Среда, 17.07.2024, 10:23
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Гидравлический расчет газопроводов
Dima75Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 20:57 | Сообщение # 211
Цитата САнсаныч555 ()
примет ли экспертиза такой расчёт.
Стало интересней... Экспертизе, я так понимаю, нужна схема газоснабжения/ расчетная схема, утвержденная органами местного самоуправления в установленном порядке? И (желательно) согласованная ГРО?
Цитата zorik2 ()
много чего не представлено в исходных данных и не понятен ход расчета
САнсаныч555, ув. zorik2 уже отметил проблемное место... Где вы взяли плотность жителей района газоснабжения? Вам исходные должны были выдать (по вашему запросу) местная администрация муниципалитета... Под исходными я подразумеваю всю перспективу застройки (генплан/ППТ)...
Колитесь, САнсаныч555, где взяли исходные для расчетной схемы? biggrin
САнсаныч555Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 23:40 | Сообщение # 212
Dima75
Вы не поверите, сама администрация дала))))   у вы там бардак))  нет никакого генплана на перспективу и т.д
я сам начинающий проектировщик.  Какие Исходные данные они мне обязаны дать ?
Dima75Дата: Понедельник, 06.01.2020, 09:41 | Сообщение # 213
Данные по градостроительному планированию...Т.е. конкретный район газоснабжения: что там будет строится (ИЖС, многоквартирные дома, производство, объекты социальной сферы и т.д.) с указанием основных ТЭП (все то, что является определяющим для объема газопотребления), цели использования газа по видам потребителей (отопление, вентиляция, ГВС, технология)...
rus-m87Дата: Понедельник, 06.01.2020, 10:25 | Сообщение # 214
Внесу небольшое разъяснение по последнему сообщению уважаемого Dima75, : не все, к сожалению, готовы возиться с выдачей исходных данных и указанием основных ТЭП. Но стоит получить от администрации хотя бы письмо с указанием приблизительной общей площади перспективной застройки. Если же и с письмом проблемы будут, включить в расчет процентов 25 на перспективу и не париться. Но запрос в администрацию обязательно должен быть должным образом оформленный, чтобы к Вам претензий не было по итогу всех работ.
САнсаныч555Дата: Суббота, 11.01.2020, 14:02 | Сообщение # 215
Спасибо вам друзья за ответ.  Не давно получил информацию, что кроме ИЖС там ничего не будет.   Как мне может дать расходы Администрация если там нет домов(пустые участки )?  и ещё расчет по расходам газа кто должен делать, я или Горгаз?
rus-m87Дата: Суббота, 11.01.2020, 14:17 | Сообщение # 216
Администрация не расходы дает, а информацию по возможной перспективной застройке. Исходя из этого Вы принимаете расходы по типу застройки, будь то дом, многоэтажка, объекты соцкультбыта, суммируете все, получаете общий расход. Расчет делаете Вы, предоставляете в Горгаз на согласование. По крайнее мере в Башкирии так.
Да, и пустые участки тоже стоит включить. Сегодня они пустые, завтра там появится новый дом.
Сообщение отредактировал rus-m87 - Суббота, 11.01.2020, 14:19
gasparДата: Суббота, 11.01.2020, 14:23 | Сообщение # 217
: улица 600м 600:20х2=60 участков, на отопление60х1,5х0,85=76,5м3/ч . На плиту и Гор. воду 60х(1,2+2,5)х0,203 =45,06 м3/ч 76,5+45,06= 121,56 м3/ч
Если Ростовский регион, то не вникая в дебри получения расхода 121 куб на 60 участков примерно правдивая цифра.
Просьба к специалистам проверить мой гидравлический расчет
Ох уж эти звездочки в номерах участков или пикеторв. Дело конечно каждого индивидуальное, но в чём сложность ответвления нумеровать продолжая последовательную нумерацию. Закончили основную ветку на №18 ответвление нумеруете 19-20-21 следующее 22-23 и т.д. С этими звездочками только глаза ломать и искать их по чертежу, считая где однга, где две, а где три... smile
Почему шероховатость  в расчете как для стальных труб? XXI век - полиэтиленовые трубы в ходу давно. И дешевле и проще в монтаже. Плюс не нужно разрабатывать проект на электрохимическую защиту газопровода - оно вам надо?
Что касается расходов газа. Кто заказчик строительства? Если Вам не дают исходников и техническом задании нет данных по застройке , то составьте дополнение к заданию заказчика и согласуйте ПИСЬМЕННО с ним параметры перспективного жилого фонда (например 60 домовладений с площадью не более 200 метров  каждый с расчетным населением  210 человек) И  исходя из этого определите годовой и часовой расход газа (см. тему от izaa на форуме "максимальый расход газа для многоквартирного дома"). В современных реалиях "дворцы" с площадью более 200 кв.м  редко строят,  дома все из хороших энергосберегающих материалов типа пеноблок, с утеплением фасадов) На отопление расход газа определите по площади домов, исходя из удельных показателей на отопление, а "ГВС+плиту"  примите 24 кВт котел+ ПГ4.  И будет вам счастье
Добавлено (11.01.2020, 14:40)
Дополнительно по вашей схеме
Ваши расходы судя по всему просто суммируются, что некорректно. Почитайте старый добрый справочник Пешехонова (есть на сайте, можете скачать), а именно про путевые, транзитные, эквивалентные и расчетные расходы - как они учитываются в схеме газоснабжения.  В таких схемах как ваша с равномерно распределенными однотипными потребителями важно учитывать путевые и эквивалентные расходы газа, особенно для концевых участков. К примеру на участке  4-5 у вас 30 домов и вы заявляете расчётный  расход для них 66 кубов. Но в гидравлическом расчете следует использовать путевой расход газа (55% от расчётного) ибо 66 кубов у вас будет в точке 4, а потери давления будут плавно возрастать от 5 точки к  точке 4 по мере увеличения потребителей. То есть для участка 4-5 в расчете следует использовать расход 66х0,55=36 кубометров в час. Соответственно и расчетный диаметр газопровода  у вас будет иным.
На участке 3-4 и далее расход газа суммируется из транзитного (который будет равен расчетному расходу предыдущего участка 66 кубов  - в точке 4) и путевого на участке 3-4 (который также  будет равен  66х0,55=36). То есть в гидравлике должен будет учитываться расход 66 транзитный+36 путевой = 102 куба, а не  122 как указано.   и так далее по каждому участку. То есть на конечных участках - путевой, на остальных путевой+транзитный. Соответственно и диаметры газопроводов будут меньше.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 11.01.2020, 14:47
САнсаныч555Дата: Суббота, 11.01.2020, 16:38 | Сообщение # 218
Добрые люди спасибо вам большое за ответ , пошел читать Пешехонова:book:
Добавлено (11.01.2020, 16:42)
gaspar,   Если есть подобное  дополнительное тех.задание про расходы,   не могли бы вы скинуть нам ?
Добавлено (11.01.2020, 16:55)
просто я такое  тех.задание не видел.   потому что я новичок в этом проектировании
gasparДата: Суббота, 11.01.2020, 18:31 | Сообщение # 219
Любое проектирование осуществляется на основании задания. Это аксиома проектного дела.  Где чёрт возьми ваш  ГИП по проекту?  ХХочется выматерится, но я очень добр сегодня
Вы же определённо в проектной организации работаете? Или как?
Наскоро накидал задание - то о чем говорили - в пунктах 10,11
Прикрепления: 9655233.doc (70.0 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 11.01.2020, 18:38
САнсаныч555Дата: Суббота, 11.01.2020, 18:48 | Сообщение # 220
вот это подарок для меня, спасибо respect
Добавлено (11.01.2020, 18:55)
Цитата gaspar ()
Вы же определённо в проектной организации работаете? Или как?Наскоро накидал задание - то о чем говорили - в пунктах 10,11
gaspar
,  Да я работаю в проек. организации.  ГИП болеет к сожалению.
 Полностью стальные трубы, весь газопровод надземный.  Заказчик уперся что стальной дешевле обойдется )))
gasparДата: Понедельник, 13.01.2020, 07:58 | Сообщение # 221
Впервые такое читаю. Это как? И интересно - а кто заказчик? Администрация? Вы сделайте заказчику смету укрупненную на строительство из  ПЭ и стальные труб.  Я не говорю уже об дальнейшей эксплуатации.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 13.01.2020, 08:00
САнсаныч555Дата: Понедельник, 13.01.2020, 08:15 | Сообщение # 222
Да администрация.    Спасибо вам за чёткий ответ
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
