Гидравлический расчет газопроводов
rus-m87 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 16:17 | Сообщение # 196 |
| Цитата Согласно последних норм "запас" в производительности ГРПШ должен быть не более 10%. Поэтому 90% расхода ГРПШ разделите между трем точками подключения с согласия ГРУ или пусть укажут расходы по каждой точке подключения. Какие действия после??? Для каждой отдельновзятой сети выполнять расчет с уже известным расходом? Или расчет ведется одновременно для всех сетей? Каков алгоритм действий (ответвление ведь идет через пару метров только)
Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а это уже попахивает рукоблудием Это мы уже выяснили))) Тут я согласенЦитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Но тут нет ТЭО, надо чем то обосновывать производительность ГРПШ и место установки, поэтому считать надо всю систему... Место установки ГРП иногда выбирают исходя из рельефной особенности территории. А насчет производительности, в данном случае Газсервис сам предоставил какой ГРП запроектировать, т.е. нам обоснования за ненадобностью))
Я благодарю zorik2 и Dima75 за консультацию!
zorik2 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 17:44 | Сообщение # 197 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Получается, что надо задаваться минимальным перепадом на проектируемом участке газопроводов и считать что это уже будет благо для "подсевших" сетей.Но тут нет ТЭО, надо чем то обосновывать производительность ГРПШ и место установки, поэтому считать надо всю систему... Dima75, Не всё так плохо. Просто "подавят" сеть и "нулевая" точка в кольцевой сети, в общей генеральной схеме, "переместиться". Давления в "нулевых точках могут просто подняться и это будет "благо" для потребителей.
rus-m87 | Дата: Пятница, 24.11.2017, 08:26 | Сообщение # 198 |
| zorik2, А что представляет собой генеральная схема? Кем она согласуется и какие данные в ней указаны? Это не предварительный план газоснабжения, который по факту (при производстве работ) может быть скорректирован?
Старушка | Дата: Пятница, 24.11.2017, 10:40 | Сообщение # 199 |
| Из нормативов Газпрома.
генеральная схема газоснабжения и газификации: Постоянно действующий и регулярно обновляемый информационно-аналитический документ, обосновывающий и определяющий основные направления перспективного развития и эксплуатации системы магистрального транспорта, распределения и использования газа в регионе или субъекте Российской Федерации. Генеральная схема газоснабжения и газификации является основой для разработки инвестиционных программ и проектов, предпроектной и проектной документации на строительство объектов газоснабжения, газификации и газопотребления.
схема газораспределения и газификации: Графическое представление на картографическом материале мест подключения к распределительным газопроводам существующей или ранее запроектированной газораспределительной системы, основных технологических объектов проектируемой газораспределительной системы, их взаимного расположения, и комплект документов, на основе которых производятся расчеты по выбору оптимальной топологии и параметров участков проектируемой газораспределительной сети (газопроводов), а также гидравлических расчеты проектных режимов эксплуатации сети.
Программа газификации – Программа газификации регионов Российской Федерации – совокупность инвестиционных проектов, формируемая и реализуемая в установленном в ОАО «Газпром» порядке за счет средств целевого финансирования Общества и его дочерних обществ
rus-m87 | Дата: Пятница, 24.11.2017, 11:17 | Сообщение # 200 |
| Старушка, спасибо.
rus-m87 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 10:14 | Сообщение # 201 |
| Подскажите, пожалуйста, алгоритм расчета кольцевой системы. Вот что нужно посчитать.Добавлено (28.11.2017, 10:14) --------------------------------------------- Или подобный пример, если есть.
zorik2 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 11:06 | Сообщение # 202 |
| Минимальный набор книг для теоретических знаний гидравлики при проектировании газораспределительных сетей газоснабжения. http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234 http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-56 http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-179
Dima75 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 11:48 | Сообщение # 203 |
| rus-m87, "вручную" считать занятие конечно благородное... Есть ряд специализированных программ, в том числе позволяющие считать кольцевые сети (участки)... Тут же на форуме посмотрите, думаю, не совсем корректно здесь их называть...
rus-m87 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 11:57 | Сообщение # 204 |
| zorik2, начинаем изучать))))))) спасибо!!
Но если у кого-то вдруг будет реальный пример для большей наглядности, тоже буду благодарен.Добавлено (28.11.2017, 11:57) --------------------------------------------- Dima75, к сожалению специализированного программного обеспечения у нас нет (чем я очень разочарован). На данном форуме я пересмотрел все расчеты, к сожалению не для моего случая. Здесь расчеты для простых ситуаций, которые, в принципе, и руками посчитать не составит и труда. Это во-первых, а во-вторых, некоторые (по меньшей мере один точно) калькуляторы здешние считают с ошибкой. Помните как поется в той песне БИ-2 и Агаты Кристи: "Нету к таким ни любви, ни доверия"
Платонова | Дата: Четверг, 06.12.2018, 11:48 | Сообщение # 205 |
| Подскажите пожалуйста, как высчитать допустимые потери для газопровода среднего давления?????
Dima75 | Дата: Четверг, 06.12.2018, 14:52 | Сообщение # 206 |
| п. 3.24 СП 42-101-2003 + допустимое минимальное давление у потребителя
Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 07.12.2018, 14:42 |
САнсаныч555 | Дата: Суббота, 04.01.2020, 14:44 | Сообщение # 207 |
| Добрый день друзья, я начинающий проектировщик погазопроводам, Просьба к специалистам проверить мой гидравлический расчет, примет ли экспертиза такой расчёт.исходные данные:Новостройка (пустые участки) , надземный газ-д h=4,0м,плотность населения 27чел./га, участки по 10 соток 20х50м Я взял расход газа 1,5м3 для отопления, 1,2 на плиту , 2,5на горячее водоснабжение (использовал коэффициент одновременности по табл. №5) Пример: улица 600м 600:20х2=60 участков, на отопление60х1,5х0,85=76,5м3/ч . На плиту и Гор. воду 60х(1,2+2,5)х0,203 =45,06 м3/ч 76,5+45,06= 121,56 м3/ч
zorik2 | Дата: Суббота, 04.01.2020, 21:11 | Сообщение # 208 |
| Этот расчет для экстрасенсов, но они еще не вышли после новогоднего застолья.
САнсаныч555 | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 07:57 | Сообщение # 209 |
| Здравствуйте уважаемый zorik2 . А можно хотя бы узнать правильно ли я сделал расход газа ?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 09:10 | Сообщение # 210 |
| По логике если отослали к экстрасенсам, то много чего не представлено в исходных данных и не понятен ход расчета. Для этого есть справочники: "Минимальный набор книг для теоретических знаний гидравлики при проектировании газораспределительных сетей газоснабжения". http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234 http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-56 http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-179
и даже если эту тему прочитать и изучить, с первых сообщений, то можно во всём разобраться самостоятельно.
