Среда, 07.10.2026, 02:47
Провод-спутник и охранная зона газопровода
Urlovo88Дата: Четверг, 14.05.2026, 17:19 | Сообщение # 1
Приветствую всех! Небольшое пояснение:
ГРО выпустила типовой чертеж и Методику проектирования провода-спутника на ПЭ газопроводах при открытом и закрытом (в т.ч. в футляре) способах прокладки.
Формулировка из методички:
Цитата
5.1.4. Провод-спутникукладывают на верхнюю образующую полиэтиленового газопровода, фиксируют
нейлоновыми стяжками (в соответствии с ГОСТ Р 62275-2015), с
выводом концов провода-спутника на поверхность под ковер или КИП. Частоту
крепления провода-спутника на погонный метр рассчитывает проектирующая
организация
т.е. провод-спутник располагается на одной оси с газопроводом.
А вопрос заключается в следующем:
в какую сторону от оси газопровода, определять 3-х метровую охранную зону в таком случае (в соответствии с пп."б" п.7 ПП РФ № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей")?
На сколько я помню, в каком-то из нормативных документов было сказано, что укладка провода-спутника должна осуществляться вдоль присыпанного газопровода со смещением от оси на 0,3-0,5м в сторону и в этом случае, как по мне, вполне логично, что в ПП РФ № 878 размер охранной зоны со стороны провода-спутника увеличен на 1м.
Что думаете по этому поводу?)
NovozhilovaДата: Пятница, 15.05.2026, 02:18 | Сообщение # 2
Согласно постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями от 17 мая 2016 года), охранная зона вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода определяется следующим образом:
«в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны». На этом основании, трёхметровая охранная зона распространяется в сторону расположения провода-спутника, а с противоположной стороны от газопровода охранная зона составляет стандартные 2 метра. Это прямо указано в нормативном документе, и расположение провода-спутника относительно оси газопровода (на верхней образующей, как указано в методичке) не влияет на определение границ охранной зоны.
Что касается упоминания о смещении провода-спутника на 0,3–0,5 м в сторону, это может относиться к рекомендациям по его прокладке в некоторых проектных или методических материалах, но не влияет на нормативное определение охранной зоны по ПП РФ №878. В СП 42-103-2003, например, указано, что для межпоселковых газопроводов провод-спутник может прокладываться вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2–0,3 м. Однако эти параметры касаются технологии прокладки, а не определения границ охранной зоны.
Таким образом, в рассматриваемом случае трёхметровая охранная зона рассчитывается от оси газопровода в сторону расположения провода-спутника, а с противоположной стороны сохраняется стандартная двухметровая зона.
Urlovo88Дата: Пятница, 15.05.2026, 14:36 | Сообщение # 3
Novozhilova, благодарю за подробный ответ, но суть вопроса заключалась в другом (возможно не совсем правильно изложил свой вопрос). Попробую изложить по другому:
Мне не совсем понятно в какую именно сторону от оси газопровода (левую или правую) я должен указывать 3-х метровую зону на плане трассы.
На картинке показал несколько возможных вариантов. Вот по варианту 2, какое будет являться правильным, отображение охранной зоны, в соответствии с а) или б) ? Или оба варианта правильные? И как в данном случае определить сторону
, если провод расположен непосредственно на оси газопровода
Прикрепления: 6022453.jpg (974.2 Kb)
lilshakerДата: Понедельник, 25.05.2026, 18:50 | Сообщение # 4
Понимаю ваш вопрос, однако не проще будет выполнить по варианту1? Тогда уже и задать без вопросов со стороны провода спутника 3м.
Да и уложить строго по оси газопровода спутник даже с учетом стяжек я думаю будет довольно сложно.
Прикрепления: mog_uzgsk_2021_19_0sb.pdf (155.3 Kb)
Urlovo88Дата: Вторник, 26.05.2026, 09:13 | Сообщение # 5
lilshaker, полностью согласен с вами, однако, утвержден к применению новый сборник чертежей МОГ.УЗГСК.2026.
Прикрепления: mog_uzgsk_2026.pdf (4.48 Mb)
Serg88Дата: Воскресенье, 31.05.2026, 03:46 | Сообщение # 6
Спасибо за инфу wow
