелли | Дата: Четверг, 01.04.2010, 16:07 | Сообщение # 44 |
| Расстояние 94,1м. А ведь я же не знаю какие допусимые потери - ими нужно задаваться? Программа - это хорошо...но как это будет выглядеть в написанном виде - т.е. в виде формулы. В период обеспечения максимума нагрузги расход составляет 652 м3/ч,минимально допустимый 80 м3/ч. Расход газа при номинальной тепловой мощности котельной 560 нм3/ч. до ШГРП диаметр Ду=100 мм, расход на ШГРП 320м3/ч. А ВОТ ДИАМЕТР ОТ ШГРП ДО КОЕЛЬНОЙ НЕ МОГУ ПОСЧИТАТЬ ТАК, ЧТОБ ПОЛУЧИЛСЯ Ду=50мм Я считала по формуле:d=4Q/3,14*3600*w и все это конечно под корнем. Может ещё чего нибудь не хватает в этой формуле?Скорость брала 25 м/с.
zorik2 | Дата: Пятница, 02.04.2010, 00:32 | Сообщение # 45 |
| нелли, Вот ссылка , после освоения книги, мы всем форумом поможем. http://proekt-gaz.ru/load/4/ Расчет газовых сетей. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. А. А. Кудимов. 2001
