Понедельник, 05.10.2026, 22:11
нормативные расстояния
Y_2Дата: Среда, 16.04.2025, 09:00 | Сообщение # 16
Добрый день!
Цитата rhcp2 ()
Воскрешу тему. А если котел наружного исполнения стоит не у стены и у него есть стойка с фундаментом (а она у всех таких котлов есть). Как быть в таком случае? нужно ли выдерживать 10м от такой стоки этого котла?
Зависит от того, чем считать котел наружного исполнения - котельной или наружной установкой. Вот недавно была тема https://proekt-gaz.ru/forum/2-6366-1
rhcp2Дата: Среда, 16.04.2025, 11:21 | Сообщение # 17
тут скорее вопрос расстояние от ШРП до стойки дымовой трубы этого котла
gasparДата: Четверг, 17.04.2025, 08:49 | Сообщение # 18
Коллега вы бы  уточнили вопрос про 10 метров. От стены, от ГРПШ, или ино?. Если  ГРПШ и котел наружного размещения в составе единой сети газопотребления то по моему мнению принять 10 метров от ГРПШ до котла с трубой не требуется
rhcp2Дата: Пятница, 18.04.2025, 14:53 | Сообщение # 19
уточняю от ШРП до фундамента стойки котла наружного размещения, если фундамент является сооружением, то 10м от ШРП. Экспертизе местной будет сложно принять такой ответ, как мое мнение, хорошо бы как то обосновать
gasparДата: Пятница, 18.04.2025, 21:06 | Сообщение # 20
Ну ГРПШ (или как ранее ШРП) можно же вешать на стены котельных, при давлении до 0,6 МПа? Можно. И  10 м выдерживать не нужно. Котел наружного размещения та жа котельная - только в миниатюре. Ясен пень, что на корпус шкафа котла ГРПШ вы не повесите, не выдержит... Хотя... А какой расход газа у вас?
Добавлено (18.04.2025, 21:12)
Ну у вас же будет и молниезащита - стойка с фундаментом. Не будете вы её отодвигать же на 10 метров от ГРПШ? Вы же не отрицаете - что молниеприёмник это сооружение? Не нужно доходить до крайностей.
А что доказывать?  Читайте определение - Сеть газопотребления — это единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещённый на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа.    Иными словами технологическое устройство (ГРПШ) и котел наружного размещения (КНР)   единая система - сеть газопотребления.  Расстояние от самой себя принимать предлагаете? :)))
PromGasДата: Среда, 30.04.2025, 11:41 | Сообщение # 21
6.2.1* ГРП размещают:
 отдельно стоящими;
 пристроенными к газифицируемым производственнымзданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного
назначения;
 встроеннымив одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольныхэтажах);
т.е. так чтобы была возможность для свободного обслуживания, что для высокого давления до 0,6Мпа, или среднего. Внормативах все прописано.
