Вторник, 17.11.2026, 21:45
Газовый стояк
megido_alexДата: Вторник, 27.12.2011, 16:31 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Ребят такой вопрос, в какой литературе можно прочитать как проектируется газовый стояк? Тут такая ситуация, проектируем квартол города 9 пети этажных домов, Заказчик хочет все стояки вынести наружу на фасад здания, мотивируя тем что в некоторых квартирах газом пользоватся не будут и труба (стояк) им не нужна. Квартиры на правах часной собственности, попасть туда без ведома хозяин невозможно. Гор-совет не против стояков на фасаде зданий, разрешение даст. Что посоветуеете делать в таклй ситуации?
zorik2Дата: Вторник, 27.12.2011, 17:20 | Сообщение # 2
Делать как по ДБН. Я думаю Горгаз никогда не даст" добро".
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 27.12.2011, 17:28
megido_alexДата: Вторник, 27.12.2011, 18:06 | Сообщение # 3
В ДБН по этому поводу пусто, за стояки речь в разделе проектирования вобще не идёт sad
zorik2Дата: Вторник, 27.12.2011, 18:58 | Сообщение # 4
Quote (megido_alex)
Конечно пусто, потому, что стояки надо прокладывать внутри жилых домов.
Складывается впечатление, что вначале по проекту были электропечи, а затем передумали. Теперь в голову приходят всякие фантастические варианты, например снаружи провести 27 метровые вертикальные газовые стояки и обслуживать их летающими ангелами. И сколько таких стояков будет на дом? Да, транзитом тянем по зданию газопровод для крышной котельной, но это транзит, а здесь подключение по этажам квартир. Я же написал, получите согласование в Горгазе (архитектура уже вроде согласовала) и если они на это пойдут, почему бы и не запроектировать так.
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 22:32 | Сообщение # 5
Интересно. Стена дома - общая собственность или нет?
Поковырять можно.
А по дворовому фасаду стояк прокладывать можно. Да и спрятать г-д тоже можно.
Ведь в лестничных клетках запрещено.
megido_alexДата: Среда, 28.12.2011, 10:34 | Сообщение # 6
zorik2, вы говорите: получите согласование в Горгазе (архитектура уже вроде согласовала) и если они на это пойдут, почему бы и не запроектировать так.
Это не является нарушением? тоесть стояки можно проектировать по фасадам здания dry
alus, в феврале 2012 выходят дополнения к ДБН и там на лестничных клетках уже можно ставить счётчик газа и труба кстати не стальная может быть а гофрированная, толщина таких труб 0,2мм. Бред полный как по мне.
zorik2Дата: Среда, 28.12.2011, 12:06 | Сообщение # 7
Quote (megido_alex)
Это не является нарушением? то есть стояки можно проектировать по фасадам здания
Прямого запрета нет. Есть просто логические. Необходимо решить много технических вопросов.Почему не проложить скрыто в борозде, установив датчики загазованности и выполнив 3-х кратную вентиляцию, согласовав решение с органами эксплуатации и тех.надзора.
ДБН В.2.5-20-2001 6.6 Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует предусматривать открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газопроводов (кроме газопроводов СУГ) внутри зданий всех назначений в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами с отверстиями для вентиляции.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 28.12.2011, 12:15
alusДата: Среда, 28.12.2011, 12:14 | Сообщение # 8
Quote (megido_alex)
О дополнениях чую уже десять лет. Все несуразицы с ДБН решаю через УкрНИИИнжпроект, как через разработчика. А то, что бред - полностью солидарен. О безопасности забывать начинают.
Добавлено (28.12.2011, 12:14)
Quote (zorik2)
Только это совсем не приветствуется в Горгазе.
Был такой пример. Здание облицовано плиткой, но есть зазор 15 см.
Вот там и прокладывал трубу. Вентиляция отл., а вот как красить - вопрос.
АбитуриентДата: Среда, 28.12.2011, 19:45 | Сообщение # 9
Ну запретов я действительно не нашёл на проектирование стояков по фасадам здания, посмотрим что скажут в Горгазе, желания честно говоря нет изобретать этот велосипед dry
megido_alexДата: Среда, 28.12.2011, 19:56 | Сообщение # 10
Эх не авторизовался
seraph1m56rusДата: Среда, 17.02.2021, 15:05 | Сообщение # 11
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, трехэтажный многоквартирный жилой дом, застройщик прости перенести газовый стояк из кухни в лоджию и повесить котлы там. Плиты электрические.
Согласно СП 62 п 5.1.2 Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий и сооружений, через лоджии и балконы,
кроме оговоренных случаев, а также под фундаментами зданий и сооружений.
Согласно СП 282. п. 5.3 Теплогенераторы теплопроизводительностью до 50 кВт в жилых квартирах следует размещать в кухнях, коридорах и других нежилых помещениях квартир (включая лоджии), а теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 100 кВт - в специально выделенных помещениях - теплогенераторных.
Согласно СП 402. 5.25 Прокладку вводного газопровода в многоквартирные жилые здания следует предусматривать по фасаду
над окнами первого этажа. Ввод необходимо осуществлять в кухни или нежилые помещения, где
устанавливается газоиспользующее оборудование. Прокладку внутреннего газопровода для подачи газа с этажа
на этаж также необходимо предусматривать в кухнях или нежилых помещениях.
Я запутался можно или нельзя сделать стояк по лоджии. Лоджия будет отапливаемая.
zorik2Дата: Среда, 17.02.2021, 16:23 | Сообщение # 12
Здание существующее? Как решается дымоудаление и какие ставятся теплогенераторы с открытой или закрытой топкой? Лоджии утеплены и остеклены? Счетчик то же на лоджии устанавливается? Электропечи не будут заменятся на газовые? Теплогенератор комбинированный для отопления и горячего водоснабжения? Это сколько труб тащить  на лоджию, устраивать вентиляцию, опорожнение системы отопления. Надо все это вначале прорисовать, а затем думать устраивать это или нет.
Когда то эту тему обсуждали  http://proekt-gaz.ru/forum/2-1975-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 17.02.2021, 16:30
gasparДата: Среда, 17.02.2021, 18:30 | Сообщение # 13
Раз уж можно котлы в лоджиях, то почему нельзя стояки? Я не вижу проблемы. Другое дело, что лоджии должны быть остеклены, утеплены (установлен радиатор). А вот с системами вытяжной вентиляции будет наверняка проблема. Учитывая что 3 этажа, стояк можно и снаружи прогнать
Переводили на поквартирку 18 квартирный старый дом в одном поселке, правда в 2 этажа, многие жильцы котлы поставили в лоджиях, ибо в кухнях банально не было дымоходов, делали приставные индивидуальные вентканалы и коллективный дымоход, а газопроводы заводили с фасада
Прикрепления: 8309987.jpg (348.8 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 17.02.2021, 18:38
gasparДата: Среда, 17.02.2021, 18:36 | Сообщение # 14
Прикрепления: 4614859.jpg (290.5 Kb) · 8208378.png (620.6 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 17.02.2021, 18:37
zorik2Дата: Среда, 17.02.2021, 18:47 | Сообщение # 15
Не понял про газовый баллон!
