Среда, 16.07.2025, 02:14
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
расстояние от счетчика
GelezakaДата: Четверг, 15.12.2011, 21:54 | Сообщение # 16
Радиус правильно и в горизонте и в вертикали, но четко прописано вне зоны тепло- и влаговыделений. Думаю даже не стоит рассматривать вариант установки над газовой плитой
Добавлено (15.12.2011, 21:54)
Интересно почеmу нельзя повесить счетчик возле иmпортного котла.
ДиманчоДата: Пятница, 16.12.2011, 12:00 | Сообщение # 17
Quote (Gelezaka)
Хороший вопрос. Тепловыделения современных настенников на порядок меньше теплогенераторов советского образца. Не случайно в стандарте ОАО ГипроНииГаз "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДОМОВ ЖИЛЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ" есть п. 5.16 Размещение прибора учета газа внутри помещения следует предусматривать:......- на расстоянии по радиусу не менее 0,8 м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой камерой сгорания и не менее 0,1 м по горизонтали до котла с закрытой камерой сгорания. Т.е. это уже давно известно. Проблема видимо как раз в том, что российские, и украинские нормы давно не перерабатывались должным образом...
RavingДата: Пятница, 16.12.2011, 13:55 | Сообщение # 18
Quote (Gelezaka)
Мне только одно интересно, размеры этой самой зпны, а то как сами понимаете, у одного это только над самой плитой у другого 80 см по горизонтали-радиусу от плиты. А нормы блин наспех ьчто0ли писали,не продумав возможные трактовки.
GelezakaДата: Пятница, 16.12.2011, 19:34 | Сообщение # 19
В украинских норmaх такой норmы я нигде не видел "и не менее 0,1 м по горизонтали до котла с закрытой камерой сгорания"
Mы от плиты отступаеm Mин 10сm в сторону и ставиm счетчик
alusДата: Пятница, 16.12.2011, 19:41 | Сообщение # 20
Quote (Gelezaka)
А п. 6,113 ДБН book
RavingДата: Понедельник, 19.12.2011, 14:30 | Сообщение # 21
alus, А сколько по горизонтали отступаете вы?
alusДата: Понедельник, 19.12.2011, 18:29 | Сообщение # 22
Quote (Raving)
Чесно - сколько позволяет компановка.
RavingДата: Вторник, 20.12.2011, 10:14 | Сообщение # 23
Вобщем вы тоже меряете так как выгоднов данном проекте. А я все таки отступаю 80 см. по горизонтали.
alusДата: Среда, 21.12.2011, 21:22 | Сообщение # 24
Quote (Raving)
В эту дыру можно холодильник впихнуть. Все зависит от площади кухни и желания хозяев biggrin
RavingДата: Четверг, 22.12.2011, 14:53 | Сообщение # 25
Холодильник возле плиты глупо ставить. Нигде такого не видел. даже в кухоньках 5,6 квадратов.
АбитуриентДата: Пятница, 23.12.2011, 13:21 | Сообщение # 26
У меня стоит, правда отделенный от плиты тумбочкой шириною 35см.
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 23:49 | Сообщение # 27
Quote (Raving)
Заедь на Отрадный - увидишь воочию.
LevaKДата: Понедельник, 19.03.2012, 21:26 | Сообщение # 28
Вариант размещения счетчика. Замечаний не было. Сами газовики и смонтировали по моему проекту.
Прикрепления: 6268905.jpg (81.0 Kb) · 0250051.jpg (79.6 Kb)
sl12Дата: Понедельник, 19.03.2012, 22:39 | Сообщение # 29
Как вам наше?
Прикрепления: 2565196.jpg (105.6 Kb) · 9246817.jpg (113.4 Kb) · 6196903.jpg (171.4 Kb)
ecoproekДата: Понедельник, 19.03.2012, 22:40 | Сообщение # 30
Raving, радиус в горизонтальной плоскости не имеет смысла, так как таких радиусов можно провести несколько, в вертикальной плоскости есть только один радиус. Поэтому интуитивно всегда принимал в вертикальной плоскости, а сейчас посмотрев, удивился и стал искать ответ, и видимо нашёл. rolleyes
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
