Среда, 07.10.2026, 01:46
Прокладка газопровода методом ГНБ
GulnaraДата: Понедельник, 23.04.2012, 16:11 | Сообщение # 1
Надо ли выполнить расчет при прокладке подземного ПЭ газопровода методом ГНБ. Если да, то может кто-нибудь поможет выслать образец расчета. Заранее спасибо!
ильмирДата: Вторник, 24.04.2012, 06:26 | Сообщение # 2
сейчас не могу выслать алгоритм расчета. только после рабочего дня, когда окажусь дома v
СтарушкаДата: Вторник, 24.04.2012, 08:09 | Сообщение # 3
В нормативах по газораспределению этот метод называется ННБ -наклонно-направленное бурение. Методика расчета и порядок выполнения работ приведены в СП 42-101-2003, там ещё и пример расчёта приводится..
Есть ещё СТО Нострой (на сайте НОСТРОЙ можете посмотреть) посвященный этому методу.
gasparДата: Вторник, 24.04.2012, 08:25 | Сообщение # 4
Quote (Gulnara)
Некорректный вопрос. расчёты следует выполнять ВСЕГДА!
ZelennaДата: Четверг, 18.02.2016, 10:05 | Сообщение # 5
Подскажите пожалуйста  коэффициент запаса прочности при прокладке ГНБ полиэтиленового газопроводом среднего давления на подводном переходе шириной более 25м? Не менее 2,8?
СтарушкаДата: Четверг, 18.02.2016, 14:05 | Сообщение # 6
СП 62.13330.2011 пункт 5.4.3
ГНБ в этом документе называется наклонно-направленным бурением.
metagazДата: Понедельник, 01.06.2026, 18:03 | Сообщение # 7
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, при устройстве закрытого перехода методом ГНБ можно ли затягивать в скважину непосредственно газопровод или труба, затянутая методом ГНБ может быть только футляром для газопровода??
Что-то я запутался... uhm
Urlovo88Дата: Понедельник, 01.06.2026, 18:15 | Сообщение # 8
metagaz, рабочую трубу можно затягивать в скважину. Для ПЭ газопроводов при ГНБ, как правило используют ПЭ трубы с удаляемым слоем (защитным покрытием)
metagazДата: Вторник, 02.06.2026, 10:19 | Сообщение # 9
Подскажите, есть ли какая-то норма, которая прямо указывает на такую возможность или здесь работает правило, что, если нет запрета, то можно?
gazik90Дата: Вторник, 02.06.2026, 17:24 | Сообщение # 10
Странный вопрос. Изучите редакцию СП 42-101-2003 . Там в абзацах где указан метод ННБ говорится исключительно о газопроводах, а не о футлярах. Скорее может возникнуть вопрос -а можно футляр методом ННБ :)))))))
