Вторник, 17.11.2026, 21:34
  • Страница 3 из 3
Точка отбора импульса в ГРП (ГРУ)
DeutscheДата: Четверг, 05.12.2024, 05:53 | Сообщение # 31
А вообще, какое основное назначение импульсных трубок? Для выравнивая давления без колебаний? Импульсная трубка дает сигнал на ПЗК о повышении давления??? Если проводить настройку ПЗК, обязательно должны быть открыт импульс?? Расскажите поподробнее, пожалуйста, недавно в этой сфере
zorik2Дата: Четверг, 05.12.2024, 13:10 | Сообщение # 32
И.А. Шур газорегуляторные пункты и установки
https://www.c-o-k.ru/library/document/13275
Скачайте справочник, там все подробно указано.
DSДата: Пятница, 24.01.2025, 06:28 | Сообщение # 33
Цитата v530 ()
Меня учили, что импульс берется из середины прямолинейного участка газопровода длиной не менее 10 диаметров. Если такой участок на газопроводе отсутствует, то в газопровод вваривается колонна Ду100 мм с заглушкой длиной 1,0 м. и импульс вваривается в ее середину. Как показано на фотке. Кстати, мы сделали именно так. И только после этого смогли наладить ГРПШ. Были большие пульсации выходного давления.Прикрепления: 0984670.jpg (280.6 Kb)
Здраствуйте не подскажите можно ли делать так, ГРПШ расположено не закреплено к стене газифицируемого здания соответственно нужно отступать 10м (согласно СП62.13330 п6.2.2 таб.5) или в данном случае входное давление в ГРПШ менее 0,3МПа. Я считаю если нет хоть одного крепления ГРПШ (с входным давление более 0,3МПа) к стене то это отдельно стоящий ГРПШ.
DSДата: Пятница, 24.01.2025, 06:33 | Сообщение # 34
фото с поста №27 данного форума https://proekt-gaz.ru/forum/2-884-45615-16-1521637714
Прикрепления: 9509336.jpg (710.3 Kb)
lilshakerДата: Пятница, 24.01.2025, 11:02 | Сообщение # 35
Цитата DS ()
фото с поста №27 данного форума https://proekt-gaz.ru/forum/2-884-45615-16-1521637714Прикрепления: 9509336.jpg (710.3 Kb)
При входном давлении свыше 0,3 МПа требуется выдержать нормативные расстояния для отдельностоящего ГРПШ указанный в СП 62.13330 п. 6.2.2.
Цитата DS ()
Здраствуйте не подскажите можно ли делать так, ГРПШ расположено не закреплено к стене газифицируемого здания соответственно нужно отступать 10м (согласно СП62.13330 п6.2.2 таб.5) или в данном случае входное давление в ГРПШ менее 0,3МПа. Я считаю если нет хоть одного крепления ГРПШ (с входным давление более 0,3МПа) к стене то это отдельно стоящий ГРПШ.0984670.jpg
На практике встречались объемные и массивные ГРПШ, которые были отнесены к пристроенным (за счет общего фундамента ГРПШ и здания), без креплений к стенам.
Y_2Дата: Пятница, 24.01.2025, 11:05 | Сообщение # 36
Добрый день!
Мнение исполнителей СП 62.
Прикрепления: opory_pod_grpsh.pdf (3.94 Mb)
  • Страница 3 из 3
