Уважаемые коллеги! При прокладке газопровода внутри дома при пересечении стен, перекрытий газопровод прокладывается в футляре. Заделку футляров всегда делали по требованиям СП (Пакля, каболка, герметик, раствор и т.п.). Горгаз потребовал, чтобы футляр был покрашен внутри! Насколько правомерно это требование? Может кто сталкивался или так делает? Поясните на основании каких правил это нужно делать.
Дурь. Никогда не красили внутри. Футляр должен быть заделан на всё длину, соответственно доступ кислорода и коррозиии ограничен . Мы обычно пеной задуваем, с улицы битумным внутри обычным силиконовым герметиком. Кроме того, допускаются футляры не из металлических труб, тут окраска понятно дело не нужна. + таких футляров - их концы не текут ржавыми слезами на фасаде
Добавлено (21.10.2026, 13:18) --------------------------------------------- Показал вопрос коллегам. Те пошутили, что тот кто требует окраску футляра изнутри видимо до работы в ГРО работал проктологом
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 21.10.2026, 13:19
СП 402 6.13 При пересечении газопроводами строительных конструкций зданий и помещений (стены, перегородки, полы и т.д.) газопроводы следует заключать в футляры из неметаллических или стальных труб, соответствующих требованиям к прочности и долговечности. Футляры и стальные трубы в них должны быть окрашены.
