Пятница, 26.06.2026, 03:56
Раздел ПОС (Расчет продолжительности строительства)
zorik2Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:29 | Сообщение # 16
Цитата Kadusha ()
Норм нигде нет
Цитата OlesyaN ()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а как узнать продолжительность прокладки газопровода методом ГНБ
 Не знаю на сколько законен данный документ, но "познавательно", можно применить для расчетов ПОС и ППР
http://sro-russtroy.ru/sites/default/files/archive/2.27.17.pdf
http://dwg.ru/dnl/11867
http://xn----9sbbfd1ckm.com.ua/2011/09/blog-post.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.12.2013, 21:32
инженерДата: Пятница, 18.04.2014, 14:45 | Сообщение # 17
Здравствуйте! Не мог бы мне кто-нибудь помочь? По нормам СНиП 1.04.03-85 строительство газопровода Ду 1200 длиной 1,3 км составляет около 7,4 мес (раздел 7 - коммунальное хозяйство, строительство городских газопроводов в траншее с креплением стенок). Кроме этого надо демонтировать существующий газопровода Ду 700 длиной 1,1 м (в нормах срок продолжительности работ по данному виду работы не определен, но надо полагать, что он может составить чуть меньше срока прокладки газопровода - месяцев 4-5, ведь объем работ примерно такой же, отсутствует только испытание газопровода и проверка его на качество выполненных работ). Все вместе составляет - около 1 года, а заказчик просит уменьшить срок продолжительности строительства до 4 мес. Я понимаю, что это не реально. Если такое все-таки возможно, то как это можно обосновать.
barkДата: Пятница, 18.04.2014, 22:01 | Сообщение # 18
"Решили англичане и французы прокопать тоннель под Ламаншем.
Идет заседание комиссии, где выбирают фирму для производства работ.
Встают американцы и говорят:
- работы будем производить с двух сторон, в течении 2-х лет. Гарантируем точность соединения до 15 метров.
Встают японцы и говорят:
- работы будем производить с двух сторон, в течении года. Гарантируем точность соединения до 5 метров.
Встают русские "тонельметрострой" и говорят:
- Значит так. Рыть будем с двух сторон, срок 2 недели.. Ни хрена не гарантируем. В крайнем случае будет два тоннеля"
PS максимум что можно - увеличить количество смен. 3 смены - коэффициент 0,8. и принять параллельную работу на 2 разных объектах - демонтаж газопровода и монтаж газопровода (как 2 разные строительные площадки)
rus-m87Дата: Среда, 21.06.2017, 09:36 | Сообщение # 19
Здравствуйте проектировщики!
Впервые делаю раздел ПОС. Подскажите, пожалуйста, как посчитать продолжительность строительства полиэтиленового г/п диаметром 225х20,5, 1750м. В СНиПе есть данные только для диаметров до 200 мм., так же как и в книге "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. Шурайц А. Л., Картин В. Ю., Вольнов Ю. Н. Саратов 2007г.".
Заранее благодарю.
zorik2Дата: Среда, 21.06.2017, 18:21 | Сообщение # 20
https://www.google.co.il/url?sa=....0XPqGLQ
rus-m87Дата: Четверг, 22.06.2017, 08:31 | Сообщение # 21
Спасибо.
Добавлено (22.06.2017, 08:31)
Подскажите, пожалуйста, еще один момент. У меня в проекте заложено строительство подъездной дороги к ГРПБ (L=240м, асфальт ) и, соответственно, асфальтируется площадка под само ГРПБ. Эти работы в ПОСе детально раскрывать необходимо или общими фразами оформить??? И как рассчитать продолжительность строительства? И надо ли суммировать продолжительность строительства дороги с продолжительностью строительства газопровода самого в ПОСе???
zorik2Дата: Четверг, 22.06.2017, 12:04 | Сообщение # 22
Вы выполняете ПОС, а уже есть желание выполнить ППР?
rus-m87Дата: Пятница, 23.06.2017, 14:21 | Сообщение # 23
Благодарю за ответ.
В ПОСе обозначу общими фразами.
Добавлено (23.06.2017, 14:21)
Господа проектировщики. Может кто поделиться разделом ИЛО для полиэтиленового п/г
ЛСП2Дата: Суббота, 24.06.2017, 21:03 | Сообщение # 24
ИЛО - это инфраструктурные объекты, вроде домика оператора, подъездной дороги с мостом и т.п. Что-то, что не участвует непосредственно в процессе транспортировки газа. В каждом случае - своё. От материала трубы не зависит
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Суббота, 24.06.2017, 21:04
rus-m87Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:49 | Сообщение # 25
Да я в курсе, не знаю для чего написал про г/п. У меня по проекту предусмотрена подъездная дорога к ГРПБ.
malinka32Дата: Вторник, 13.05.2025, 11:27 | Сообщение # 26
Цитата NataVCK ()
Передача газопровода в собственность -1 месяц
Что подразумевается под передачей газопровода в собственность?
gasparДата: Вторник, 13.05.2025, 11:54 | Сообщение # 27
Постановка на кадастр (в реестр недвижимости) и оформление необходимых документов
