как определить часовой расход газа нм3/час?
shynara_tapi6eva | Дата: Пятница, 29.07.2011, 08:29 | Сообщение # 1 |
| В ТЗ прислали расход газа 40 млн. м3/год, теперь чтобы посчитать пропускную способность надо найти расход газа в нм3/год, в ту на точку врезки дан расход 4566 м3/год. можно ли этот расход считать при нормальных условиях? если нет, то по каким формулам посчитать расход при нормальных условиях
LevaK | Дата: Пятница, 29.07.2011, 18:27 | Сообщение # 2 |
| Обычно везде количество газа указывают в нм3/час. Если в ТУ указан расход 4566м3/час, то это и есть тот расход по которому надо считать диаметр ответвления. Настораживает другое - если 40 мпн.м3/год разделить на 365 и разделить на 24, то получим 4566. В таком случае эту величину нельзя брать за расчетную, т.к. это будет средний часовой расход в год. Максимальный часовой расход, по которому надо считать диаметр труб, очень сильно будет отличаться от среднечасового и его надо считать отдельно.
shynara_tapi6eva | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:26 | Сообщение # 3 |
| Вот меня это тоже насторожило. А как посчитать максимальный часовой расход? Нужно посчитать диаметр трубы
LevaK | Дата: Вторник, 02.08.2011, 19:36 | Сообщение # 4 |
| Часовой расход считать надо по методике, изложенной в нормативном документе. В Украине, где я проектирую, это ДБН В.2.5.20-2001. У Вас - не знаю.
Сообщение отредактировал LevaK - Вторник, 02.08.2011, 19:37 |
shynara_tapi6eva | Дата: Среда, 03.08.2011, 09:54 | Сообщение # 5 |
| случайно, годовой расход газа не надо делить на коэффициент, зависящий от количества жителей в населенном пункте?
LevaK | Дата: Среда, 03.08.2011, 23:02 | Сообщение # 6 |
| Нет, все не так просто.
shynara_tapi6eva | Дата: Четверг, 04.08.2011, 09:53 | Сообщение # 7 |
| и от пром. зданий и т.д., я просто хочу понять, что это за методика? в вашем нормативном документе все на украинском написано?
zorik2 | Дата: Четверг, 04.08.2011, 16:30 | Сообщение # 8 |
Статус: Онлайн
| Вот в помощь. Что бы посмотреть файлы с расширением .djvu необходима программа DjVu Reader, скачать ее можно по ссылке http://www.radioscanner.ru/files/djvu.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.08.2011, 16:38 |
Абитуриент | Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:16 | Сообщение # 9 |
| Quote (LevaK) Часовой расход считать надо по методике, изложенной в нормативном документе. В Украине, где я проектирую, это ДБН В.2.5.20-2001. У Вас - не знаю. ....а у нас законы физики не как в Украине
rashid | Дата: Вторник, 13.09.2011, 07:19 | Сообщение # 10 |
| У меня вопрос, правильно ли сделан расчет расхода газа м3/ч в Excel?? Тоесть для каждого газового оборудования подщитываеться расход: мощность*колличество этого оборудование*860/8000/КПД=м3/ч или ещё как нибудь можно расчитать?
Сообщение отредактировал rashid - Вторник, 13.09.2011, 08:00 |
proekt-gaz | Дата: Вторник, 13.09.2011, 07:33 | Сообщение # 11 |
| rashid, правильно. Единственное замечание, что при суммировании расходов нужно применять коэффициент одновременности.
rashid | Дата: Среда, 14.09.2011, 15:46 | Сообщение # 12 |
| Ну суммированый объем газа от оборудовании, умножаю на коэффициент одновременности, что то невериться, просто, чем больше квартир, тем меньше объем газа выходит?...извините...(
Raving | Дата: Среда, 14.09.2011, 19:48 | Сообщение # 13 |
| Сегодня нужно было прикинуть диаметры газопровода на три села, всего вроде 510 домов. Я взял по 5 кубов на дом и не морочил голову. Знаю что получилось больше реального, но это будет на перспективу. А вообще конечно сам хочу все досконально посчитать.
zorik2 | Дата: Среда, 14.09.2011, 22:08 | Сообщение # 14 |
Статус: Онлайн
| Quote (Raving) сам хочу все досконально посчитать. Вообще, здесь, уже много писалось, что нужен утвержденный генеральный план газоснабжения населенного пункта. Это действительно перспектива с выделенными очередями строительства. На сайте есть книга "Проектирование газоснабжения (примеры расчетов)" Пешехонов Н. И., использую эту книгу и действующие нормы проектирование газоснабжения не составить труда сделать расчет. Вот методичка Ульяновского государственного технического Университета "Расчет и проектирование городских систем газоснабжения" 2005 г; может тоже оказать помощь.
valerka-1986 | Дата: Среда, 17.04.2013, 18:29 | Сообщение # 15 |
| Добрый день! Я вот, проектируя здание гостиницы столкнулся с таким вопросом: установлен один газовый котёл 5,8 м3/час и 7 плит 4-х комфорочных. Считая общий расход газа, согласно, СП 42-101-2003, применил ф-лу (2): Q=7х1,2х0,28+5,8=8,15 м3/час. При этом 0,28 - коэффициент одновременности из таблицы 5. Запроектировал счётчик до 10 м3/час. Теперь при пуске, регионгаз утверждает, что они складывают расход газа по полной мощности оборудования и расход газа получается 14,2! и типа промахнулся я со счётчиком! что делать, подскажите кто прав!!! Огромное спасибо!
