Вторник, 17.11.2026, 21:34
  • Страница 2 из 3
Точка отбора импульса в ГРП (ГРУ)
luxemburgДата: Суббота, 13.11.2010, 02:41 | Сообщение # 16
sergoo_lbt, первое - это как рекомендует производитель. А рекомендует он вварку делать в коллектор - уже за счет обьема происходит выравнивание колебаний. Но если качка превышает допустимые +\- 10% - вот и приходится начинать пляски с бубном - относить точку отбора подальше и увеличивать обьем изменением диаметра
jproektДата: Суббота, 13.11.2010, 09:11 | Сообщение # 17
sergoo_lbt, открой рекомендации по монтажу на свой регулятор, т.к. монтаж импульсных линий стоит делать именно по инструкции производителя, ты бы хоть марку регулятор указал - регуляторы то разные бывают и соответственно монтаж отбора импульса... и не придется свой ответ искать на форуме...
павлик76Дата: Четверг, 09.12.2010, 19:53 | Сообщение # 18
На прямом участке,пять диаметров газопровода.
Добавлено (09.12.2010, 19:53)
От поворота-забыл дописать.
fatal_errorДата: Вторник, 10.04.2012, 10:04 | Сообщение # 19
Какое расстояние у ГРПШ должно быть от точки забора импульса для регулятора, до точки забора импульса для ПСК?
В СТО Газпром (типовые чертежи) указано не менее 5 Ду. Хотя я все время думал, что 5Ду надо отступать только от "ближайшего сопротивления" (отвод например) до точки забора импульсов.
zorik2Дата: Вторник, 10.04.2012, 15:35 | Сообщение # 20
Quote (fatal_error)
Это нормально. Из за того что диаметр импульса на ПСК в диаметре гораздо больше чем диаметр импульса на регулятор или ПКН, то на него турбулентность потока большого влияние не оказывает и расстояния 5Ду вполне достаточно. Для регулятора газа "вентильного типа"(типа РДУК) это имеет громадное значение и действительно нужно выдерживать от5 до 10Ду от "ближайшего сопротивления" в зависимости от паспортных данных оборудования, при этом длина импульсной линии не должна превышать 6м.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 10.04.2012, 15:42
fatal_errorДата: Вторник, 10.04.2012, 16:57 | Сообщение # 21
Quote (zorik2)
Согласен, спасибо за разъяснения, но я что-то не допонял, необходимо ли выдержать 5Ду между точками забора импульса?
Вот схема типовой обвязки выхода из ГРПШ. Какое должно быть расстояние?
Прикрепления: 4533704.jpg (27.8 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 10.04.2012, 17:04 | Сообщение # 22
От перехода за пределами шкафной 5Ду врезать импульс регулятора или ПСК( ПСК по врезке всегда последний по ходу газа) и следующий на расстоянии 200мм от него( расстояние от сварных швов).
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 10.04.2012, 17:58
positronwДата: Вторник, 10.04.2012, 17:29 | Сообщение # 23
Место врезки газопровода ПСК от турбулентности не зависит, так как принципиально на открытие клапана турбулентность не влияет. Главное отнести этот газопровод от места врезки импульса регулятора давления и ПЗК. Иначе, если эти две точки будут расположены близко, при срабатывании ПСК на регулятор будет приходить команда об уменьшении давления в выходном газопроводе и регулятор будет открывать клапан ещё больше, увеличивая таким образом сброс. 200 мм вполне достаточно (как указал zorik2), если будет больше хуже не будет.
fatal_errorДата: Среда, 11.04.2012, 08:13 | Сообщение # 24
Quote (positronw)
слово в слово мне также сказали наши грпшники-мастера! Вопрос в этих самых 200мм - достаточно или нет, потомучто, повторюсь, в СТО газпром минимум 5Ду. Часто такое расстояние выдержать не получается, особенно в ГРП где Ду = 300мм. Поэтому буду делать просто не менее 200мм.
Спасибо за помощь!
lovemoneyДата: Среда, 21.03.2018, 11:21 | Сообщение # 25
Добрый день! Скажите пожалуйста ссылку на СТО Газпром где указано не менее 5 Ду.
zorik2Дата: Среда, 21.03.2018, 11:34 | Сообщение # 26
Цитата lovemoney ()
скажите пожалуйста ссылку на СТО Газпром где указано не менее 5 Ду.
Здесь https://gov.spb.ru/static....06.pdf  стр.106 лист 8353.29 СБ
Надо смотреть паспорт регулятора давление в нем есть данные по расстояниям отбора импульсов.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 21.03.2018, 12:33
v530Дата: Среда, 21.03.2018, 16:08 | Сообщение # 27
Меня учили, что импульс берется из середины прямолинейного участка газопровода длиной не менее 10 диаметров. Если такой участок на газопроводе отсутствует, то в газопровод вваривается колонна Ду100 мм с заглушкой длиной 1,0 м. и импульс вваривается в ее середину. Как показано на фотке. Кстати, мы сделали именно так. И только после этого смогли наладить ГРПШ. Были большие пульсации выходного давления.
Прикрепления: 0984670.jpg (280.6 Kb)
zenkovoДата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:35 | Сообщение # 28
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста. Установили регулятор газа NORVAL 495 PietroFiorentini...  идут качки, точку врезки импульса меняли 3 раза в разные места и в разные диаметры труб......    все без изменений........  что может быть?
zorik2Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 21:03 | Сообщение # 29
Картинку сбросьте с диаметрами и укажите расход на выходе и минимальный и максимальный расход потребителя.
Почему Вы думаете, что проблема в импульсе? Это может и пружина не походит или другие проблемы в самом регуляторе.
DeutscheДата: Четверг, 05.12.2024, 05:50 | Сообщение # 30
А какой диаметр считать, если в грп везде разный
  • Страница 2 из 3
