расстояние от счетчика
ильмир | Дата: Вторник, 20.03.2012, 06:28 | Сообщение # 31 |
| Quote (sl12) Как вам наше? не в обиду, но это безобразие какое-то
balanoff | Дата: Вторник, 20.03.2012, 08:22 | Сообщение # 32 |
| СТО Гипрониигаз - п.5.16 Размещение прибора учета газа внутри помещения следует предусматривать: - в проветриваемом месте, вне зоны тепло- и влаговыделений; - на высоте, как правило, 1,6 м от уровня пола помещения, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией изготовителя; - на расстоянии не менее 2 см до строительных конструкций здания; - на расстоянии по радиусу не менее 0,8 м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой камерой сгорания и не менее 0,1 м по горизонтали до котла с закрытой камерой сгорания. Я думаю здесь прекрасно видно, что расстояние по радиусу и по горизонтали в свету разные вещи!
LevaK | Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:43 | Сообщение # 33 |
| Quote (sl12) Как вам наше? Это что за трубы такие? Металлопластик? Или чем-то обмотаны?
dzergaz | Дата: Четверг, 22.03.2012, 09:37 | Сообщение # 34 |
| Гибкие газовые нержавеющие трубы Dong-A
Трубы могут быть использованы для быстрой газовой и водопроводной разводки внутри и снаружи бытовых и производственных помещений. Монтаж труб и фитингов осуществляется вручную без специального оборудования за счет их гибкости (сгиб до 24 раз), упругости, прочности и надежности фитинговых соединений. Смонтированные системы надежны и не требует опрессовки.
Особенности гибких газовых нержавеющих труб Dong-A: Долговечность - срок службы высоколегированной нержавеющей трубы не менее 120 лет и латунных фитингов не менее 50 лет. Гофрированная труба сочетает в себе пластичность и жесткость в отношении к внешним и внутренним механическим воздействиям. Трубопровод очень легко гнется без всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле. Гофра трубы сама компенсирует линейные расширения и сжатия под циклическим воздействием температур, поэтому не требует специальных мер для их компенсации. Трубопровод очень легко монтировать в стесненных условиях, на его монтаж уходят считанные минуты, при высокой надежности и качестве работ, не требует огнеопасных работ (сварка и др.) Защита от электрохимических процессов и блуждающих токов, в связи с отсутствием контакта между фитингом и трубой
ильмир | Дата: Четверг, 22.03.2012, 10:33 | Сообщение # 35 |
| dzergaz, похоже на рекламу
sl12 | Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:42 | Сообщение # 36 |
| Спросили - я ответил. Считаете рекламой - ваше право...
Raving | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 17:51 | Сообщение # 37 |
| Quote (ecoproek) Raving, радиус в горизонтальной плоскости не имеет смысла, так как таких радиусов можно провести несколько, в вертикальной плоскости есть только один радиус. Поэтому интуитивно всегда принимал в вертикальной плоскости, а сейчас посмотрев, удивился и стал искать ответ, и видимо нашёл. Если в вертикальной плоскости то тогда на высоте 80см. вверх по вертикали от плиты можно устанавливать счетчик, что противоречит пункту в котором указано что счетчик должен быть вне зоны ТЕПЛО и ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЙ, а они как раз над плитой и водятся. Что вы на это скажете?
LevaK | Дата: Вторник, 27.03.2012, 19:52 | Сообщение # 38 |
| Quote (Raving) Что вы на это скажете? А если между плитой и счетчиком вытяжка (зонт)? Над зонтом можно ставить счетчик?
Сообщение отредактировал LevaK - Вторник, 27.03.2012, 19:58 |
ecoproek | Дата: Вторник, 27.03.2012, 22:51 | Сообщение # 39 |
| Raving, так то и скажу, что над плитой ставить нельзя так как там и есть эти самые тепло и влаговыделения. Т.е. получается по радиусу 0,8 в вертикальной плоскости, но не над плитой. Проведите эксперимент. Поставьте руку над плитой на 0.8 м и поперемещайте её, найдёте безопасное расстояние в горизонтальной плоскости.
Raving | Дата: Вторник, 03.04.2012, 16:39 | Сообщение # 40 |
| Quote (LevaK) А если между плитой и счетчиком вытяжка (зонт)? Над зонтом можно ставить счетчик? А как такое возможно??? При том что счетчик должен быть установлен с условием удобства обслуживания, ремонта, снятия показаний. В проектах показываю растояние от низа счетчика до пола 1,60м.Добавлено (03.04.2012, 16:39) ---------------------------------------------
Quote (ecoproek) Raving, так то и скажу, что над плитой ставить нельзя так как там и есть эти самые тепло и влаговыделения. Т.е. получается по радиусу 0,8 в вертикальной плоскости, но не над плитой. Проведите эксперимент. Поставьте руку над плитой на 0.8 м и поперемещайте её, найдёте безопасное расстояние в горизонтальной плоскости. А где эта грань??? Или монтажнику руку подставлять, так у каждого человека разное понятие о величине теплоты. А на счет поставить руку, так я ее поставлю на 10 секунд, а счетчик провесит 10000000000000000000000 секунд, разницу улавливаете?
Сообщение отредактировал Raving - Вторник, 03.04.2012, 16:34 |
LevaK | Дата: Среда, 04.04.2012, 00:34 | Сообщение # 41 |
| Quote (Raving) В проектах показываю растояние от низа счетчика до пола 1,60м. Откуда такая норма?
Кстати, возраст вселенной меньше срока указанного Вами (10000000000000000000000сек.) В пересчете это 317097920 миллионов лет...
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 04.04.2012, 00:41 |
gaspar | Дата: Среда, 04.04.2012, 09:04 | Сообщение # 42 |
| Quote (LevaK) В пересчете это 317097920 миллионов лет... Дружище, ты ничего не понимаешь. Парень проектирует сверх надёжно. Пройдут века, солнечная система погибнет и на орбите затухающей звезды по имени Солнце будет одиноко вращаться надёжный и неубиваемый квартирный счётчик газа
Хорошо сказал...
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 04.04.2012, 09:05 |
Raving | Дата: Среда, 04.04.2012, 09:08 | Сообщение # 43 |
| Quote (LevaK) Откуда такая норма?
Кстати, возраст вселенной меньше срока указанного Вами (10000000000000000000000сек.) В пересчете это 317097920 миллионов лет... Из инструкции по установке БГС. А какое расстояние в проекте ставите вы? Насчет срока ошибся малеха Правильней будет 630720000 сек. Но суть написанного выше от этого не меняется.
Mihail_Savin | Дата: Среда, 04.04.2012, 13:27 | Сообщение # 44 |
| Quote (Raving) Из инструкции по установке БГС. А какое расстояние в проекте ставите вы? Raving, Здравствуйте, 1,6 м. как правило, но сплошь и рядом бывают исключения. Как то одна опытная женщина (начальник отдела) в крупном проектом институте мне сказала, что для проектирования систем газораспределения газораспределение есть одно правило, которое мне надо запомнить - "Из удобства монтажа и обслуживания". Расстояние 1,6 м от уровня пола или земли принято не по техническим соображениям, а из соображения удобства снятия показаний. Я так считаю, хотя могу ошибаться. Посудите сами, средний рост российского мужчины в настоящее время составляет 176 см, средний рост женщин составляет 162 см. Были бы мы все великанами, я думаю было бы как правило 2,0 м. Ничего не мешает повесить счётчик над холодильником, как приведено было на форуме, я сам однажды такой проект помогал делать, проблем при согласовании не было или например на улице, только предусмотрите площадку для обслуживания или можно обслуживать и снимать показание при помоще приставной лестнице. Аналогично, такая же ситуация с "петлями" перед вводами в многоквартирные квартиры, где требуется установить отключающие устройства на уровне 1,8 м. от земли. Кто сказал что их делать обязательно, а нельзя сделать на уровне например 2,0м или 2,5 м, а например осуществлять "ревизию" или перекрывать при помощи приставной переносной лестнице или с площадки для обслуживания.Таже ситуация и с навесными котлами и газовыми колонками, расстояния приняты не потехническим соображениям, а из удобства. Если я ошибаюсь, то поправте, я не обижусь, так как я не специалист в газовой отрасли.
Raving | Дата: Среда, 04.04.2012, 14:42 | Сообщение # 45 |
| Quote (gaspar) Дружище, ты ничего не понимаешь. Парень проектирует сверх надёжно. Пройдут века, солнечная система погибнет и на орбите затухающей звезды по имени Солнце будет одиноко вращаться надёжный и неубиваемый квартирный счётчик газа
Хорошо сказал... Выходит что сверх надежно, так как это же газ, и чтобы никакая собака ничего мне не могла предъявить.:victory: А вообще хотелось бы чтобы была грань между можно и нельзя, тогда этой темы бы и не было. Но это не в нашей стране... Сказал хорошо
Добавлено (04.04.2012, 14:42) --------------------------------------------- Quote (Mihail_Savin) Кто сказал что их делать обязательно, а нельзя сделать на уровне например 2,0м или 2,5 м, а например осуществлять "ревизию" или перекрывать при помощи приставной переносной лестнице или с площадки для обслуживания. Если я ошибаюсь, то поправте, я не обижусь, так как я не специалист в газовой отрасли. Когда недай Бог оперативно нужно будет отключить стояк, сколько вы потратите времени на поиск приставной лестницы??? А площадки можно конечно, так будет архитектура страдать и жители проектировщику тоже спасибо не скажут. Как то так
Сообщение отредактировал Raving - Среда, 04.04.2012, 14:59 |
