Четверг, 26.11.2026, 01:46
Перепад давления газа в газопроводе низкого давления
BadrudinovДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:32 | Сообщение # 1
В многоквартирном жилом доме, подключённом к тупиковому газопроводу низкого давления, наблюдается значительный перепад.
Какие способы выравнивания давления в такой ситуации являются допустимыми?
И если давление на вводе в дом (или в квартиру) стабильно превышает 180 даПа (например, 300–400 даПа), требуется ли по нормативам устанавливать индивидуальный регулятор давления перед каждым газовым прибором, или достаточно общедомового ГРПШ, настроенного на правильное выходное давление?
-zZz-Дата: Понедельник, 01.06.2026, 07:52 | Сообщение # 2
  • Способы выравнивания давления: увеличение диаметра трубы, установка дополнительного ГРПШ в сети, правильная настройка существующего ГРПШ.
  • Давление 300–400 даПа на вводе в дом — недопустимо. Это уже не низкое давление, а среднее, и для дома низкого давления требуется его снижение. Если ГРПШ есть, но дает 400 даПа — он не работает. Исправный ГРПШ дает на выходе 180–200 даПа.
  • Индивидуальные регуляторы перед приборами не требуются, если после общедомового регулятора давление в норме. Если давление в сети выше 200 даПа, то один общий регулятор на дом (ГРПШ) обязан привести его к норме. Если он не справляется — его меняют или ремонтируют, а не ставят поквартирные регуляторы.
Ваше описание (300–400 даПа на вводе при наличии тупикового газопровода низкого давления) указывает на неисправность ГРПШ или его отсутствие.
BadrudinovДата: Понедельник, 01.06.2026, 12:58 | Сообщение # 3
Когда это давление 300-400даПа стало вдруг средним? Исправный ГРПШ как раз выдает давление 500даПа
Но у головных потребителей давление бывает выше, у конечных — ниже
И я спрашивал о способах его выравнивания
Urlovo88Дата: Понедельник, 01.06.2026, 15:58 | Сообщение # 4
Ох уж этот ИИ.
-zZz-, вы хоть проверяйте, что ИИ выдает... 300-400 даПа (0,003-0,004 МПа) с чего вдруг это среднее давление?))
Помнится находил информацию о том, что давление на вводе газопровода в жилой дом не должно превышать 0,002 или 0,0025 МПа (но не могу вспомнить где это было написано, то ли в СП/ГОСТе, то ли во внутреннем регламенте ГРО).
В СП 41-108-2004 (применяется на добровольной основе и носит рекомендательный характер), п. 5.1 "Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным котлов и быть не более 0,003 МПа". Прежде всего надо найти информацию по давлению (минимальное, рабочее, максимальное) на газоиспользующее оборудование в инструкции завода-изготовителя, чтобы было понимание по допустимым значениям.
Увеличение диаметра, либо установка регулятора-стабилизатора в каждой квартире.
Был подобный случай только с ИЖС. Тупиковая сеть и у конечных потребителей давления не хватало, поэтому поднимали давление на выходе из ГРПШ до 400 даПа (0,004 МПа) и в каждом доме предусматривали регулятор-стабилизатор.
BadrudinovДата: Понедельник, 01.06.2026, 18:01 | Сообщение # 5
Спасибо!
