Пятница, 17.07.2026, 11:17
Переход подземного участка газопровода в надземный
izaaДата: Воскресенье, 22.02.2026, 12:33 | Сообщение # 1
Проектирую ГРПШ (со среднего на низкое) на стене жилого дома. Стояк вывела около фундамента дома (0,2м) Получила замечание от ГРО-не выполнено требование: ГОСТ 34715.0 п.7.8.1. "При переходе подземного участка газопровода в надземный расстояние от выходагазопровода-ввода из земли до здания принимают, как правило:
- не менее 1 м - для газопроводов давлением свыше 0,005 до 1,2 МПа включительно;". Подскажите возможно оставить стояк около фундамента и сослаться  на  ГОСТ 1.5-2001, пункт 4.1.4, при изложении положений, допускающих отступления от требований, применяют слова: «могут быть», «как правило».
Y_2Дата: Воскресенье, 22.02.2026, 16:07 | Сообщение # 2
Добрый день!
1. Скорее всего у Вас на участке вводной газопровод, а не газопровод-ввод. ГОСТ 34715.0-2021 распространяется на сети газораспределения, на сети газопотребления не распространяется (см. Область применения и п.3.1, п.3.2 и п.3.11).
2. Если здание стоит по границе участка, а Вы подводите ПЭ газопровод, то можно посмотреть/сослаться на СП 42-103-2003 п.5.19 (если переход пэ/ст на вертикальном участке - расстояние от стены не менее 50 мм). Если не хотите закладывать футляр - СП 62.13330.2011 п.5.1.5.
izaaДата: Воскресенье, 22.02.2026, 16:47 | Сообщение # 3
По документам  будет газопровод-ввод. Переход  пэ/ст на горизонтальном участке.
gasparДата: Воскресенье, 22.02.2026, 17:06 | Сообщение # 4
Приветствую коллега. Вы не правы. Вводной газопровод как раз после крана на газопроводе-вводе и ГОСТ вполне применим к случаю.  Формально ГРО правы, я если честно даже не знал про этот пункт. Но это дурь от нормотворцев. Единственное чем возможно  можно помочь - что пишет в паспорте на цокольный газовый ввод изготовитель изделия. Устанавливает ли критерии установки относительно здания.
А на каком этапе замечание? Разработка проекта на сеть газопотребления жилого дома не требуется. Но в любом случае это замечание не правомерно, правильное или нет оно, ибо за технические решения отвечает ГИП.
Добавлено (22.02.2026, 17:10)
Абсолютно с вами согласен
Y_2Дата: Воскресенье, 22.02.2026, 19:58 | Сообщение # 5
Да, неправ. Поспешил, напутал с терминологией. Газопровод-ввод будет до крана.
Очередное сомнительное тех. решение. Я этот пункт довольно давно увидел, но прописанные расстояния не применяю, во многом из-за верно обозначенного коллегой izaa слова как правило, т.к. есть, например, указанные мной выше пункты СП 42-103-2003.
Соглашусь с Вами, т.к. это не жесткое правило, стоит воспользоваться альтернативными действующими документами, где иные расстояния. Не знаю, поможет или нет, но если ГРО - Газпром газораспределение есть СТО Газпром 2-2.1-093-2006   8353.04 СБ. Там для Вашего случая как раз около 200 мм, и п.6.3 этого же СТО.
Сообщение отредактировал Y_2 - Воскресенье, 22.02.2026, 20:13
gasparДата: Понедельник, 23.02.2026, 10:25 | Сообщение # 6
up  По моему исчерпывающе коллега. Вполне можно сослаться
Добавлю. При выборе того или иного решения и прочтения норматива следует понимать, откуда "уши растут". Очевидно, что при наличии подвальных помещений расположение стыка на подземном газопроводе высокого/среднего давления вблизи фундамента является потенциальным риском для проникновения газа в такие помещения. С другой стороны, при установке например цокольных газовых вводов диаметром 76 мм и выше, когда согнуть трубу уже довольно таки сложно, стыки стального отвода на переходе на вертикальный участок проверяются радиографическим методом, а для полиэтиленового ввода i-образного есть распечатка качества сварки отводом с закладным нагревателем. Но в любом случае - решение за ГИПом.
