Расчет потребности в топливе
gorgas | Дата: Вторник, 03.03.2009, 09:17 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, коллеги! Вот решил расширить свой кругозор и научиться выполнять данный вид работ. Подскажите с чего начать? С уважением, Виталий
proekt-gaz | Дата: Вторник, 03.03.2009, 10:58 | Сообщение # 2 |
| Изучить эти документы http://proekt-gaz.ru/load/13
gorgas | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 11:37 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, сейчас посмотрю!
Boxer | Дата: Среда, 08.04.2009, 16:20 | Сообщение # 4 |
| Добрый день Уважаемые коллеги.Подскажите где можно найти пример расчета расходов газа на использлвание его в качестве топлива.Заранее спасибо
Мар
proekt-gaz | Дата: Среда, 08.04.2009, 16:38 | Сообщение # 5 |
| Например скачать отсюда:
slash35 | Дата: Пятница, 15.05.2009, 19:34 | Сообщение # 6 |
| Вот еще один пример:
proekt-gaz | Дата: Пятница, 15.05.2009, 20:03 | Сообщение # 7 |
| Ну я так понимаю образец расчета взят из программы...
Negral | Дата: Четверг, 04.06.2009, 09:56 | Сообщение # 8 |
| попробуйте посмотреть Методику академии им.Памфилова
Эмилька | Дата: Четверг, 04.06.2009, 14:11 | Сообщение # 9 |
| Площадь общая ~2500 кв.м. Как подобрать котел,или по какой методике.
Безвыходных ситуаций не бывает.Твердо убежден. Хочу ранг и повышение.
Negral | Дата: Четверг, 04.06.2009, 15:04 | Сообщение # 10 |
| Расчитываешь нагрузку. Очень близко к реалии методика Памфилова. По каталогу котлов, который хочешь, подбираешь котел. Просто мы сами выпускаем теплогенераторы 120 кВт. И весь подбор. Главное что бы горелка атмосферная на маленькие котлы и исходя из условий на стену или на пол в котельную. Это приблизительный подбор для заказчика
proekt-gaz | Дата: Четверг, 04.06.2009, 15:24 | Сообщение # 11 |
| Quote (Эмилька) Площадь общая ~2500 кв.м. Используй программу с сайта http://proekt-gaz.ru/load/24-1-0-47
Эмилька | Дата: Четверг, 04.06.2009, 18:25 | Сообщение # 12 |
| Тогда чет переборщил-поставил 1 МВт,а мне 130 КВт достаточно
proekt-gaz | Дата: Четверг, 04.06.2009, 18:33 | Сообщение # 13 |
| Это для жилого помещения высотой 3-3,5 метров. Если это производственный цех, то программа не пойдет. Воспользуйся тогда Программой расчета потребности в тепле и топливе. Версия 0.96
Эмилька | Дата: Четверг, 04.06.2009, 21:47 | Сообщение # 14 |
| Воспользовался только она мне расход отопления не выдает.ребутил,даже с исходными данными по умолчанию считать не хочет
proekt-gaz | Дата: Четверг, 04.06.2009, 22:02 | Сообщение # 15 |
| А помещения добавлять пробовал?
