Пятница, 27.11.2026, 14:49
Котел наружного размещения для здания Ф3.1
ArtgaydayДата: Четверг, 20.02.2025, 19:14 | Сообщение # 1
Доброго дня. Проектирую напольные котлы наружного размещения (общей до 300кВт) возле стены нежилого 4 этажного здания Ф3.1. Расстояние от стены здания до забора соседей 3м. Как Вы считаете возможно ли данная установка у стены в данном промежутке 3м и не противоречит это противопожарным требованиям, нормативки так и нету соответствующей. узел учета также планирую ставить на стене здания.
Y_2Дата: Пятница, 21.02.2025, 11:54 | Сообщение # 2
Добрый день!
Надо посмотреть ПЗЗ (Правила землепользования и застройки) муниципального образования, где собираетесь строить. Там указаны минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков, от красных линий улиц, красных линий проездов для объектов жилищного строительства, учреждений и предприятий обслуживания.
Также прикинуть требования СП 4.13130 по противопожарным разрывам и проездам (здания, сооружения за забором на соседнем участке).
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 21.02.2025, 12:06
ArtgaydayДата: Пятница, 21.02.2025, 14:02 | Сообщение # 3
в ПЗЗ у нас прописано минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооруженийвспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за
исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) - 3 метра;
Разве это тоже относится к котлам наружной установки?
Y_2Дата: Пятница, 21.02.2025, 14:46 | Сообщение # 4
Котел наружной установки - это некий контейнер, т.е мобильное здание/сооружение (ГОСТ Р 58759-2019 раздел 4 п.1 и п.3 - хоть и не четко, но подходит. Старый ГОСТ 25957-83 подходил лучше. Плюс, чисто для терминологии СП 89.13330 п.3.2, п.3.6, п.3.10).
Соответственно, согласно п.5.1.5 СП 4.13130 требования к нему как к пристроенной котельной.
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 21.02.2025, 15:10
ArtgaydayДата: Пятница, 21.02.2025, 15:20 | Сообщение # 5
хорошо, но вот если при отдельном расположении тогда тоже ведь нужно выдержать 10-12м. по по противопожарным СП4?
Y_2Дата: Пятница, 21.02.2025, 15:28 | Сообщение # 6
Да. Либо стена должна быть противопожарной 1-ого типа, тогда не нормируется.
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 21.02.2025, 16:19
gasparДата: Пятница, 21.02.2025, 17:05 | Сообщение # 7
Статья 2 ТР О пожарной безопасности
наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений
Котел наружного размещения - технологическое оборудование
Статья 93.1 ТР О пожарной безопасности
Технологическое оборудование и связанные с ним технологические процессы должны разрабатываться так, чтобы предотвратить возможность взрыва и (или) пожара в технологическом оборудовании при регламентированных значениях их параметров при нормальном режиме работы. Регламентированные значения параметров, определяющих пожарную и взрывопожарную опасность технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов, допустимый диапазон их изменений должны устанавливаться разработчиком указанного оборудования на основании данных о предельно допустимых значениях параметров или их совокупности для участвующих в технологических процессах технологических сред.
По моему мнению приравнивать котел наружного размещения к сооружению ошибочно. При этом в документации на указанное оборудование изготовитель должен чётко указать условия его применения и установки,в том числе относительно зданий и сооружений,. Оборудование при этом должно иметь сертификат/декларацию  подтверждающий пожарную безопасность изделия.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 21.02.2025, 17:05
ArtgaydayДата: Суббота, 22.02.2025, 15:14 | Сообщение # 8
в принципе да, это технологическое оборудование, но необходимо ли к нему предусматривать подъезд или проход пожарный для тушения этого оборудования в случае пожара/взрыва? т.к. оно находится в конце здания длина которого более 40 метров и имеется только проход шириной 1,5м. и предусмотрена еще установка настенного ГРПШ (среднее давление)
gasparДата: Суббота, 22.02.2025, 21:51 | Сообщение # 9
По моему мнению специальный подъезд предусматривать не нужно, но обеспечить доступ для эксплуатации (площадка вокруг из плитки, асфальта) будет нелишним
ArtgaydayДата: Понедельник, 24.02.2025, 15:10 | Сообщение # 10
ну это конечно предусмотрим.
А вот еще вопрос устанавливать котлы наружной установки на стене здания детской поликлиники возможно? по Вашему мнению это здание относить Ф3.4 или Ф1.1 (как детское учереждение)?
gasparДата: Вторник, 25.02.2025, 21:03 | Сообщение # 11
 По моему мнению можно.   Тем и хорош такой котёл. Но с коллегами которыми расходимся мнениями по этому вопросу.Но всё же я бы не привязывал установку на стену. Сделать раму и фундамент  не так сложно.
