Среда, 28.10.2026, 16:52
Раздел ПОС (Расчет продолжительности строительства)
АбитуриентДата: Вторник, 09.02.2010, 11:10 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги,проектировщики!!!
В первый раз делаю ПОС и никак не могу разобраться как посчитать продолжительность строительства газопровода, не могли бы вы просветить в данном вопросе?
"В качестве нормативных данных для определения продолжительности строительства на прокладку газопровода приняты данные СНиП 1.04.03-85* часть II, стр. 179 п.42.,..." что нужно делать с данными из этой таблицы? может надо умножить данные на какой коэффициент еще ,но где его взять, не могу разобрать,существует ли конкретная фомула для расчета !? cry общая длина трассы ф160 3234,5 м (3,23 км)
ДиманчоДата: Четверг, 11.02.2010, 12:41 | Сообщение # 2
Доброго времени суток! На сайте присутствует книга: "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. Шурайц А. Л., Картин В. Ю., Вольнов Ю. Н. Саратов 2007г.". Регистрируетесь на сайте, скачиваете эту книгу...Открывате приложение 1 (начало на стр. 562), в котором подробно изложен пример ПОС наружного полиэтилевого газопровода. Думаю, что внимательно прочитав этот раздел, вы найдете ответы на все интересующие вопросы, а пункт 1.7 Приложения 1 в книге посвящен непосредственно расчету продолжительности строительства. Кстати, в книге приведен пример для трассы ф160 и протяженностью 8,02 км, различие с вашими данными только в длине трассы.
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-126
Добавлено (11.02.2010, 12:41)
Расчет будет такой: (3,5-1,5)/(10-3,0)*3,2345=0,92 мес.
Онлайн расчет Проект организации строительства ПОС
NataVCKДата: Четверг, 18.02.2010, 15:15 | Сообщение # 3
А почему такой расчет?
1 месяц на трассу3,23км?
Берется Снип 1.04.03-85 ч1 приложение1 в данном случае см. продолжительность строитльства- 10 км.
У меня трасса 2,086км. т.е. беру сроки 1,5 как в таб.-3,0км. Делаю экстраполяцию. (3-2,086)/3,0х100=30,46% Уменьшение нормы продолжительности строительства 30,46х0,3=9,13% Продолжительность строитльсва Т=1,5х((100-9,13)/100)=1,36м или 1,4м Для ГРПШ к=0,75 -0,5х1х0,75=0,37м=0,4м Для ГРПБ к=0,5
Подготовительный период составит0,4м
Всего продолжительность строительсва 1,4+0,4+0,4=2,2м
Передача газопровода в собственность -1 месяц
АбитуриентДата: Пятница, 17.12.2010, 15:32 | Сообщение # 4
Помогите! Все глаза об снипы переломала! Нужно построить навес из прокатных профилей с остеклением. Как посчитать время строительства? По сметной стоимости выходит 22,6 месяца - бред! Помогите!!
ВУЧЧДата: Четверг, 24.11.2011, 10:55 | Сообщение # 5
Как рассчитать время установки ГРПШ? нигде не нашел. в локальных сметах нет.
alusДата: Четверг, 24.11.2011, 11:26 | Сообщение # 6
Quote (Абитуриент)
Здается мне Вы форумом общиблись cigar
Добавлено (24.11.2011, 11:26)
Quote (ВУЧЧ)
Книга: "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. Шурайц А. Л., Картин В. Ю., Вольнов Ю. Н. Саратов 2007г.", стр. 577-578.
МихаилДата: Пятница, 16.12.2011, 11:01 | Сообщение # 7
вопрос в следующем
в СНиП СНиП 1.04.03-85* часть I есть такая фраза в 7 пункте "При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности, указанной в настоящих нормах."
для ТЭР необходим "предположительный" срок строительства газопереработки
из раздела А «Промышленное строительство», подраздел 4 «Газовая промышленность», п. 6 «Газоперерабатывающий завод» Мощность по переработке нефтяного газа 1 млрд. м3/год с применением технологической линии с отбензиниванием по схеме низкотемпературной конденсации или низкотемпературной абсорбции с турбодетандером 24 месяца
заказчик предполагает перерабатывать 6 (9) млрд. м3/год
соответственно ни о какой экстраполяции мощности и речи быть неможет
как расчитать продолжительность строительства?
barkДата: Пятница, 16.12.2011, 11:57 | Сообщение # 8
Quote (Михаил)
Советую посчитать по сметной стоимости строительно-монтажных работ (Приложение 4 п.1 СНиП 1.04.03-85*).
Поскольку в таблице нет нужного вам значения (и не факт, что в точности такой объект строится), в экспертизе у вас попросят обосновать продолжительность строительства со ссылкой на требование Постановления №87 от 16.02.08 п.23:
"у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов..."
ninulikДата: Среда, 14.03.2012, 11:05 | Сообщение # 9
В книге: "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. Шурайц А. Л., Картин В. Ю., Вольнов Ю. Н. Саратов 2007г.", стр. 577-578 продолжительность установки ГРПШ принята согласно локальным сметам. а как узнать по локальной смете эту продолжительность?
barkДата: Среда, 14.03.2012, 14:01 | Сообщение # 10
В локальной смете есть отдельная стоимость СМР, по ее значению определяется продолжительность строительства согласно Приложение 3 п.1 и Приложения 4 СНиП 1.04.03-85*
АбитуриентДата: Четверг, 01.08.2013, 14:59 | Сообщение # 11
Здравствуйте! пожалуйста помогите если знаете, как посчитать продолжительность строительства на капитальный ремонт? в СНиПе нашла только на новое строительство sad благодарю заранее help
olezhkoooДата: Пятница, 18.10.2013, 13:31 | Сообщение # 12
Добрый день!! Подскажите откуда берется значение 0,3 при определении "Прироста/Уменьшения нормы продолжительности строительства" (СНиП 1.04.03-85 НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. Часть I. Приложение 1. Задача 2, 3).
У меня г-о протяженностью 1920 м.
Спасибо!!
OlesyaNДата: Пятница, 20.12.2013, 14:06 | Сообщение # 13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а как узнать продолжительность прокладки газопровода методом ГНБ
KadushaДата: Пятница, 20.12.2013, 16:02 | Сообщение # 14
Норм нигде нет... Но , строительство одного перехода по опыту строительныхорганизаций занимает 0,03 мес.
olezhkoooДата: Пятница, 20.12.2013, 17:59 | Сообщение # 15
Цитата Kadusha ()
Норм нигде нет... Но , строительство одного перехода по опыту строительных организаций занимает 0,03 мес.
0.03 мес?.. если взять, что в месяце 30 рабочих дней, то переход делают за 0.9 дня..
