Воскресенье, 25.10.2026, 05:10
Вентиляция
fivehundredtenxДата: Вторник, 10.06.2025, 06:06 | Сообщение # 1
Коллеги, всем доброго дня!
Назрел вопрос. Допускается ли при проектировании многоквартирных жилых зданий (новое/реконструируемое), вывод вентиляционных каналов под кровлю здания, и на каком основании если такое возможно. Большое количество газифицированных МКД по факту имеют данное решение, но какое тому основание???
gasparДата: Вторник, 10.06.2025, 19:17 | Сообщение # 2
Вентиляция - первый барьер безопасности при утечке газа + удаление влажного, "грязного" воздуха с кухонь, санузлов. О каком подкровельном пространстве вы ведёте речь? Утечка газа, скопледение газа под кровлей, источник огня и привет крыше.
Добавлено (11.06.2025, 10:17)
Интересно - это в Томске так газифицировали?? suspect
fivehundredtenxДата: Среда, 11.06.2025, 10:56 | Сообщение # 3
Что-то вроде этого (во вложении), но спасибо gaspar, я подразобрался и данная система вентиляции не является естественной, а согласно СП принудиловку ставить запрещается.
Прикрепления: 0995017.png (814.5 Kb)
fivehundredtenxДата: Пятница, 12.12.2025, 05:34 | Сообщение # 4
Последствия реконструкции управляшек...
Buba_BДата: Пятница, 26.12.2025, 03:24 | Сообщение # 5
Пока смотрел норму в соседней теме, увидел ссылку и для этой smile
СП 60.13330.2020 п. 7.11.6 "Объединение теплым чердаком воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции допускается предусматривать в жилых, общественных (кроме зданий медицинских организаций) и административно-бытовых зданиях, при условии выполнения 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, кроме воздуховодов из помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования."
fivehundredtenxДата: Пятница, 26.12.2025, 09:37 | Сообщение # 6
Цитата Buba_B ()
Пока смотрел норму в соседней теме, увидел ссылку и для этой smileСП 60.13330.2020 п. 7.11.6 "Объединение теплым чердаком воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции допускается предусматривать в жилых, общественных (кроме зданий медицинских организаций) и административно-бытовых зданиях, при условии выполнения 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, кроме воздуховодов из помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования."
Спасибо!!!
