газоснабжение храма
| nura666 | Дата: Пятница, 26.11.2010, 23:55 | Сообщение # 1 |
| Скажите пожалуйста, какое допустимое(нормативное) расстояние от подземного газопровода низкого давления до чаши со святой водой или подобного источника?
| zorik2 | Дата: Суббота, 27.11.2010, 09:50 | Сообщение # 2 |
| Требование как от фундаментов зданий и сооружений СНиП II-89-80 табл.9
| nura666 | Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:05 | Сообщение # 3 |
| В данном СНиПе II-89-80 табл.9 нет конкретного расстояния от газопровода до ЧАШИ со святой водой, а мне нужно именно это расстояние. Это же не здание.. Где еще можно посмотреть????
Сообщение отредактировал nura666 - Суббота, 27.11.2010, 21:10 |
| zorik2 | Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:34 | Сообщение # 4 |
| nura666, Извините, но чаша имеет фундамент. Точное определение до чаши, я думаю, нигде не найдете, на все случаи нормы не напишешь
| nura666 | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:21 | Сообщение # 5 |
| спасибо
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:30 | Сообщение # 6 |
| nura666, а какая связь между Вашим ником с тремя шестерками и чашей со святой водой? Это прикол такой?
| jproekt | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 09:41 | Сообщение # 7 |
| zorik2, осторожно, это происки диабло.. не выдавай священных тайн прокладки газопровода...
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 15:14 | Сообщение # 8 |
| Не могу не отписаться по данной теме, привожу сообщение Mitrich по этому вопросу с Абока. Quote Нигде не посмотреть. Выход в другом: разработайте свое проектное решение и предложите его святым отцам для согласования в вышестоящей инстанции. Есть, есть у них свои согласующие органы! Согласуют - работайте! Вот как раз к месту история из жизни: газифицировали мы когда-то церковь. Надземный газопровод нд проложили вдоль забора на низких опорах, потом его окрасили в черный цвет, и он стал неотличим от самого забора, типа прям конструктивный элемент ограждения. Дошли до ворот, главных, где был вход на территорию и предложили батюшке два варианта - подземку и воздушку, которую можно было бы тоже замаскировать под арку. Батюшка сказал: "Это не моя компетенция" и запрос ушел наверх на согласование. Как оказалось, дошел даже до патриархии, и где-то через месяц вернулся ответ за подписью очень высокого сана. (Цитировать не смогу за давностью лет, передаю почти точно): "Поскольку газ добывается из недр земли, то, по сути своей, является сатанинским. Поэтому негоже честным прихожанам, идущим в храм, проходить под трубою, по коей течет богомерзкий газ. Таким образом, трубу следует убрать туда, откуда газ произошел, т.е. под землю. Подземную прокладку согласовываю. (Подпись)". Вот Вам и обоснование подземной прокладки газопровода
| StaG | Дата: Вторник, 30.11.2010, 10:13 | Сообщение # 9 |
| Quote (proekt-gaz) "Поскольку газ добывается из недр земли, то, по сути своей, является сатанинским. Поэтому негоже честным прихожанам, идущим в храм, проходить под трубою, по коей течет богомерзкий газ. Таким образом, трубу следует убрать туда, откуда газ произошел, т.е. под землю. Подземную прокладку согласовываю. (Подпись)". Очень высокий сан явно зрит в корень. Если развить его мысль, то все газовщики, явно продали душу диаволу и ждет нас гиенна огненная.
| jproekt | Дата: Вторник, 30.11.2010, 15:28 | Сообщение # 10 |
| Реально, читал их нормы по проектированию храмов, это снос мозга
| StaG | Дата: Вторник, 30.11.2010, 16:21 | Сообщение # 11 |
| Quote (jproekt) Реально, читал их нормы по проектированию храмов, это снос мозга Поделись, аж интересно стало.
| jproekt | Дата: Вторник, 30.11.2010, 17:10 | Сообщение # 12 |
| StaG, пажлста: СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов Эти нормы делали святые нормаделы: МДС 31-9.2003 Православные храмы. Том 1. Идея и образ (325 страниц) МДС 31-9.2003 Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99) (190 страниц) МДС 31-9.2003 Православные храмы. Том 3. Примеры архитектурно-строительных решений (204 страниц) Человек строит на грешной земле место особого обитания Самого Бога, Которому во время Его земной жизни негде было «голову преклонить». И сегодня мир в целом мало изменился и только в малых островках или лучше сказать «кораблях» - храмах среди бурных волн этого мира находится достойное место для присутствия Божия. Из первой главы ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА: "Бог всесилен и мог бы всю землю превратить в величественный храм Своего поклонения и прославления. Но Он по любви Своей к человеку и из уважения к его свободной воле не навязывает Себя насильно и нисходит туда, где Его ждут - в Храм Божий. Здесь, в этом отблеске Царства Небесного, откуда вновь и вновь является на землю Господь, можно увидеть великолепие Его Царства и блаженство пребывающих в нем: «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Блаженни живущие в доме Твоем; в веки веков восхвалят Тя. Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысящ» (Пс. 83) - говорится в псалме пророка Давида. Поэтому земной Дом Господень должен соответствовать величию Божию и быть подобием Его Царства."
Сообщение отредактировал jproekt - Вторник, 30.11.2010, 17:19 |
| karchro | Дата: Среда, 01.12.2010, 08:44 | Сообщение # 13 |
| Только что обратил внимание на ник товарища, поднявшего данную тему.
| StaG | Дата: Среда, 01.12.2010, 21:39 | Сообщение # 14 |
| Quote (karchro) з первой главы ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА: "Бог всесилен и мог бы всю землю превратить в величественный храм Своего поклонения и прославления. Но Он по любви Своей к человеку и из уважения к его свободной воле не навязывает Себя насильно и нисходит туда, где Его ждут - в Храм Божий. Здесь, в этом отблеске Царства Небесного, откуда вновь и вновь является на землю Господь, можно увидеть великолепие Его Царства и блаженство пребывающих в нем: «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Блаженни живущие в доме Твоем; в веки веков восхвалят Тя. Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысящ» (Пс. 83) - говорится в псалме пророка Давида. Поэтому земной Дом Господень должен соответствовать величию Божию и быть подобием Его Царства." Это жесть господа. Шурик атеист
| Растыка | Дата: Четверг, 02.12.2010, 07:48 | Сообщение # 15 |
| Видно, Нюра666 почитав Основы православного строительства вернулось к себе в АД!
