<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Проектирование газоснабжения</title>
		<link>http://proekt-gaz.ru/</link>
		<description>Проектирование газоснабжения</description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 08:47:19 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://proekt-gaz.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Газовый котел в гараже: можно ли обойтись без отдельной коте</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-7213-1</link>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 08:47:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: -zZz-&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: -zZz-&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Проектирую отопление частного дома. Заказчик категорически не хочет выделять место под котельную в доме и просит повесить настенный котел (до 30 кВт) в пристроенном гараже. Я знаю, что по нормам это спорно, но заказчик говорит, что видел такую схему у соседа. Можно ли это как-то узаконить или нужно жестко требовать вынос в отдельное помещение?</content:encoded>
			<category>Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика</category>
			<dc:creator>-zZz-</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-7213-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нужно ли учитывать болтовые соединения ?</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-4763-1</link>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 09:10:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: v-moscow&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 875421&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Демонстрационный расчет на тему: &lt;br /&gt;Нужно ли учитывать болтовые соединения в трубопроводных системах и в узлах металлических конструкций?</content:encoded>
			<dc:creator>v-moscow</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-4763-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Проект газопровода по участку и внутри дома</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-4523-1</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 15:37:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: avs444&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lyuruh&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Уважаемые специалисты, добрый день! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Я получил в Мособлгазе ТУ на подключение жилого дома к газопроводу низкого давления, проходящему по моему участку (к моему старому дому), и проект договора на подключение. В договоре есть пункты: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - На основании ТУ разработать проектную документацию на строительство газопровода от точки подключения до газоиспользующего оборудования. &lt;br /&gt; - Выполнить условия подготовки ..., включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ. &lt;br /&gt; - ПредоставитьИсполнителю раздел &lt;b&gt;утвержденной в установленном порядке&lt;/b&gt; проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерномоборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий &lt;br /&gt; и содержание технологических решений.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. О какой проектной документации речь? &lt;br /&gt; 2. В каком нормативном документе эта документация определена? Какой &lt;b&gt;установленный порядок&lt;/b&gt; имеется в виду? &lt;br /&gt; 3. В ПП1314 говорится: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Заявитель обязан представить исполнителю раздел утвержденной в установленном &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://proekt-gaz.ru/go?http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173884/?dst=491&quot; title=&quot;http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173884/?dst=491&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;порядке&lt;/a&gt; проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, &lt;b&gt;если разработка проектной документации предусмотрена &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://proekt-gaz.ru/go?http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173884/?dst=100748&quot; title=&quot;http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173884/?dst=100748&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;законодательством&lt;/a&gt; Российской Федерации&lt;/b&gt;); &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ст.48.3 Градостроительного кодекса: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3. Осуществление подготовки проектной документации &lt;b&gt;не требуется&lt;/b&gt; при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (&lt;b&gt;отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи&lt;/b&gt;). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Исходя из этого напрашивается мысль о том, что требования о разработке проектной документации на газопровод по участку и внутри дома (а другого мне строить и не нужно) надо из договора убрать и проект этот не разрабатывать. Мне этот проект не нужен, так зачем за него платить?  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Или все же есть какой-то документ, требующий разработку проекта внутреннего газопровода и газопровода по участку? Если да, подскажите, пож., какой. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Заранее благодарен, &lt;br /&gt; Алексей.</content:encoded>
			<dc:creator>avs444</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-4523-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость подключения арки к газопроводу среднего давления.</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-6507-1</link>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:35:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Veteris&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Veteris&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Добрый день. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Есть следующая ситуация: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Наземный газопровод среднего давления (диаметр трубы вдоль улицы 108 мм), к которому мы хотим подключить уже построенную арку, чтобы обеспечить въезд техники (арка сооружалась сертифицированной конторой по ТУ и утвержденному проекту Горгаза, с самой аркой проблем нет), но при расчёте стоимости подключения выяснилось, что для непосредственно врезки необходимо отключить порядка 142 частных дома (несколько отдельных улиц, удаленных друг от друга, стоимость отключения каждого ~2900 р) и 5 стояков многоквартирного дома т.к. запорная арматура (как объяснили в проектом отделе горгаза) отсутствует. &lt;br /&gt;За отключение&amp;#92;подключение насчитали сумму в 420 тысяч рублей по нормативу горгаза, мотивировав это тем, что специалисты будут лично входить в каждый дом и отключать&amp;#92;подключать пользователей.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ситуация немного осложняется тем, что на одних опорах с газом проходят в стальных трубах телефонная линия стационарного городского телефона. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вопросы: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Есть ли какая либо возможность законно уменьшить эту сумму? Какие-то нормативы на количество домов на одной ветке газопровода? Или вариантов по уменьшению стоимости нет вообще? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как вообще выглядит эта запорная арматура и сам процесс отключения?</content:encoded>
			<dc:creator>Veteris</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-6507-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Газовая труба через гараж</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-6469-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 00:50:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Газ&lt;br /&gt;Автор темы: zhenek&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: zhenek&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Всем здравствуйте. Можно ли провести газовую трубу к котлу на кухню через неотапливаемый гараж? Или как можно это обыграть, чтобы разрешили и не пришлось тянуть трубу вокруг дома?</content:encoded>
			<dc:creator>zhenek</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-6469-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>недвижимость за рубежом</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-5751-1</link>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:35:38 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Pavel99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: zhenek&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Здравствуйте. Хотел бы обсудить, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость за рубежом?</content:encoded>
			<dc:creator>Pavel99</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-5751-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>как это понимать?</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-5947-1</link>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:33:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vfrc301175&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: zhenek&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Добрый день, СП 42-101-2003 &lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;&quot;В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия:&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;площадь отдельного стекла&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color:#444444&quot;&gt;должна быть не менее 0,8 м&lt;/span&gt; при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм&quot;</content:encoded>
			<dc:creator>vfrc301175</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-5947-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>транзитный газопровод среднего давления  по стене гаража</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-4680-1</link>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:29:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: можно?&lt;br /&gt;Автор темы: novichok-gazovichok&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: zhenek&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Можно ли проложить транзитом газопровод среднего давления по стене кирпичного здания гаража?</content:encoded>
			<dc:creator>novichok-gazovichok</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-4680-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Не взводится (не фиксируется) ПЗК р-тора MADAS RG/2MBZ DN65</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-5966-1</link>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 11:58:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Не взводится (не фиксируется) ПЗК р-тора MADAS RG/2MBZ DN65&lt;br /&gt;Автор темы: NikoTara&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Lepen&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Здравствуйте!&lt;br /&gt;Не взводится (не фиксируется) ПЗК регулятора MADAS RG/2MBZ DN65&lt;br /&gt;Может у кого-то из уважаемых форумчат была такая ситуация?&lt;br /&gt;ПЗК не взводится. Кнопка нажимается, но в верху не фиксируется. Перепробовали все варианты с давлением до и после.&lt;br /&gt;Танцы с бубном не помогают. Местные авторитеты с таким не встречались.&lt;br /&gt;Помогите преодолеть этот Вызов. Хэлп ми, плиз</content:encoded>
			<dc:creator>NikoTara</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-5966-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продувочный газопровод на здании магазина</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/7-5286-1</link>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 11:48:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/7&quot;&gt;Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: bjkl&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Neomaxik&lt;br /&gt;Количество ответов: 27</description>
			<content:encoded>Есть здание магазина 4этажа(1200м2), тепловой центр на первом этаже, 2 настенных котла 90кВт+50кВт. (газопровод 50мм)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Можно обойтись без продувочной свечи?&lt;br /&gt;Фасад здания портить трубой не хочется.</content:encoded>
			<dc:creator>bjkl</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/7-5286-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
