Понедельник, 05.10.2026, 05:59
Установка нового оборудования как техническое перевооружение
7ONДата: Суббота, 20.09.2025, 00:09 | Сообщение # 1
Планируется к установке тепловая завеса, работающая на газовом топливе. Газопровод в цеху имеется. ОПО зарегистрирован. Для подключения необходимо подвести газопровод к месту установки нового газоиспользующего оборудования – к теплозавесе (Рраб=0,002 МПа). Понятно, что необходим проект. Можно ли проект «провести» как техническое перевооружение сети газопотребления с целью установки теплогенерирующего оборудования?
gasparДата: Воскресенье, 21.09.2025, 00:40 | Сообщение # 2
Это не техническое переворужение, а установка дополнительного газоиспользующего оборудования
7ONДата: Воскресенье, 21.09.2025, 21:59 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ! Как тогда должен называться проект? Не "Техническое перевооружение", а "Установка дополнительного газоиспользующего оборудования"? Чем это регламентируется?
Примечание: Я не проектировщик. Простите за такие дилетантские вопросы. Возможно задав их здесь и сейчас, кто-то получит нужную ему информацию что бы не задавать такие вопросы в будущем.
ЛСП2Дата: Понедельник, 22.09.2025, 08:42 | Сообщение # 4
Добрый день
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации то, что вы делаете называется “дооборудование”.  Проблема в том что в нашем законодательстве есть большой пробел, что делать с такими вещами как “дооборудование” и “модернизация”. Ни в ПП-87, ни в ФЗ-116 нет состава проекта или разъяснения, что нужно оформлять при дооборудовании или модернизации. Соответственно, разработка проектной документации по этим видам работ не регламентирована.
Вам скорее всего нужно будет внести тепловую завесу в Сведения об ОПО. Внести изменения в Сведения об ОПО можно только на основании проекта технического перевооружения, прошедшего экспертизу промышленной безопасности. Поэтому оформляете проект технического перевооружения, где в вводной части делаете запись что-то типа: “в объем технического перевооружения входит дооборудование системы газопотребления предприятия тепловой завесой…”.
Проходите экспертизу промышленной безопасности и вносите изменения в ОПО.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 22.09.2025, 08:43
gasparДата: Понедельник, 22.09.2025, 10:04 | Сообщение # 5
Коллега, вы так легко отправляете аскера на путь экспертизы ОПО с соответствующими затратами. Поясните пожалуйста каким НТД требуется на дооборудование экспертиза ОПО? Это ваше мнение или оно подкреплено чем?
У аскера вообще нет признаков изменения технологического процесса и давление низкое. Какая экспертиза, какое ОПО?
Добавлено (22.09.2025, 10:07)
Разъяснение Ростехнадзора
Подлежат исключению из сведений, характеризующих ОПО, газопроводы низкого давления и газоиспользующее оборудование, работающее под давлением природного газа до 0,005 МПа включительно
ссылка - https://base.garant.ru/412237866/
Добавлено (22.09.2025, 10:17)
Исходя из моего поста выше со ссылкой на разъяснение Ростехнадзора возможно вам наоборот на объекте можно что-то исключить из ОПО - участки с давлением газа менее 0,005 МПа
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 22.09.2025, 10:18
ЛСП2Дата: Понедельник, 22.09.2025, 14:15 | Сообщение # 6
Коллега, я выше написал - нет такого НТД
Это практика. Жизнь в которой я живу. У нас кто первый халат надел тот и доктор. Доходило до абсурда: при смене котла на другую модель не требуют эпб, при появлении нового устройства - вопросы, откуда оно взялось?
По тех. процессу может быть: сжигание для расплава и сжигание для обогрева, например. Но для низкого давления, в свете https://base.garant.ru/412237866/ огромное спасибо. Серьезно. Раскидал по заказчикам, это очень хорошо. gaspar, огромное спасибо!
gasparДата: Понедельник, 22.09.2025, 15:08 | Сообщение # 7
Ну раз нет, то по моему мнению оценка  объекта на соответствие фз-116 осуществляется представителем Ростехнадзора  на стадии приёмки в эксплуатацию . Экспертиза не нужна и не вижу смысла натягивать такое на термин "техперевооружение". Внесение доп оборудования в сведения по объекту насколько я помню не предусматривает обязательное наличие экспертизы промбеза, но могу ошибаться, давно за темой не следил.
Цитата ЛСП2 ()
огромное спасибо!
Всегда пожалуйста.
Согласен. Приходится бороться и разъяснять или получать разъяснения
mira122Дата: Понедельник, 01.12.2025, 12:40 | Сообщение # 8
Добрый день. В Вашем случае документация будет носить название "Реконструкция сети газопотребления.....".
Проект в данном случае экспертизу ПБ не проходит, а для внесения изменений в ОПО приглашается инспектор РТН на сдачу объекта (после чего составляется заявление о внесении изменений в Сведения характеризующие ОПО).
Сообщение отредактировал mira122 - Понедельник, 01.12.2025, 12:41
lilshakerДата: Суббота, 10.01.2026, 19:30 | Сообщение # 9
Ранее сталкивались с "техперевооружением котельных" с установкой дополнительного оборудования для котлов.
В общем ранее хватало рабочки и экспертизы ОПО. Однако не мало раз попадалось как неверное обоснование и перепостановку работ как реконструкция и вытекающая из данного определения и объекта прохождения экспертизы проектной документации.
