Проектирование теплогенераторной храма(церкви)
| КерчьГаз | Дата: Вторник, 26.03.2019, 16:03 | Сообщение # 1 |
| Проектирование теплогенераторной храма(церкви) Возник вопрос пристроенная или отдельностоящая теплогенераторная? Помещение будущей теплогенераторной разделено от основного здания храма(церкви) коридором можно ли ставить? котел 60кВт.
| zorik2 | Дата: Вторник, 26.03.2019, 17:46 | Сообщение # 2 |
| Тема была, почитайте если не находите ответ, продолжаете тему вопросом. http://proekt-gaz.ru/forum/2-924-1
| КерчьГаз | Дата: Среда, 27.03.2019, 08:51 | Сообщение # 3 |
| не нашел( вопрос открыт!
| gaspar | Дата: Среда, 27.03.2019, 14:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата КерчьГаз (  ) Возник вопрос пристроенная или отдельностоящая теплогенераторная? В принципе, при определённых условиях и встроенная допускается (наличие эвакуационного выхода через коридор или лестничную клетку), ас пристроенной или отдельно-стоящей ещё проще
| КерчьГаз | Дата: Среда, 27.03.2019, 17:00 | Сообщение # 5 |
| Можете помочь с нормативами? мой ГИП против пристроенной-раделенной через коридор я в нормах нашел запреты, но там везде про "смежные" помещения
например в этом СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства
5.16 Встроенные и крышные теплогенераторные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
| zorik2 | Дата: Среда, 27.03.2019, 20:09 | Сообщение # 6 |
| С архитектурной стороны, лучше отдельно стоящее. Я всегда предлагал так заказчику, это позволяет решать проблему дымоотвода. Вот нашел ссылку где обсуждался Ваш вопрос http://proekt-gaz.ru/forum/7-3790-2 Действующий норматив http://docs.cntd.ru/document/1200004996 https://znaytovar.ru/gost/2/MDS_3192003_Pravoslavnye_xramy.html читайте раздел 2.3 "Теплоснабжение"
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.03.2019, 20:31 |
| Viktor104 | Дата: Среда, 26.06.2019, 16:10 | Сообщение # 7 |
| Делали несколько встроенных теплогенераторных для храмов. Одна была с отдельным входом. Смежные помещения не более 50 чел. Другие с выходом через коридор. Но также в смежных помещениях (типа служебные, коридор) менее 50 человек. Обычно мощности небольшие, 50-90 кВт (два котла по 45, не более). Так что батюшки довольные. И обычно стены в храмах толстые, более метра, так что я сплю спокойно. А то, что дым идет через кровлю, так что в этом удивительного? Раньше дровами топили, тоже дым был. В одной из церквей еще осталась система дымовых каналов в полу и стенах. И остатки печи в подвале (забыл, как правильно называется). В одной церкви сделан коаксиальный дымоход, в глаза не очень бросается. Только стена сыреет от дыма. Еще вариант расположения - в колокольне. Обычно места много там, главное, чтобы газопровод и труба не портили вид.
| ujin_king | Дата: Среда, 15.07.2026, 16:36 | Сообщение # 8 |
| Коллеги, в связи с исключением п. 5.16 СП 281.1325800.2016 и основываясь на п. 5.18 в соседнем с помещением с массовым пребыванием людей, (бывшая угольная котельная с отдельным выходом на улицу) можно ли там разместить газовый котёл?
| gazik90 | Дата: Среда, 15.07.2026, 17:02 | Сообщение # 9 |
| а) помещение с массовым пребыванием людей — это такое помещение, где одновременно может находиться 50 или более человек. Закрепите в задании на проектирование, что расчетная численность прихожан в смежных помещениях с теплогенераторной - не более 50 человек и проектируйте богоугодный проект б) поставьте богоугодный котел наружного размещения у стены или отдельно стоящий
| ujin_king | Дата: Четверг, 16.07.2026, 11:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата gazik90 (  ) а) помещение с массовым пребыванием людей — это такое помещение, где одновременно может находиться 50 или более человек. Закрепите в задании на проектирование, что расчетная численность прихожан в смежных помещениях с теплогенераторной - не более 50 человек и проектируйте богоугодный проектб) поставьте богоугодный котел наружного размещения у стены или отдельно стоящий Да в том-то и дело, что соседнее помещение площадью более 100м.кв. (непосредственно молельный зал) и наружного размещения котёл проблематично разместить. Вот и ковыряюсь что и как можно выдумать. Почему-то все сразу предлагают отдельно стоящий или наружный. На сколько я понял раньше в СП 281 запрещалось котлы размещать над и под помещениями с массовым пребыванием людей. Сейчас п. 5.18 звучит странно, но смысл, как мне кажется, не поменялся. Может что-то ещё запрещает размещать теплогенераторную в соседнем помещении, подскажите пожалуйста! З.Ы. Планируется настенный котел газовый 50 кВт.
Сообщение отредактировал ujin_king - Четверг, 16.07.2026, 11:56 |
| gazik90 | Дата: Четверг, 16.07.2026, 16:21 | Сообщение # 11 |
| В помещении 100 кв.м будут единовременно 50 человек молебен проводить? Да бросьте.. Поставьте котел наружного размещения на улице (например два котла ТГУ-НОРД-24С) , у наружной стены теплогенераторной, которую в свою очередь можно использовать под богоугодный теплопункт
| Y_2 | Дата: Четверг, 16.07.2026, 16:30 | Сообщение # 12 |
Статус: Онлайн
| Добрый день!
Цитата ujin_king (  ) Да в том-то и дело, что соседнее помещение площадью более 100м.кв. (непосредственно молельный зал) и наружного размещения котёл проблематично разместить. С такой площадью молельного зала массовое пребывание людей налицо. Но!
Цитата ujin_king (  ) З.Ы. Планируется настенный котел газовый 50 кВт. Это до 100 кВт, а значит СП 282.1325800.2023 (раздел 5), где требования к размещению отопительного оборудования проще. Посмотрите ГОСТ Р 58095.0-2024, особенно п.5.9.4.5 касаемо СП 4 (п.5.5.7).
Сообщение отредактировал Y_2 - Четверг, 16.07.2026, 16:44 |
| ujin_king | Дата: Пятница, 17.07.2026, 08:28 | Сообщение # 13 |
| Цитата Y_2 (  ) Это до 100 кВт, а значит СП 282.1325800.2023 (раздел 5), где требования к размещению отопительного оборудования проще. Посмотрите ГОСТ Р 58095.0-2024, особенно п.5.9.4.5 касаемо СП 4 (п.5.5.7). Спасибо огромное!
