Суббота, 18.04.2026, 14:14
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
расстояние от счетчика
izaaДата: Понедельник, 11.07.2011, 11:46 | Сообщение # 1
Подскажите можно ли вешать счетчик над плитой если есть 80см по высоте между плитой и счетчиком?
proekt-gazДата: Понедельник, 11.07.2011, 13:25 | Сообщение # 2
Можно.
gasparДата: Понедельник, 11.07.2011, 14:29 | Сообщение # 3
Нельзя. Установка счётчика должна быть вне зоны тепло- и влаговыделений. (п.6.49 СП 42-101-2003). Клянусь своей бородой, но над плитой именно такое место. Особенно когда парит с открытой кастрюли. . Да и цикличность "нагрева-остывания" корпуса счётчика врядли придаст лишней герметичности резьбовым соединением с газопровдом.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 11.07.2011, 14:30
proekt-gazДата: Понедельник, 11.07.2011, 14:34 | Сообщение # 4
gaspar, спрашивали можно или нельзя, а не стОит или стОит wink
ДиманчоДата: Понедельник, 11.07.2011, 19:53 | Сообщение # 5
Нельзя! gaspar прав. Нужно выдерживать в плане от плиты минимум 30-35см..
zorik2Дата: Понедельник, 11.07.2011, 21:32 | Сообщение # 6
Когда то скопировал письмо ОАО "ГипроНИИгаз" от 01.04.05г.
Обратите внимание в существующих жилых домах
Письмо взято с сайта abok.ru, автор письма Tolik84
Прикрепления: 7161132.jpg (184.5 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 11.07.2011, 21:35
ДиманчоДата: Вторник, 12.07.2011, 12:38 | Сообщение # 7
Quote (zorik2)
Оно еще раз подтверждает, что над плитой нельзя вешать счетчик.. smile
proekt-gazДата: Вторник, 12.07.2011, 13:07 | Сообщение # 8
Диманчо, письмо не запрещает установку счетчика над газовой плитой. Вы же наверное понимаете разницу между нельзя и по мнению института.
GazolineДата: Вторник, 12.07.2011, 16:14 | Сообщение # 9
gaspar прав, в украинских нормах написано также: "...вне зон тепло и влаговыделений". А вот расстояние в свету, между плитой и счетчиком, проектировщик определяет сам, определяя радиус, удобство монтажа и обслуживания, рекомендации местных надзоров и т.д.
ДиманчоДата: Вторник, 12.07.2011, 19:01 | Сообщение # 10
Quote (proekt-gaz)
Эх, пойдет щас мода вешать счетчики над плитами! biggrin
gasparДата: Вторник, 12.07.2011, 20:24 | Сообщение # 11
Дружище, Админ. Скажу так. Я в первую очередь смотрю по безопасность - потом на нормы. У счётчика присоединение резьбовое, кран тоже на вводе в него как правило муфтовый. Конечно, если высота помещения метров этак 3,5-4 и выше, то загнать его на отметку +2,500+3,000 можно, но нужно? Нагрев-остыв никогда для резьбовых соединений полезно не было. И через какое-то время, не дай бог, будет подтравливать газ...
proekt-gazДата: Вторник, 12.07.2011, 20:43 | Сообщение # 12
gaspar, я полностью солидарен с Вами по поводу неправильности установки счетчика над плитой. И никогда не принимал такие решения когда по долгу службы занимался согласованием проектов. Но если бы на меня стали напирать, тогда бы согласовал wink
RavingДата: Вторник, 13.12.2011, 17:05 | Сообщение # 13
А я вот не пойму слов "по радиусу от плиты 80см. Почему то не написано по какому радиусу, и я всегда беру радиус в горизонтальной плоскости. Не написано же что в вертикальной, а вне зоны тепло-влаговыделений написано. Причем если повесить над плитой отступив 80см т.е. на отметке 1,6 от ур. пола, то счетчик будет в эпицентре этих самых выделений.
Сообщение отредактировал Raving - Вторник, 13.12.2011, 21:08
alusДата: Среда, 14.12.2011, 09:42 | Сообщение # 14
Quote (Raving)
Надо соблюсти все требования ДБН В.2.5.-20-2001,
6.113 Установку счетчиков внутри помещений следует предусматривать вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не следует устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала, окна, ниши и т.п.).
Расстояния от мест установки счетчиков до газового оборудования следует принимать в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее, м:
- от бытовой газовой плиты и отопительного газового оборудования (емкостного и проточного водонагревателей, котла, теплогенератора) - 0,8;
- от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи -1,0.
RavingДата: Среда, 14.12.2011, 14:10 | Сообщение # 15
alus, все то и дело в том что по радиусу в горизонте или вертикали???? Люди по разному трактуют, у нас же так все законы пишут, что крути как хочу. А в паспортах заводов очень редко есть эти растояния (практически не видел).
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
