Суббота, 21.03.2026, 10:34
Проект газопровода по участку и внутри дома
avs444Дата: Среда, 10.06.2015, 12:25 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты, добрый день!
Я получил в Мособлгазе ТУ на подключение жилого дома к газопроводу низкого давления, проходящему по моему участку (к моему старому дому), и проект договора на подключение. В договоре есть пункты:
- На основании ТУ разработать проектную документацию на строительство газопровода от точки подключения до газоиспользующего оборудования.
- Выполнить условия подготовки ..., включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ.
- ПредоставитьИсполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерномоборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий
и содержание технологических решений.
1. О какой проектной документации речь?
2. В каком нормативном документе эта документация определена? Какой установленный порядок имеется в виду?
3. В ПП1314 говорится:
Заявитель обязан представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);
ст.48.3 Градостроительного кодекса:
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
Исходя из этого напрашивается мысль о том, что требования о разработке проектной документации на газопровод по участку и внутри дома (а другого мне строить и не нужно) надо из договора убрать и проект этот не разрабатывать. Мне этот проект не нужен, так зачем за него платить?
Или все же есть какой-то документ, требующий разработку проекта внутреннего газопровода и газопровода по участку? Если да, подскажите, пож., какой.
Заранее благодарен,
Алексей.
barkДата: Среда, 10.06.2015, 15:31 | Сообщение # 2
обсуждалось:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3806-1#35589
Несостыковка в Градкодексе и ПП1314 объяяняется тем, что сами вы как заказчик (физлицо) в 99,9% не сможете построить/смонтировать сеть газопотребления ИЖД самостоятельно. Это вправе сделать только специализированные организации, которым и нужен будет проект. В подавляющем количестве случаев такой организация является ГРО, выдавшая ТУ на подключение. В связи с чем, они и прописывают в ТУ необходимость разработки и представления проектной документации на газоснабжение - это их условия, на которых они согласны вас подключить. Можно жаловаться, судиться, но при нашей жизни вряд ли что изменится...
PS: С газом шутки плохи, периодические ЧП с бытовыми газопотребляющими приборами (взрывы, пожары, отравления) тому подтверждение...
avs444Дата: Среда, 10.06.2015, 18:25 | Сообщение # 3
bark, спасибо. Значит, есть документ, как минимум, СП 31-106-2002. Я и сам понимаю, что с газом не шутят, но с др. стороны, платить за проект на 5 метров прямой трубы под землей не хотел, ее, думаю, и без проекта бы проложили исправно.
А не подскажете, где указано, что работы по монтажу газопровода по участку и внутри дома должна выполнять только специализированная организация? Спасибо.
barkДата: Четверг, 11.06.2015, 12:30 | Сообщение # 4
в действующих нормативно-правовых актах уже видимо не осталось упоминание именно о монтаже. Пуско-наладка, комплексное опробование, диагностика, ремонт, обслуживание - это упомянуто в ГОСТ Р 54961-2012, Постановлении №410 от 14 мая 2013 г. Косвенно намек на монтаж специализированными организациями есть в ГОСТ Р 54961-2012, согласно которому сварочные материалы, технологии, оборудование должны быть аттестованы. А газопроводы пока еще соединяются на сварке, как правило.
Суды (необоснованно, неправильно трактуя Приказ Минрегиона №624 от 30.12.2009) считают работы по монтажу внутридомового оборудования и внутренних газопроводов как работы, требующими допуска СРО.
Производители газоиспользующего оборудования в паспортах указывают, что монтаж должен производиться специализированными организациями. Иначе гарантии не будет и претензии им в случае брака не предъявить.
И конечно ГРО в ТУ в конце мелким шрифтом прописывает, что монтаж должны выполнять специализированные организации.
Поэтому организации, "специализированные" по монтажу сети газопотребления одноквартирных жилых домов, как бы существуют, но нормативно-правовые требования к ним на данный момент отсутствуют (или я что то запамятовал...)
avs444Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:02 | Сообщение # 5
Вроде нашел: СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (http://docs.cntd.ru/document/1200084535).
4.1 ... Проектные и строительные работы по сетям газораспределения и газопотребления должны осуществляться организациями, имеющими свидетельство о допуске к соответствующим видам работ. Минимальный состав и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям [10]*. В проектной документации должен указываться уровень ответственности проектируемого объекта. Перечень инженерно-технических мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению безопасности объектов, предусмотренный проектом, должен соответствовать существующему плану мероприятий, разработанному газораспределительной организацией (ГРО).
4.15* Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления следует осуществлять в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке, а также с учетом требований СП 48.13330 и настоящего свода правил.Опять про некий установленный порядок.. А чем он установлен, т.е., кто проект утверждать должен?
barkДата: Среда, 17.06.2015, 17:15 | Сообщение # 6
проект утверждается Заказчиком, а согласовывается с "заинтересованными" организациями: ГРО, архитектура и пр...
avs444Дата: Четверг, 18.06.2015, 16:17 | Сообщение # 7
А список согласующих где-то определен? Согласование ГРО готов понять и простить, но при чем здесь архитектура и пр...? Если есть где-то образец такого проекта с листом согласования, буду благодарен за ссылку.
barkДата: Четверг, 18.06.2015, 16:57 | Сообщение # 8
вопрос:
ответ:
Все остальные - согласовывают проект, принадлежащий (оплаченный) Заказчиком.
В вашем случае ни причем. У вас 3 стороны участвующие в проекте газификации:1) Вы - в роли заказчика (заказываете и утверждаете проект), 2) проектная организация в роли Исполнителя работ по договору проектирования, 3) заинтересованная организация - ГРО (которая и согласовывает проект).
GrifisДата: Среда, 03.07.2024, 17:06 | Сообщение # 9
Доброго времени суток, хотелось узнать что то поменялось за эти годы, нужен проект на строительство газопровода от точки подключения до газоиспользующего оборудования?, нужно СРО на разработку проекта  или нет?
gasparДата: Четверг, 04.07.2024, 18:31 | Сообщение # 10
на строительство сети газопотребления индивидуального жилого дома проектная(рабочая) документация не нужна. Достаточно разработки схемы (плана) газопровода по участку и по дому (без профилей, спецификации, общих указаний , штампов). Разработать такие схемы может любое физическое и юридическое лицо, даже заявитель подключения - если понимает тему газификации
hrol495Дата: Пятница, 12.07.2024, 11:13 | Сообщение # 11
каждый раз когда возвращаюсь к проектированию газовводов перечитываю этот форум и нормативные документы
потому что бешанный принтер в год по 300 законов выдает... не суть.
касательно индивидуального жилого дома, отмена необходимости в ПРОЕКТЕ произошла ещё лет 5 назад, а может и раньше.
НО с оговорками...
согласитесь, что индивидуальные жилые дома бывают разные. вы в своем вопросе никаких деталей не пишете, попробуйте погуглить тему.
дам ссылку вам на 1 что попалось на глаза. https://pravoved.ru/question/2133194/?ysclid=lyiexozm97450433350
"не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи)."
вот вам 2 оговорки в одном предложении.
1) менее 3 этажей.
2) не более 1 семьи (не уточняется конечно что такое семья, но будем исходить из духоскреп и традиционных ценностей)
так что я предлагаю вам все-таки погуглить более обстоятельно... ну или выдать больше данных.
dukerДата: Вторник, 17.03.2026, 09:10 | Сообщение # 12
Здравствуйте.
Прошу прощения.
Понимаю что не в тему, но не дает создать новую тему!
Подскажите пожалуйста:
Возможно-ли использование водогазопроводных труб (диаметром до 50мм) при проектировании надземных газопроводов среднего давления в границах участка ИЖС?
Если нет, на основании какого документа?
Спасибо!
-zZz-Дата: Вторник, 17.03.2026, 13:03 | Сообщение # 13
Нет, применение водогазопроводных (ВГП) труб по ГОСТ 3262-75 для газопроводов среднего давления (свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа) при надземной прокладке не допускается.
Основания:
1. СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные системы»Это основной нормативный документ, регулирующий проектирование газопроводов в России.
Согласно требованиям этого свода правил, для газопроводов среднего и высокого давления применяются стальные трубы по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 8732 и другим стандартам на электросварные и бесшовные трубы, а также полиэтиленовые трубы (только для подземной прокладки).
Трубы по ГОСТ 3262-75 (водогазопроводные) допускаются к применению только для газопроводов низкого давления (до 0,005 МПа).
2. ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»Сам стандарт устанавливает, что эти трубы предназначены для водопроводов и газопроводов низкого давления, а также для систем отопления. Рабочее давление, на которое рассчитаны ВГП-трубы, ограничено их конструктивными особенностями — шов выполнен печной сваркой, что не обеспечивает необходимую прочность при средних давлениях.
3. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Постановление Правительства РФ № 870)Документ устанавливает, что материалы и оборудование должны соответствовать проектным параметрам газопровода, включая рабочее давление. Применение труб, не рассчитанных на соответствующее давление, является нарушением требований промышленной безопасности.
gazik90Дата: Среда, 18.03.2026, 23:41 | Сообщение # 14
Цитата -zZz- ()
Основания:1. СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные системы»Это основной нормативный документ, регулирующий проектирование газопроводов в России.
В СП 62.13330.2011 нет запрета на применение труб по ГОСТ 3262-75 для газопроводов среднего и высокого давления до 1,2 МПа
Цитата duker ()
Возможно-ли использование водогазопроводных труб (диаметром до 50мм) при проектировании надземных газопроводов среднего давления в границах участка ИЖС?Если нет, на основании какого документа?
Можно. См. СП 42-102-2004, раздел 4.
