Пятница, 26.06.2026, 19:06
Пороги контроля загазованности по СН4 и СО
POMAHДата: Вторник, 21.01.2025, 19:44 | Сообщение # 1
Добрый день всем.
В связи с достаточно частым переписыванием нормативов в последнее время возник вопрос о системе контроля загазованности.
В частности - при каких значениях показателей загазованности по метану (СН4) и оксиду углерода (СО) по ДЕЙСТВУЮЩИМ в настоящий момент нормативам должен закрываться электромагнитный клапан на вводе в помещение с установленным газоиспользующим оборудованием. А при каких значениях световая/звуковая сигнализация.
В частности то, что смог найти на данный момент я:
Для отдельностоящих котельных по СП 89.13330.2016 (п. 15.7, 15.20, 16.31):
- по метану при 10% НКПР: блокировка работы котлов + аварийная вентиляция + аварийное освещение + световая сигнализация + сигнал на диспетчерский пульт.
- по СО: порог 1 (20 мг/м3) - световая сигнализация + сигнал на диспетчерский пульт. Порог 2 (100 мг/м3) - блокировка работы котлов.
Для автономных источников теплоснабжения по СП 373.1325800.2018 и СП 41-104-2000:
СП 373.1325800.2018 (п.12.18): закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива при 10% НКПР метана или 100 мг/м3 СО.
СП 373.1325800.2018 (п.11.3.1, 12.5): световая и звуковая сигнализация при 10% НКПР по метану, блокировка подачи топлива - без указания порога.
Для теплогенераторных и поквартирного теплоснабжения по СП 281.1325800.2016, СП 282.1325800.2023, СП 402.1325800.2018:
СП 281.1325800.2016 (п.12.19): прекращение подачи топлива при 10% НКПР по метану или 1 ПДК по СО (=20 мг/м3).
СП 282.1325800.2023 - убраны пороги срабатывания и отсутствуют отсылки к другим нормам (в том же документе 2016 года в п.5.12 были пороги - 1 порог по  метану и 2 порога по СО).
СП 402.1325800.2018 - пороги срабатывания отсутствуют, есть только отсылки на СП 62.13330.2011* и СП 7.13130.2013.
СП 62.13330.2011 (п.7.2): пороги отсутствуют.
СП 7.13130.2013 (п.5.2): прекращение подачи газа при 10% НКПР по метану или 20 мг/м3 по СО.
В ГОСТ Р 58095.0-2024 и СП 42-101-2003 пороги отсутсвуют.
Итак, резюмируя - раньше (уже давным давно=) делали два порога по метану и два порога по СО, клпан отключали  на вторых порогах.
Потом  по метану стал только один порог.
Теперь похоже в малых теплогенераторных и по СО стал тоже один порог. Поправьте и разъясните, если где-то допустил ошибку. Хочется делать качественные проекты, а то в тех, которые встречаю - пишут кто во что горазд и, похоже, у многих прокатывает)
Y_2Дата: Среда, 22.01.2025, 14:05 | Сообщение # 2
Добрый день!
Такой же вопрос передо мной встал год назад. Наиболее распространенными системами контроля загазованности в нашем регионе являются САКЗ-МК-3 и СКЗ Кристалл-3. Все проектные организации закладывают их. В их состав входят СЗ - 1,2 и СЗЦ - 1,2 с 2-мя порогами, причем 2-й порог по СН4 - 20% НКПР, по СО - 100 мг/м3. Общался с местными газовиками - сказали, мы принимаем так. Из-за занятости временно отложил этот вопрос. Хорошо, что попалась Ваша тема. Буду общаться с представителями фирм-изготовителей данных приборов.
Сообщение отредактировал Y_2 - Среда, 22.01.2025, 14:16
POMAHДата: Среда, 22.01.2025, 15:58 | Сообщение # 3
Цитата Y_2 ()
с 2-мя порогами
Сегодня общался по телефону с представителями ООО «Бюро аналитического приборостроения «Хромдет-Экология» - это производители газоанализаторов ЭССА.
У них так же по умолчанию идут два порога по метану и два порога по СО - как было раньше. Они сказали, что если вам нужен только один порог - можете просто подключить свой электромагнитный клапан к выходам первого порога. Про новые веяния в нормативной документации они и не слышали, и не паряться)
Вот я сейчас пока в проекте ГСВ (теплогенераторная частная в жилом многоэтажном доме 71 кВт) указал только один порог 10%НКПР метана и 20 мг/м3 СО - по этим параметрам перекрывается электромагнитный клапан и сигнал в общую систему диспетчеризации.
Если тут ничего нового не расскажут, то сдам на согласование в ПетербургГаз так, может там поправят.
gasparДата: Среда, 22.01.2025, 17:26 | Сообщение # 4
Коллега, а вы делаете проект ГСВ? Зачем? Он не требуется в настоящее время.
gasparДата: Среда, 22.01.2025, 17:28 | Сообщение # 5
https://kkconstanta.com/publika....a-s-gro
http://yaroslavl.new.fas.gov.ru/p/questions/4555
gasparДата: Среда, 22.01.2025, 19:14 | Сообщение # 6
Цитата POMAH ()
Для отдельностоящих котельных по СП 89.13330.2016 (п. 15.7, 15.20, 16.31):- по метану при 10% НКПР: блокировка работы котлов + аварийная вентиляция + аварийное освещение + световая сигнализация + сигнал на диспетчерский пульт.
Хороший анализ. Если честно сказать, то я уже не то что устал от современных нормотворцев, я их ненавижу. Мы ставим сигнализаторы по классической схеме: СО- 2 порога (20 и 100 мг) и метан на 10% НКПР. Ростехнадзор и ГРО принимает.
POMAHДата: Четверг, 23.01.2025, 09:02 | Сообщение # 7
Это не частный одноквартирный дом, это многоэтажный жилой многоквартирный дом (хоть и небольших размеров) в центре Санкт-Петербурга. Там на первом этаже в обособленном помещении теплогенераторная с существующим котлом. ПетерургГаз требует проект, чтобы подать газ. Делаю по СП 402.
Это получается противоречит СП 7.13130.2013, где для СО только один порог 20 мг.
Кстати, как тут редактировать свои сообщения? А то нашёл опечатки, а поправить не нашёл как.
Y_2Дата: Четверг, 23.01.2025, 10:14 | Сообщение # 8
Добрый день!
В правом нижнем углу уже отправленного сообщения иконка - ПРАВКА.
Сообщение отредактировал Y_2 - Четверг, 23.01.2025, 10:15
POMAHДата: Четверг, 23.01.2025, 17:01 | Сообщение # 9
Цитата Y_2 ()
ПРАВКА
У  меня отсутствует такая "опция". Возможно она появляется после какого-то количества сообщений на форуме?
Прикрепления: 5866761.png (2.0 Kb)
proekt-gazДата: Четверг, 23.01.2025, 17:46 | Сообщение # 10
Да
