Четверг, 12.11.2026, 17:57
Футляры на внутренних газопроводах
Viktor104Дата: Среда, 21.10.2026, 12:51 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
При прокладке газопровода внутри дома при пересечении стен, перекрытий газопровод прокладывается в футляре.
Заделку футляров всегда делали по требованиям СП (Пакля, каболка, герметик, раствор и т.п.).
Горгаз потребовал, чтобы футляр был покрашен внутри! Насколько правомерно это требование?
Может кто сталкивался или так делает? Поясните на основании каких правил это нужно делать.
gasparДата: Среда, 21.10.2026, 13:02 | Сообщение # 2
Дурь. Никогда не красили внутри. Футляр должен быть заделан на всё длину, соответственно доступ кислорода и коррозиии ограничен . Мы обычно пеной задуваем, с улицы битумным  внутри обычным силиконовым герметиком. Кроме того, допускаются футляры не из металлических труб, тут окраска понятно дело не нужна. + таких футляров - их концы не текут ржавыми слезами на фасаде
Добавлено (21.10.2026, 13:18)
Показал вопрос коллегам. Те пошутили, что тот кто требует окраску футляра изнутри видимо до работы в ГРО работал проктологом  doctor
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 21.10.2026, 13:19
plehanДата: Понедельник, 09.11.2026, 20:05 | Сообщение # 3
СП 402
6.13 При пересечении газопроводами строительных конструкций зданий и помещений (стены, перегородки, полы и т.д.) газопроводы следует заключать в футляры из неметаллических или стальных труб, соответствующих требованиям к прочности и долговечности. Футляры и стальные трубы в них должны быть окрашены.
