Четверг, 17.09.2026, 06:26
Отапливаемый объем жилого дома
MagraoДата: Воскресенье, 12.03.2017, 18:05 | Сообщение # 1
Добрый день уважаемые господа проектировщики, столкнулся с формулой нахождения  отапливаемого объема жилого дома Vж.д.= F*kсем*h=18*3,5*3,0=189 м3   ,как понимаю h - это высота помещения
Kсем - какой то коэффициент, какой и откуда берется?
F - ?
Помогите разобраться с формулой и откуда что бралось в ней?
MagraoДата: Воскресенье, 12.03.2017, 19:59 | Сообщение # 2
Спасибо конечно, что откликнулись, но я там ничего похожего не нашел. Ситуация какая - наши местные проектировщики по газоснабжению высчитывают по этой формуле отапливаемый объем жилого дома, поискав в интернете ничего похожего не нашел,  мне и хочется узнать откуда эта формула , может кто то тоже по ней считает отапливаемый объем жилого дома, и подскажет что в этой формуле что и как?
barkДата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:14 | Сообщение # 3
может лучше все таки начать с нормативных документов, а не со справочником и пособий - чтобы потом не было недоразумений на экспертизе. Определение исчерпывающее в СП 50.13330.2011.
А коэффициенты от лукавого в данном случае - это не коэффициент свободного объема (пространства).
PS было бы лучше, если источник информации приводился или принтскрин прикреплялся с сообщению
MagraoДата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:21 | Сообщение # 4
Прикрепления: ___.docx (17.7 Kb)
zorik2Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:24 | Сообщение # 5
Площадь помещения  F умноженная на высоту  h дает объём помещения. Величина kсем   какая то эмпирическая и может быть связана с поправкой на физический объем помещения. По крайней мере эта формула должна быть узаконена государством. В нормативной литературе указанную Вами формулу, до еще с величиной 3,5 не встречал. Поэтому потребуйте предъявления первоисточника и основания применения этой формулы от местных проектировщиков. Законно рассчитывать теплопотери здания учитывая теплопотери через ограждающие конструкции каждого помещения этого здания.
по СП 50.13330.2012   http://docs.cntd.ru/document/1200095525
barkДата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:41 | Сообщение # 6
Цитата Magrao ()
Прикрепления: ___.docx(18Kb)
хочу огорчить, но у вас непроверенный источник. при расчете потребности тепловой энергии по удельным показателям за расчетный объем принимается строительный объем (по внешним поверхностям наружных ограждающих конструкций здания)
MagraoДата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:49 | Сообщение # 7
Цитата bark ()
   В том то и дело, что контора вроде как солидная, в нашей республике 25% - 30% населенных пунктов в сельской местности запроектированы по проектам и расчетам этого проектного института
ЛСП2Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:54 | Сообщение # 8
Рискну предположить, что 18 - это норма жилой площади на человека. А Ксем - это средний состав семьи в данном регионе по переписи (взяли и разделили число народу в поселке на колическтво домов)
MagraoДата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:59 | Сообщение # 9
 Вот это уже больше походит на правду
barkДата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:37 | Сообщение # 10
риск кончено благородное дело, после чего можно и шампанское пригубить (если риск будет оправдан), но при чем тут состав семьи и объем помещения (здания)? Изуверскими способами учитывать количество проживающий при нахождении потребного количества энергии на отопление? В файле ссылка на МДК 4-05.2004, может по нему лучше посчитать отдельно, если нужно определить в итоге расход газа на отопление?
В институтах может быть своя методика, согласованная во времена СССР с администрацией, но время идет, новые нормы принимаются, тоже учитывать как то надо.
PS так что необходимо в итоге рассчитать (отапливаемый объем выходит вещь второстепенная)?
zorik2Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:59 | Сообщение # 11
Я тоже думаю, что площадь помещения они (проектировщики) находят из расчета нормируемой площади на человека умноженную на среднестатическую численность. Может этот расчет и оптимален для них (проектировщиков), когда надо сделать расчет тепловой мощности и потребности в газе на населенный пункт, хотя это вызывает большую погрешность в расчете. Причем все жителей наделили неизвестно какими животными для которых по неизвестным нормам посчитали расход тепла. И по каким нормативам делается расчет на хоз-бытовые( часть вторая расчета) нужды когда  все данные не отвечают требованиям СП 42-101-2003. Зачем делать по таким данным расчет  потребности в топливе для индивидуального жилья которые не отвечает требованиям норм... Зачем тогда строить жильё  с площадью более чем нормируемая? Зачем бороться за снижение теплопотерь здания? Просто какое то "прокрустово ложе" - всех под одну гребенку.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 12.03.2017, 22:18
MagraoДата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:18 | Сообщение # 12
Цитата zorik2 ()
Но делать по таким данным расчет  потребности в топливе для индивидуального жилья... Зачем тогда строить жильё  с площадью более чем нормируемая? Зачем бороться за снижение теплопотерь здания? Просто какое то "прокрустово ложе" - всех под одну гребенку
 Расчеты на жилые дома они делают индивидуально, а  мелкие деревеньки гребут под "одну гребенку"
ЛСП2Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:23 | Сообщение # 13
Уважаемый zorik2 поднял очень хорошую тему про энергоэффективность. ИЖС до 3-х этажей по ГрадКодексу под обязательную экспертизу не попадают. Для получения разрешения на строительство нужно только сводный план инженерных сетей и фасады в архитектуру сдать (из проектной документации). Соответственно, напрягать частника на повышение этой самой энергоэффективности некому. А на фоне повального увлечения строительством из легкобетонных камней, которые за год набирают влагу и вся их сопротивляемость теплопередаче  стремиться к мокрой минвате, сдается мне что количество тепла для обогрева 1 м2 такого дома нужно считать по нормам как до 1995 года?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Воскресенье, 12.03.2017, 22:44
zorik2Дата: Понедельник, 13.03.2017, 08:27 | Сообщение # 14
Magrao, а на объекты они выезжают? Делают обмеры жилых домов? Обговаривают с хозяевами  их пожелания при газификации дома? Или все под одну гребенку. Они что то посчитали и начертили, монтажники не используя их чертежей, что то смонтировали.
hrol495Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:56 | Сообщение # 15
а как из нормы жилой площади можно найти отапливаемый ОБЪЕМ?
кухня и коридор разве не отапливаются?
