Среда, 28.10.2026, 19:11
Товарищи проектировщики?
edyardzzzДата: Среда, 27.03.2013, 12:44 | Сообщение # 1
Помогите где описывается расстояние от здания или фундамента  до неразъемное соединение полиэтилен-сталь?
balanoffДата: Среда, 27.03.2013, 13:04 | Сообщение # 2
сп 42-103-2003, п. 5.18
vladimirbarДата: Среда, 27.03.2013, 13:05 | Сообщение # 3
СП 42-103-2003 п.5.18 Припереходе с полиэтилена на сталь на горизонтальном участке газопровода-ввода
соединение «полиэтилен¾сталь» располагается на расстоянии от фундамента
газифицируемого здания (в свету) не менее 1 м для газопроводов низкого давления и 2 м для газопроводов высокого исреднего давления, а в футляр заключается вертикальный участок надземного
выхода
edyardzzzДата: Пятница, 29.03.2013, 13:52 | Сообщение # 4
СП за информацию
VedmaДата: Вторник, 11.02.2020, 23:41 | Сообщение # 5
Здравствуйте! Помогите понять СП 42-103-2003 п.5.19 При переходе с полиэтилена на сталь на вертикальном участке газопровода-ввода (далее - ввод), расположенном непосредственно у фундамента газифицируемого здания, расстояние в свету от футляра на вводе до стены здания должно устанавливаться, как правило, с учетом ширины и заглубления фундаментов, но не менее 50 мм.
Как именно учитывать ширину и заглубления фундаментов?
zorik2Дата: Среда, 12.02.2020, 10:44 | Сообщение # 6
Если фундамент шире чем наружная стена, то вот именно вот это расстояние и надо учитывать, а так же глубину заложения фундамента, если он выше глубины заложения подводящего газопровода.
Прикрепления: 8353_01-Model.p.dwg (449.1 Kb)
GalskyДата: Четверг, 01.08.2024, 16:12 | Сообщение # 7
Замечания: 40%
Здравствуйте, коллеги
Есть два вопроса:
1. Пожалуйста, помогите понять, в чём физический смысл требования об удалении НСПС от фундамента газифицируемого здания;
2. Схема с расположением НСПС на вертикальным участке (прикреплённая в сообщении выше) применима для газопроводов любых давлений?
gasparДата: Четверг, 01.08.2024, 18:44 | Сообщение # 8
Цитата Galsky ()
Есть два вопроса:1. Пожалуйста, помогите понять, в чём физический смысл требования об удалении НСПС от фундамента газифицируемого здания;
Приветствую
1. Думаю что удаление НСПС на горизонтальном участке от зданий обусловлено тем, что  нахлёсточное соединение этого изделия - слабое место. Соответственно при возможной разгерметизации удаленность от фундамента здания снизит вероятность распространения газа вдоль фундамента и в подвальные помещения (при их наличии). На вертикальном участке НС в футляре, в футляре есть контрольное отверстие.
2. Если паспорт изделия (цокольного ввода) в котором должно быть указано максимальное давление. Как правило до 0,6 МПа допустима вертикальная установка.
GalskyДата: Пятница, 02.08.2024, 10:09 | Сообщение # 9
Замечания: 40%
gaspar, спасибо за ответ
yakutapavelДата: Суббота, 02.11.2024, 08:22 | Сообщение # 10
Еще есть момент обязательного контроля стыка в радиусе двух метров от фундамента здания. Лучше сдвинуть НСПС подальше, чтоб не попасть на стальной части на радиографический контроль стыка.
Buba_BДата: Суббота, 02.11.2024, 12:53 | Сообщение # 11
Если НСПС расположить вертикально, то при использовании муфт или отвода с закладными нагревателями этот контроль не потребуется.
СтарушкаДата: Понедельник, 04.11.2024, 18:47 | Сообщение # 12
НСПС - это готовое изделие, которое проходит соответствующие испытания при изготовлении. Поэтому так называемое" нахлесточное " соединение здесь не играет никакой роли. Другое дело свареые соединения НСПС с полиэтиленовой и стальной трубой. Потенциальная утечка газа возможна именно из-за дефекта в сварном шве.
yakutapavelДата: Четверг, 07.11.2024, 10:50 | Сообщение # 13
В том и смысл, чтоб отодвинуть НСПС от фундамента, что бы стык который нужно варить на месте (стальной части НСПС со стальной трубой) был дальше двух метров от фундамента. С вертикальным НСПС то же вариант. Но ни разу так не проектировали и не встречал чтоб делали у нас в регионе. Можно так располагать НСПС? Вообще, сейчас используем просто готовые цокольные ввода.
