футляр под дорогой
izaa | Дата: Среда, 02.03.2011, 11:27 | Сообщение # 1 |
| Возможно ли найти, какое -либо обоснование, чтоб не прокладывать под дорогой газопровод в футляре?
Растыка | Дата: Среда, 02.03.2011, 11:44 | Сообщение # 2 |
| izaa, Если только дорога является V категории и то при согласовании с заказчиком...
Tornado | Дата: Среда, 02.03.2011, 11:44 | Сообщение # 3 |
| 5.5.2. Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией. Так что если дорога не котегорийная можно и не ставить.
luxemburg | Дата: Среда, 02.03.2011, 17:51 | Сообщение # 4 |
| А чем вас вдруг смутил футляр?? Нигде не написано = каким он должен быть - делайте хоть картонным (шутка). Все равно дырку придется колупать - ну так и заложите 2 трубы из ПЭ - одну внутри другой.
gaspar | Дата: Среда, 02.03.2011, 20:30 | Сообщение # 5 |
| Quote (izaa) Возможно ли найти, какое -либо обоснование, чтоб не прокладывать под дорогой газопровод в футляре? Странный вопрос. А зачем?
jproekt | Дата: Четверг, 03.03.2011, 17:07 | Сообщение # 6 |
| Возможно ли найти, какое -либо обоснование, чтоб прокладывать под дорогой только футляр, без газопровода?
Sinitschkina | Дата: Четверг, 03.03.2011, 19:39 | Сообщение # 7 |
| Quote (jproekt) Возможно ли найти, какое -либо обоснование, чтоб прокладывать под дорогой только футляр, без газопровода?
maximys99 | Дата: Вторник, 08.03.2011, 19:44 | Сообщение # 8 |
| Quote (gaspar) Quote (izaa) Возможно ли найти, какое -либо обоснование, чтоб не прокладывать под дорогой газопровод в футляре? Странный вопрос. А зачем? Действительно странный. Зачем обоснование? НЕ ХОЧЕШЬ ГАЗОПРОВОД В ФУТЛЯРЕ - НЕ ПРОКЛАДЫВАЙ.
Бондарь | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 12:30 | Сообщение # 9 |
| Какой смысл намерено уходить от норм прокладки подземных газопроводов, в частности устройство футляра. Много денег на этом не сэкономеш, а себя подставить сможешь, так как это твой проект и тебе за него отвечать как перед заказчиком, так и перед проверяющими инстанциями. Почитай ДБН там четко сказано какой должен быть футляр, как уплотнять межтрубное пространство и т.д.
botan | Дата: Вторник, 15.03.2011, 09:11 | Сообщение # 10 |
| а есть ли ДБН в электронном виде очень хочется почитать конкретный документ а то все из опыта да непонятных образцов
maximys99 | Дата: Вторник, 15.03.2011, 18:57 | Сообщение # 11 |
| Quote (Растыка) Если только дорога является V категории и то при согласовании с заказчиком... СП 42-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ... 5.10 В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров глубину заложения газопроводов в местах пересечений газопроводами улиц, проездов и т.д. рекомендуется принимать не менее 1,0 м, а длину уг-лубленного участка траншеи не менее 5 м в обе стороны от края указанных дорог. В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров под дорогами V категории глубину заложения газопроводов определяют расчетом (но не менее 1 м).
OLEG1 | Дата: Понедельник, 22.02.2021, 11:49 | Сообщение # 12 |
| Цитата Tornado ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 5.5.2. Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.Так что если дорога не котегорийная можно и не ставить. А под съездами с асфальтовой сельской дорогой на участок нужен футляр? Съезд(заезд на участок) - это какая категория?Добавлено (22.02.2021, 11:52) ---------------------------------------------
Цитата OLEG1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) с асфальтовой сельской дорогой * - с асфальтовой сельской дороги
gaspar | Дата: Понедельник, 22.02.2021, 12:29 | Сообщение # 13 |
| Цитата OLEG1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А под съездами с асфальтовой сельской дорогой на участок нужен футляр? Съезд(заезд на участок) - это какая категория? Не думаю что футляр над съездом нужен. Футляр выполняет 2 функции: защита газопровода от нагрузок и возможность замены газопровода не останавливая движение на скоростных трассах. Сельские дороги, вне зависимости от наличия асфальта как правило не категорируются. Решение о необходимости футляра принимает проектная организация на основании расчета на прочность и устойчивость круглой формы для ПЭ газопровода.
OLEG1 | Дата: Понедельник, 22.02.2021, 12:40 | Сообщение # 14 |
| Цитата gaspar49761
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не думаю что футляр над съездом нужен. Футляр выполняет 2 функции: защита газопровода от нагрузок и возможность замены газопровода не останавливая движение на скоростных трассах. Сельские дороги, вне зависимости от наличия асфальта как правило не категорируются. Решение о необходимости футляра принимает проектная организация на основании расчета на прочность и устойчивость круглой формы для ПЭ газопровода. Участок коммерческого ЦН, поэтому нагрузки определённые будут(при строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта): бетономешалка, трактор, фура с грузом и тп.Добавлено (22.02.2021, 12:42) --------------------------------------------- Газопровод ВД, до 0.6 МПа, полиэтилен, 1.10м от верха трубы.
gaspar | Дата: Понедельник, 22.02.2021, 14:07 | Сообщение # 15 |
| Цитата OLEG1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) бетономешалка, трактор, фура с грузом и тп. Приведу пример. Трубу ПЭ ф32х3 (огрызок длиной метр) положили на асфальт и переехали грузовиком. Труба сплюснулась не полностью и через какое время вернула свою форму. Это я к чему. На глубине нагрузки от передвижения техники нивелируются, чем глубже тем меньше влияния таких нагрузок. Плюс внутреннее давление. Не вижу смысла футляра, если расчет на прочность и овализацию при известном модуле деформации грунта присыпки покажет устойчивость формы и условий прочности при нагрузках от колесной техники.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 22.02.2021, 14:08 |
