Среда, 05.08.2026, 08:44
Система дымоудаления
gasparДата: Пятница, 24.03.2017, 14:47 | Сообщение # 1
Имеем настенный газовый котел в частном доме. Дымоотвод выполнен заводской коаксиальной трубой через стену. Следует ли рассматривать такой отвод продуктов сгорания как СИСТЕМУ дымоудаления?
zorik2Дата: Пятница, 24.03.2017, 16:40 | Сообщение # 2
А если подробнее. Система дымоудаления,  например: система дымоудаления в здании при пожаре, удаление продуктов сгорания от технологического процесса или котла. Естественная система дымоудаления или механическая и т.д.
Добавлено (24.03.2017, 16:40)
СП 7 13130.2013  п.3.5 дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
А Вы спрашиваете про СИСТЕМУ, т.е что то комплексное?
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 24.03.2017, 16:41
gasparДата: Пятница, 24.03.2017, 16:59 | Сообщение # 3
Нет, конкретно о коаксиальной трубе от котла.
Вопрос вот в чём.
ГРО требует акт обследования этого объекта (акт пожарника), ссылаясь на Постановление правительства 1225 от 30.12.2011.
На вопрос - КАК!  "пожарник" может проверить работоспособность коаксиалки, если газопровод на объекте  подключён будет когда все комиссии подпишут проект? Ответа нет .
Ведь в данном случае коаксиальная труба - элемент заводского исполнения, и не является элементом какой -либо системы дымоудаления, так как не подключена например в дымоход . После пуска газа будет акт пусконаладки от сервисников. О каком акте трубочиста в данном случае может  идти речь?
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 24.03.2017, 17:10
zorik2Дата: Пятница, 24.03.2017, 17:40 | Сообщение # 4
Я думаю нужен акт монтажа дымоотвода( коаксиальный дымоотвод), который заверен подписью и печатью пожарника. А то может так смонтировали, что весь дым пойдет в помещение. Да и Вам лучше, потом какие притензии.
gasparДата: Пятница, 24.03.2017, 17:43 | Сообщение # 5
А как пожарник , который не имеет отношения к сервис-службе и когда газ не пущен может проверить коаксиальную трубу турбокотла, которая просто крепится винтами на горловине? Тягу в дымоходе, материал дымохода, его техническое состояние - без вопросов, это его вотчина. А здесь большой вопрос...
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 24.03.2017, 17:44
zorik2Дата: Пятница, 24.03.2017, 18:11 | Сообщение # 6
Пожарник должен удостоверится, что коаксиальная труба турбокотла прикреплена согласно заводской инструкции, не имеет механический повреждений и выступает за наружную стену и по отношению к другим объектам, согласно противопожарных требований. Это дает разрешение на подачу газа и пусконаладочные работы.
gasparДата: Пятница, 24.03.2017, 18:35 | Сообщение # 7
Есть доля правды.  Большая доля, но..разберу Ваш ответ по пунктам:
1. Пожарник должен удостоверится, что коаксиальная труба турбокотла прикреплена согласно заводской инструкции - моё мнение, это должны проверить те, кто готовит  договор на сервисное обслуживание и гарантию, а также делает пусконаладку с выдачей соответствующего акта.
2. не имеет механический повреждений
 - посути это входной контроль.  Технадзор ГРО это определить разве не в состоянии? Каким прибором он  это определит? Тоже смаое - тогда он должен залезть в корпус котла и проверить, не помята ли к примеру, камера сгорания. Вдруг его разбирали и уронили?
3.  и выступает за наружную стену и по отношению к другим объектам, согласно противопожарных требований - каким? Дом ИЖД. Единственное требование - 0,5 метра от дверных и иных проёмов. Соответствие этому вполне может проверить технадзор. функции которого бдить соответствие проектуц и нормам  и я как представитель проектной организации осуществляющий  авторский надзор.
Мне в принципе действительно по балабасу, "меньше ответственности крепче спишь". НО!  По моему скромному мнению - трубочисту ВДПО или иной организации, которая занимается обследованием дымовентиляционных каналов - НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ. За монтаж  коаксиальной трубы отвечать должен тот, кто должен - сервис завода-изготовителя. Всё равно что я полезу в приёмную комиссию по приёмке электрощитка. Вдруг там что не так смотировали и на котёл дадут 1000 Вольт. Каждый должен отвечать за своё.
zorik2Дата: Пятница, 24.03.2017, 18:43 | Сообщение # 8
Это точно, но есть такое понятие как надзорные органы и Постановление правительства 1225 от 30.12.2011. Вот они и должны надзирать. Иногда их действия пересекаются с с другими органами, ну и что, у каждого из них куча ведомственных инструкций, они их и выполняют. Эту систему не побороть, надорвешься.
gasparДата: Пятница, 24.03.2017, 18:52 | Сообщение # 9
Согласен. Но если они требуют обследовать с составлением стандартного акта, в котором указать в том числе тягу (в коаксиалке)  biggrin ..  Там даже газоплотность не проверить до пуска газа в коаксиалке, а про проверку тяги в коаксиалке я  промолчу. Чудиков немало на планете... biggrin
Добавлено (24.03.2017, 18:52)
ВДПО - не надзорный орган. Они просто трубочисты-контроллёры. Не более
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 24.03.2017, 18:50
zorik2Дата: Пятница, 24.03.2017, 18:52 | Сообщение # 10
  В акте указывается до пуска газа проверить невозможно и всё.
gasparДата: Пятница, 24.03.2017, 18:59 | Сообщение # 11
да и после пуска - как её проверить то в горизонтальной трубе с принудительным дымоудалением.?
zorik2Дата: Пятница, 24.03.2017, 19:04 | Сообщение # 12
Давайте всё решать по мере поступления неприятностей.
gasparДата: Пятница, 24.03.2017, 19:11 | Сообщение # 13
Цитата zorik2 ()
давайте всё решать по мере поступления неприятностей.
Неприятность эту мы переживём.
Но мозг кому-то из трубочистов я скоро вынесу biggrin
hrol495Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:40 | Сообщение # 14
у меня в многоквартирном (5) доме на сдачу системы газоснабжения газовики (ГАЗПРОМ межрегион местный) запросили вот такой документ:
"Акт проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов"
пять котлов индивидуального отопления, пять ЗАВОДСКИХ дымоходов коаксиальных...
Акт согласилась выдать организация занимающаяся эксплуатацией дымоходов
10 000 рублей за дымоход.
стоимость акта - 50 тысяч р.
вопрос решили следующим образом: отвезли немного (ну по рыночной цене если то тысяч на 15) рыбы деликатесной начальнику газовиков. как он внутри своей организации разрулил только аллах теперь знает.
вообще чем больше в тему газоснабжения погружаюсь, тем больше ощущение, что ГАЗПРОМ - это группа марсиан.
если у них на выдачу ТУ - прайс, то как это назвать?
barkДата: Вторник, 28.03.2017, 16:57 | Сообщение # 15
это монополист, перед которым по большому счету ФАС бессилен. а по мелочам ФАС успешно выносит предписания, видимость борьбы за права граждан активно создается...
сомневаюсь, что именно за выдачу ТУ. там наверняка есть приписка "и согласование проекта". На взимание платы за согласование запрета в законах нет.
