Прокладка газопровода методом ГНБ
| Gulnara | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 16:11 | Сообщение # 1 |
| Надо ли выполнить расчет при прокладке подземного ПЭ газопровода методом ГНБ. Если да, то может кто-нибудь поможет выслать образец расчета. Заранее спасибо!
| ильмир | Дата: Вторник, 24.04.2012, 06:26 | Сообщение # 2 |
| сейчас не могу выслать алгоритм расчета. только после рабочего дня, когда окажусь дома
| Старушка | Дата: Вторник, 24.04.2012, 08:09 | Сообщение # 3 |
| В нормативах по газораспределению этот метод называется ННБ -наклонно-направленное бурение. Методика расчета и порядок выполнения работ приведены в СП 42-101-2003, там ещё и пример расчёта приводится.. Есть ещё СТО Нострой (на сайте НОСТРОЙ можете посмотреть) посвященный этому методу.
| gaspar | Дата: Вторник, 24.04.2012, 08:25 | Сообщение # 4 |
| Quote (Gulnara) Надо ли выполнить расчет при прокладке подземного ПЭ газопровода методом ГНБ
Некорректный вопрос. расчёты следует выполнять ВСЕГДА!
| Zelenna | Дата: Четверг, 18.02.2016, 10:05 | Сообщение # 5 |
| Подскажите пожалуйста коэффициент запаса прочности при прокладке ГНБ полиэтиленового газопроводом среднего давления на подводном переходе шириной более 25м? Не менее 2,8?
| Старушка | Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:05 | Сообщение # 6 |
| СП 62.13330.2011 пункт 5.4.3 ГНБ в этом документе называется наклонно-направленным бурением.
| metagaz | Дата: Понедельник, 01.06.2026, 18:03 | Сообщение # 7 |
| Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, при устройстве закрытого перехода методом ГНБ можно ли затягивать в скважину непосредственно газопровод или труба, затянутая методом ГНБ может быть только футляром для газопровода??
Что-то я запутался...
| Urlovo88 | Дата: Понедельник, 01.06.2026, 18:15 | Сообщение # 8 |
| metagaz, рабочую трубу можно затягивать в скважину. Для ПЭ газопроводов при ГНБ, как правило используют ПЭ трубы с удаляемым слоем (защитным покрытием)
| metagaz | Дата: Вторник, 02.06.2026, 10:19 | Сообщение # 9 |
| Подскажите, есть ли какая-то норма, которая прямо указывает на такую возможность или здесь работает правило, что, если нет запрета, то можно?
| gazik90 | Дата: Вторник, 02.06.2026, 17:24 | Сообщение # 10 |
| Цитата metagaz (  ) Подскажите, есть ли какая-то норма, которая прямо указывает на такую возможность или здесь работает правило, что, если нет запрета, то можно? Странный вопрос. Изучите редакцию СП 42-101-2003 . Там в абзацах где указан метод ННБ говорится исключительно о газопроводах, а не о футлярах. Скорее может возникнуть вопрос -а можно футляр методом ННБ :)))))))
| ujin_king | Дата: Вторник, 20.10.2026, 14:35 | Сообщение # 11 |
| Извините что не по теме. Сражу скажу - "я не проектировщик, а только учусь!"
При предварительной проработке трассы подземного ПЭ газопровода с/д диаметрами 110-63 столкнулся с проблемой, что по обе стороны от асфальтированной дороги проложены кабели связи. От края асфальта до кабеля 0,5м, от кабеля до заборов и ограждений соответственно тоже 0,5м. Кабель "лежит" на глубине штыка лопаты. Вопрос: возможно ли потом в проекте указать возможность извлечения кабеля связи, углубление траншеи до необходимой нам глубины и укладка газопровода ПОД кабель связи с разницей по высоте в 0,5-0,7м? Протяженность участка такого размещения почти 500м. Какие дополнительные мероприятия могут запросить?
| gaspar | Дата: Вторник, 20.10.2026, 18:52 | Сообщение # 12 |
| Нормативными документами укладка газопровода нод кабель не предусмотрена. Будь я владельцем кабеля не согласовал бы такое решение однозначно. Да и при приёмке, как вы собираетесь подтверждать несоблюдение ненормативного расстояния, непонятно Проложите методом ННБ под проезжей частью автодороги за 2-3 раза, тем более такое не запрещено
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 20.10.2026, 19:07 |
